304 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Рейтинг 4 V
vovchik-bald
сообщение 15.1.2010, 13:32
Сообщение #511
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
не знаю может я туплю... но как же 1 в если там от 0 и до 50 всего 10 делений...? сл-но 1 в = 1 деление, 10 делений = 10 вольт... НО там то 50!!!! dntknw.gif
Msnc
сообщение 15.1.2010, 14:17
Сообщение #512
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Ты смотришь не на ту шкалу. Это для измерения до 250 В. Надо смотреть ниже нее.Прикрепленный файл  Шкала.jpg ( 57.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
. Там вся шкала от ноля до 50. Т.е. если стрелка будет стоять вертикально - это будет 25 В
сообщение 15.1.2010, 14:20
Сообщение #513
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
точно тупишь...правильно рассуждаешь 1 деление 1в. 50 делений-50 вольт. тебя при измерении на авто будет интересовать только интервал от 10 до 15 вольт( 10-15 делений на твоем измерителе) !!!
сообщение 15.1.2010, 14:40
Сообщение #514
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
На одну шкалу ниже... Будет 50 делений с ценой деления 1 Вольт!
vovchik-bald
сообщение 15.1.2010, 16:18
Сообщение #515
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
Да ребят, спасибо... Теперь я прозрел, просто по глупости по началу не так понял... Благодарю за пояснения. Пы.сы. Еще если у кого будет время и желание то расскажите про остальные режимы и шкалы этого прибора... Где им еще можно пользоваться и что мерить...
Msnc
сообщение 15.1.2010, 17:07
Сообщение #516
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Да там вобщем то из нужного осталось только проверка сопротивления (положение переключателя как раз, как на фото, верхняя шкала). Я этим пользуюсь в основном для прозвонки проводов на предмет обрыва.
vasenik
сообщение 15.1.2010, 17:21
Сообщение #517
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
в google набираешь "как пользоваться мультиметром" и получаем ответ:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...%8C%D1%81%D1%8F
правда там в основно для цифрового, но можно найти и для стрелочного
а вот итнтересное обсуждение по поводу обучения измерению тестером(мультиметром):
http://forum.qrz.ru/thread8050.html
Сообщение отредактировал vasenik - 15.1.2010, 17:13
mishanya_ok
сообщение 15.1.2010, 22:01
Сообщение #518
Пользователь №: 22973
Цитата(orelik @ 9.1.2010, 22:40) *
Цитата(mishanya_ok @ 7.1.2010, 18:48) *
привет, всех с праздником! подскажите пожалуйста почему на холостых свет горит тускло, на оборотах 1500-2500 ярче, если более 2500 то тускнеет, причем чем больше обороты, тем тускнее?
Интересный вариант,блин такого не слыхал..Ну такое ощущение что что-то с проводкой в системе зарядки,то есть генератор и его провода ,реле.с ремнем все нормально?
реле нормально, ремень тоже натянут хорошо. Уже все перепробовал, наверное все таки гене хана
Slav4eg
сообщение 15.1.2010, 23:18
Сообщение #519
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10369
Цвет:черный
Всем привет! Подскажите знающие люди.....проблема вот какая: Установил себе генератор от 2110 на 105 ампер, а на холостом ходу напряжение так и осталось 11,4 вольта, как было на старом гене при всех выключенных приборах. (Ремень подтягивал). Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Slav4eg - 15.1.2010, 23:18
vovchik-bald
сообщение 16.1.2010, 1:03
Сообщение #520
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
Msnc, varvar-s, Warrior в общем парни такая фигня была... переключил все как сказали, двигатель заведен, пробую = ничего, потом заглушил тоже ничего... стрелка не реагирует...
Потом ради интреса тыркал перключателем все режимы... ни какой не реагировал кроме крассного ACV на 50... стрелка тогда шевелилась и подппрыгивала дальше середины... но тут получается тогда если смотреть по крассной шкале то показания были где то 7 (между 6 и 8)... вот такие вот дела :-(
PS потом кстати пробовал при заведенном двигле массу скидывать, в итоге при работающей печке, двиг работает, при включенных габаритах, работает (печку выкл), потом вкл габариты и соот-но ближний машина глохнет... итог без света работает, со светом глохнет...
Но кстати обороты на холостых то у меня 0,5 где то... и болт регулятора не реагирует на повороты, так что завтра буду пшикать балончиком для очистки... думаю конечно что это фигня... тем более за цену ниже 100 рублей, но все же попробую
Сообщение отредактировал vovchik-bald - 16.1.2010, 1:03
gangsters
сообщение 16.1.2010, 6:09
Сообщение #521
Из: Чебоксары 21
Пользователь №: 18049
Год Выпуска: 1994
генератор уже заё если включить фары и печку, то на холостых оборотах (700-1000), генератор практически не заряжает(постепенно садиться акумулятор) езжу днём всё нормально,вечером покатаешься заглушиш машину и пздц акум сдох censored.gif В чём может быть проблема?
P.S щёкти и реле регулятор менял(уже 3 шт...),предохранители в порядке,диодный мост сегодня поменял.где копать??? umnik2.gif
Lev_Ekb
сообщение 16.1.2010, 7:57
Сообщение #522
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
напряжение мерил?!
Цитата(2Fast @ 14.1.2010, 23:58) *
какой провод и что за КЗ?)
"КЗ" - короткое замыкание.
провод снимать с болта под номером 30. ВНИМАНИЕ!!! НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ ИЛИ СТАВИТЬ ПРОВОД ПРИ ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.1.2010, 11:24
orelik
сообщение 16.1.2010, 11:43
Сообщение #523
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Я так понял генератор не заряжает только на холостом?тогда не понятно почему в ноль акб,или ты в основном в пробках стоишь?или заряда нет даже когда едешь?
vovchik-bald
сообщение 17.1.2010, 0:11
Сообщение #524
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
Msnc, varvar-s, Warrior эй ребятки! у вы чего меня бросили то!!!! помогали а теперь пропали... this.gif
Prairie
сообщение 17.1.2010, 1:41
Сообщение #525
Из: Воронеж
Пользователь №: 25075
Такая беда решается глобально, заменой геныча, если нет проблем с АКБ(а скорее они есть).
Вероятней всего не возбуждается обмотка на низких оборотах, проверить предохранитель на окисление(нижняя колодка, последний), заменить обмотку статора(межвитковое замыкание), можно проверить только на обрыв(220в) и замыкание на корпус, в отличии от якоря, его можно проверить Омметром между коллекторами(не менее 4,5Ом не помню).
Сообщение отредактировал Prairie - 17.1.2010, 1:46
orelik
сообщение 17.1.2010, 8:31
Сообщение #526
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Если болт не реагирует то пшикать особо не поможет.зажигание правильно выставлено?и Карбюратор лучше разобрать и почистить,не долго времени займет,если руки нормальные то и просто совсем.главное не ошибиться при сборке.
сообщение 17.1.2010, 18:30
Сообщение #527
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
начнем по порядку. 1-приборчик исправен? переключатель должен смотреть в сторону красного плюса(разъем) ! по любому напругу на аккуме показывать должно ! полярность? в конце концов исправность проводов(на щупы) ? 2-обороты ХХ на прогретом двигле такие или на холодном? 500 об/мин. ? я правильно понял? на подсос реагирует? если на холодном то прогрей и посмотри потом обороты. про зажигание уже тебе сказали. или выстави подсосом 1000 об. и разбирайся с напругой. в любом случае не разбирай и не ковыряй все сразу-решай все последовательно.
vovchik-bald
сообщение 17.1.2010, 21:57
Сообщение #528
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
orelik, varvar-s зажигание я не умею выставлять, и сам никогда не делал... как летом мне выставили так и езжу все время... только кулачки меняли раз и все, заводится нормально вроде. Насчет оборотов двигла то 0,5 при прогретом двигле, на подсос реагирует, а вот насчет прибора то не знаю работает он или нет... дешевый... пытался по всякому и местами провода менял и тди тп ... рещультаты описывал выше. Дайте ссыль или фото какой мне купить то самый недорогой чтоб и заряд АКБ проверить и сколько генератор выдает... Электронный, а какой у меняч это полное ггг!!! за 70 рублей :-) Насчет ХХ то писал в др теме... дали совет 1) показали на фото где болт и внутри жиклер - пробую почитстить, ну и 2) промывать прочищать (Его весь разобрать и в керосин или ацетон на день??) Копрессора у меня нет, так что только насос..
Сообщение отредактировал vovchik-bald - 17.1.2010, 23:52
orelik
сообщение 18.1.2010, 8:02
Сообщение #529
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Многие зажигание выставляют на глазок,не советую так делать,и у таких мастеров.отдать сто рублей на сто спец прибором сделают.0.5 это очень мало,надо где то 800-900.если двигатель давно не капиталили то лучше поставить 1000,так мне даже знакомый мастер говорил.то что заводится нормально это хорошо,но совсем не говорит о правильной настройке.ссылки нет на прибор,домой приду,скину фото.я купил самый дешевый эл.,за 170.мерил пока только напряжение.вроде нормально,пока не врет.я когда прочищать Карб решил,не знал как это делать,взял книгу,и по очереди разбирал.каждую деталь продувал насосом! и чистил тряпкой с бензином.на сутки ничего не ставил,чтобы разобрать,прочистить,и собрать у меня ушло часа 4.причем я не торопился,боялся перепутать что то.ремкомплект еще брал.главное при сборке не перепутать жиклеры местами.после сборки я выставил обороты на нем(они наконец то заработали!).Да и если будешь чистить Карб,то зажигание выставлять езжай только после чистки.
Сообщение отредактировал orelik - 19.1.2010, 19:27
vovchik-bald
сообщение 18.1.2010, 12:31
Сообщение #530
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
ну раз говоришь что стоит выставить копейки то думаю лучше в сервис поеду потом как нить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 12:47
