26.3.2015, 11:49
#5051
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.7.2012 Из: 52 Пользователь №: 69675 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Предохранитель менял, поджимал, чистил. Замок тоже не очень давно был заменен, на ситуацию никак не повлияло.
Да фиг с этими стопарями, почему магнитола гаснуть может вне зависимости от оборотов двигателя? Сначала все было норм, хоть на всю громкость включай. В соединениях ничего не изменилось, провода не оплавились, кидал минус напрямую с аккума - та же картина Сообщение отредактировал Boozer - 26.3.2015, 11:51 |
26.3.2015, 11:56
#5052
Ну что бы это вычислить нужен тестер (мультиметр).
А так причин может быть много: - Напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения может быть сильно занижено. - Не исправен сам регулятор напряжения. - Неисправен диодный мост генератора, пробит или в обрыве один или несколько диодов моста. - Проблемы... в общем много причин может быть, без прибора определить, это все равно что другой генератор собрать по запчастям. |
26.3.2015, 15:12
#5053
........ Еще, генератор воет, всегда, на протяжении 80 тыс., как купил авто, но проблем с зарядкой не было. с другого форума -У меня тоже подвывал.Разобрал гену и обнаружил что на подкове где крепится вывода каждой фазы со статора одна пластиковая изолированая втулка расплавилась и одна фаза подзакорачивала.Подкову пришлось поменять на новую и все стало нормально.До замены он давал напряжение без нагрузки нормальное а даешь чуть нагрузку и уже мало.Аккуму кирдык а поменял и забыл. -Кстати при включении потребителей гена начинает выть сильнее. |
26.3.2015, 15:26
#5054
Спасибо!) Вывод сделан - надо снимать генератор и смотреть. Сейчас кстати заметил одну особенность - пошевелил провода на лягушке стопаков и какое-то время ехал без выключений магнитолы, и даже вроде бы просадки напряжения меньше стали при нажатии тормоза, но потом все возобновилось и шевеление больше не помогло
26.3.2015, 16:21
#5055
Вывод сделан - надо снимать генератор и смотреть. давно бы так..всеж не ино,надо и заглядывать иногда.Вот тебе мануал,тестер токо купи. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html |
28.3.2015, 21:45
#5056
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Скажите , а на релюхе диод должен мигать ?Или постоянно светиться?
28.3.2015, 22:10
#5057
Мигать
4.4.2015, 20:26
#5058
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2015 Пользователь №: 92149 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, вопрос
было мб у кого перебран генератор щетки и реле регулятор новые, лампочка заряда акб гаснет когда запускается мотор, а заряд на акб не идет что может быть? |
4.4.2015, 20:57
#5059
С генератора на АКБ провод соединил?
4.4.2015, 20:57
#5060
Амперметром меряешь ??..Если вольтметром , то просто нужно сгонять за пивом и реально подождать... если акб засажен и заводит на последних пуках , то нужно долго ждать ... у меня вольтметр на чехле руля . Так лампа генера тухнет почти сразу как завел , а светики норму показывают через очень долго , если батарейку мучили..
4.4.2015, 21:08
#5061
Амперметром меряешь ??..Если вольтметром , ..........показывают через очень долго , если батарейку мучили.. у меня в составе БК вольтметр показывает сразу то что выдает гена. и стрелочная цешка так же. согласен что если аккум умучен то просадка большая-но заряд все одно видно будет. |
4.4.2015, 21:15
#5062
4.4.2015, 21:19
#5063
...., лампочка заряда акб гаснет..., а заряд на акб не идет А как определялось, что заряд не идет? |
4.4.2015, 21:27
#5064
4.4.2015, 21:36
#5065
Стоковый шар свободен от вольтметра , а лампочка с большой вероятностью не врет..
4.4.2015, 21:55
#5066
Все подключено в принципе
реле менял получается же если контрольная лампа гаснет и генератор работает, но ток до акб не доходит? Зарядил акб все подключил поехал кататься приехал не заводится а вечером заметно, когда даешь газу фары ярче, отпускаешь газ, фары тускнее А аккумулятор не может быть мертв? Машину брал 2 месяца назад с ним уже Сообщение отредактировал ivan_280194 - 4.4.2015, 22:04 |
4.4.2015, 22:04
#5067
4.4.2015, 22:06
#5068
Ну логично же что заряд на акб не идет значит
тестера нет под рукой( |
4.4.2015, 22:25
#5069
4.4.2015, 22:28
#5070
Не, ну если на то пошло, если все подключено, и лампочка на приборке до запуска горит, после запуска тухнет, то генератор работает, я так понимаю?Значит ток с генератора не доходит до акб?
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 2:56 |
