304 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.3.2015, 23:35
Сообщение #4991
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Напомни точно какой генератор.
Tur4ik
сообщение 9.3.2015, 23:37
Сообщение #4992
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Саш, точно не помню, просил в магазе для шохи, только спросили где таблетка, на крыле или на гене. У меня на крыле.
Tolik2402
сообщение 10.3.2015, 5:59
Сообщение #4993
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
я б для начала реле поменял, разобрал, посмотрел, у них часто на заклепке ослабляется и имеем проблемы. посмотреть есть ли зарядка, сколько вольт, мож диод на гене- прозвонил бы мост прям на гене. если все в порядке померял напряжение на 15 контакте шеколадки- есть ли оно вообще, сколько вольт- мож на 10 предохранителе плохой контакт. если все ок- заменил бы шеколадку
Tur4ik
сообщение 10.3.2015, 9:09
Сообщение #4994
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Ладно, будем разбираться.
сообщение 10.3.2015, 9:56
Сообщение #4995
___«Carabinieri»___
Цитата(Tolik2402 @ 10.3.2015, 4:59) *
..если все в порядке померял напряжение на 15 контакте шеколадки
Это даже первым делом сделать нужно, потом уже остальные проверки.
П.С. При включенном зажигании и не заведенном двигателе, на 67-м выводе РН (шоколадке) напряжение должно быть немного меньше чем на 15-м выводе. Если его нет, то неисправен РН.
Tur4ik
сообщение 10.3.2015, 11:45
Сообщение #4996
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Думаю сразу поменять РН и реле, стоит копейки. А там буду смотреть дальше.
На шоколадке с дальним без печки 11В. Без потребителей 11.7В
Сообщение отредактировал Tur4ik - 10.3.2015, 14:21
сообщение 10.3.2015, 15:24
Сообщение #4997
___«Carabinieri»___
А на 67-м выводе при не заведенном двигателе?
Если это на заведенном двигателе и это напряжение почти такое же как и на АКБ, то проверить напряжение на 67- выводе, оно должно быть чуть меньше чем на 15-м выводе РН (если на РН 11,7 вольт), если так и есть то глушим двигатель снимаем клему с 67-го вывода РН и измеряем сопротивление между этим выводом и массой, если сопротивление велико или вообще обрыв, то проверяем щетки, если они нормальные, то ротор генератора.
Если сопротивление мало, почти короткое, то лезем в генератор и проверяем диодный мост, ну и дальше по алгоритму.
Tur4ik
сообщение 10.3.2015, 15:30
Сообщение #4998
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
На 67-м не мерил, т.к. сейчас рабочее время, побырому замерил на таблетке. А так все замеры проводил на работающем двигателе.
З.Ы.: даже если гена новый, могут быть с ним проблемы?
И где находится 67 контакт?
Tolik2402
сообщение 10.3.2015, 16:39
Сообщение #4999
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
на шеколадке по другую сторону от 15
сообщение 10.3.2015, 17:24
Сообщение #5000
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 10.3.2015, 18:19
Сообщение #5001
Так , прозьба , в одном вопросе - ответе не использовать оба слова -шоколадка и реле... На сколь я понимаю это одно и то же . Не вносите путаницу.. hi.gif
сообщение 10.3.2015, 18:29
Сообщение #5002
___«Carabinieri»___
ИванычЪ, я так понимаю что Tur4ik имел ввиду "шоколадка" это РН (Регулятор Напряжения), а реле - это реле контроля заряда.
сообщение 10.3.2015, 18:34
Сообщение #5003
Саша , я тоже в таких случаях стараюсь додумывать правильно... Но надо как то правильнее изьясняться.. Без додумывания.. РР и РЗ намного понятнее ,чем просто реле..
Tur4ik
сообщение 10.3.2015, 19:02
Сообщение #5004
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2015, 19:19) *
Так , прозьба , в одном вопросе...
Прошу прощения, исправлюсь.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 10.3.2015, 19:02
Tur4ik
сообщение 11.3.2015, 9:57
Сообщение #5005
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Вскрытие показало...
сообщение 11.3.2015, 10:16
Сообщение #5006
Это не вскрытие , а открытие.. Ну чего мы тут должны додумывать??. Такую фотку можно было и не снимая с машины сделать.. Что за темное пятно ? Лак почернел ?? Отчего??? Там под пятном элемент есть?? Какой??? Целый он или выгорел нафик.. Ну и если ты уже новые поставил , то зачем это фото??Чего то я пологаю ты эту РН починять не собираешься.... hi.gif
Tur4ik
сообщение 11.3.2015, 10:30
Сообщение #5007
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Для меня это впервые. Просто делюсь тем, что у меня происходит, чтобы знающие люди могли подсказать. Я не знаю, в этом причина моей проблемы или нет, думал Вы скажите.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 11.3.2015, 10:32
сообщение 11.3.2015, 10:47
Сообщение #5008
Цитата(Tur4ik @ 11.3.2015, 10:30) *
Так хочется читать понятные посты.. А не додумывать за вас и не вытягивать инфу по буквам.. РН без крышки я видел сотни раз.. Оно для меня не ново. А по твоей фотке я только руками могу развести.. dntknw.gif
Tolik2402
сообщение 11.3.2015, 13:33
Сообщение #5009
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
хлопцы не ругайтесь! smile3.gif понимаю Турчика, для него это впервой. где потемнение мощный транзистор, скорее всего ему кирдык. вопрос в другом: почему пришел этот кирдык? обмотка ротора коротит на корпус или все ж дефект регулятора напряжения? замена может закончиться тем же что и с прошлым.
сообщение 11.3.2015, 14:06
Сообщение #5010
А ведь Толян ты не прав.. Под темным местом нету мощного транзистора.. Он меж головками винтов .. Они его притягивают к теплоотводу.. А вот что за темное место и что под ним ?? dntknw.gif Вот и .. Давай думать и гадать...Я вот думаю , что там вобще ничего не перегревалось, а лак почернел от старости.А почему бы и нет.. Будем додумывать кто на что гаразд , пока правдивой инфы не получим.. hi.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 18:27
