23.1.2015, 22:14
#4971
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Эмиль Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 91052 Машина:Ваз 21063 Цвет:Золотой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем участникам форума! Извиняюсь заранее - я новичок, пользоваться поиском умею, но думаю именно здесь будет оптимальным написать о проблеме. Собственно: имею (вернее она меня имеет) ваз 2106. Проблема началась, когда заклинил генератор Г-221. Поехал, купил на авторазборе Г-222 (вроде восьмёрошный, на 50А), поставил, зарядка поступала без проблем. Так было 3 дня. На 4 день загорелась лампа аккумулятора при включенном движке. Смотрел контакты, провода, всё проверял - результат ноль. Нет заряда. Купил регулятор напряжения с лампочками диагностики...Поставил - заряд появился сразу! Довольный, смотрю...На регуляторе лампочки горят как надо - всё указывает на норму. Радость не продержалась и 2х дней...Сегодня у нас минус 26 стукнуло...утром машину завёл, до работы доехал ок, зарядка была....Вечером при температуре -27 завожу, и ну что такое
23.1.2015, 22:34
#4972
Ну со встроеным и выносными РР я еще не ездил.. Одновременно...Если стоит встроеный, то сними провода с выносного и просто замкни меж собой.. Ну я ставишь простые 01 щетки , то пусть РР штатный остается.
24.1.2015, 12:48
#4973
Проблема решилась сегодня утром...Отошёл контакт 10 предохранителя. Подогнул - всё заработало. Приятно удивило, что в минус 30 машина завелась, пусть и с 3ей попытки... И это с минералкой в КПП! Иванычъ, спасибо за оперативный ответ!
8.2.2015, 2:35
#4974
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, ребята!) Уже давно пересел с "классики" на Калину,но шонечка по-прежнему стоит в гараже иногда выезжаю на ней. Так собственно как раньше,так и сейчас мучает проблема: мерцает сильно свет на ХХ, газу даешь мерцание учащается. Регуляторов напряжения поменял вагон, выбрал оптимальный по стабилизации заряда, напряжение в норме, генератор абсолютно новый (кстати сказать со старым было тоже самое), генератор СтартВольт 80А точный аналог Г-221, только посильнее. В чем проблема кроется? Так же на ХХ периодически мигает лампа заряда АКБ, хотя зарядка идет. Помогите))
8.2.2015, 2:52
#4975
Я бы на твоем месте и не парился.. такой принцип работы електричества на шарике.. Не может генер выдавать 14,3 вольта стабильными.. В реале это смыкотня от 13 до 15 вольт.. Если смотреть по осцилографу. У АКБ будет прямая линия .. А на выходе генера. Будет пилаобразная картинка. Резюме.. Чем лучше РР , тем менее будут броски . И соответственно моргание света. Но , повторюсь , это не смертельно.. И даже нормально.. Для современных РР..А с лампой зарядки разберись.. Не должна моргать. На ХХ.. У меня зажигается при почти полной остановке двига.. Менее 500 оборотов..Ну это без лишних нагрузок..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.2.2015, 2:56 |
8.2.2015, 3:27
#4976
массы глянь. двиг-кузов, кузов-аккум. 10предохранитель зачисть, клемы к регулятору подожми
8.2.2015, 8:12
#4977
мерцает сильно свет на ХХ, газу даешь мерцание учащается.... Так же на ХХ периодически мигает лампа заряда АКБ, хотя зарядка идет. Можешь и два и три вагона реле перебрать, а мерцать не перестанет, это такой принцип работы реле, и их так сейчас делают. У меня тоже иногда мигает лампа заряда, когда АКБ только с зарядки или долго поездил, это наверно типа гена отключается, чтобы не перезаряжать АКБ. |
8.2.2015, 10:04
#4978
TAZman заряди полностью АКБ на стационарной зарядке.
8.3.2015, 1:48
#4979
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2015 Пользователь №: 91836 Машина:ваз 21063 Цвет:тёмно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите не знаю что делать! Проблема вот в чём. Запускаю двигатель меряю зарядку на АКБ примерно на 1500 оборотах показывает 13.6 вольта включаю свет, показания на мульти метре падаю до 12.6 . Я менял уже два раза диодовый мост. Проверял ротор и статор на замыкание на массу, ротор ещё проверял на обрыв всё вроде в норме. Также брал рабочий генератор у знакомого показания примерно одинаковые. Реле отключаю показывает 14.5в, включаю свет падает до 12.6, 12.3. Поменял ремень не помогло (старому уже было плохо). Генератор с ваз 2101 шётачки (без реле) но я их тоже меня. Минус на двиготель стоит снимал чистил его. предохранители 10 и 9 смотрел они в норме. Авто ваз2106
Сообщение отредактировал Vaz2106 161 - 8.3.2015, 1:51 |
8.3.2015, 8:37
#4980
Vaz2106 161 проверь еще напряжение на 15 выводе регулятора напряжения, когда свет включаешь и сравни его с напряжением на АКБ, какая разница будет?
8.3.2015, 10:15
#4981
Помогите . Поменял ремень не помогло (старому уже было плохо). Генератор с ваз 2101 шётачки (без реле). Авто ваз2106 Очень похоже на проскольз ремня генера.. У меня такой же геник и машинка такая.. Езжу с ближним , даже в пробках можно.. Но только холостые у меня 1100-1200. Примерно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.3.2015, 10:16 |
8.3.2015, 10:40
#4982
на 1500 у меня кажет 14.2 с фарами и печкой майфуном.
8.3.2015, 11:16
#4983
На Г 221 ?.
8.3.2015, 11:51
#4984
8.3.2015, 22:30
#4985
да 221, ремень поменял натянул хорошо
напряжение на 15 выводе регулятора разница не большая была Сообщение отредактировал Vaz2106 161 - 8.3.2015, 22:31 |
8.3.2015, 22:31
#4986
9.3.2015, 18:54
#4987
1вольт примерно
9.3.2015, 21:12
#4988
Vaz2106 161 в идеале разницы быть не должно, один вольт это много, устраняй.
9.3.2015, 22:48
#4989
Ну это в идеале.. А в реале , чем меньше разница , тем лучче..
9.3.2015, 23:31
#4990
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
И это снова я) не успеваю насладиться спокойным катанием на своем авто. Буквально вчера приварил уголок крепления тяги, поменял шаровые, как вдруг сегодня начала гореть лампа АКБ. На реле по правому борту отошла мама-втыкнул-все ровно. Через 5 минут снова загорелась. Гена новый-менян месяца 4 назад. Вместе с ним и ремень. Проблема может быть либо в таблетке либо в реле. Как можно точно диагностировать проблему? Заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 2:56 |
