304 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 29.12.2014, 10:38
Сообщение #4951
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 29.12.2014, 10:44
oldclassic
сообщение 6.1.2015, 16:01
Сообщение #4952
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 89027
Цвет:Пицунда
какой генератор кто себе ставил? мой походу не тянет, у подсветки и габаритов бывает свет дребезжит,напряжения значит не хватает,вот и думаю поменять
Solex
сообщение 6.1.2015, 16:29
Сообщение #4953
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На шестерке 80А от нивы, там кронштейны еще нужны другие. Поменял сразу после покупки таблетку, работал нормально пока не разобрал с заменой подшипников и крышки, теперь работает и не люфтит.
На семерке 73А все подошло и работает.
Оба осенью и зимой на ХХ при одновременном включении печки, музыки, света, обогревов напругу просаживают, особенно если аккум слабый, не заряжен или его плотность мала. На ходу все ОК, 73А бюджетнее.
сообщение 6.1.2015, 17:03
Сообщение #4954
У меня всегда стоковый геннадий. Мерцание это не повод для замены генератора. Генер люди меняют если мощи не хватает..А в стоке хватает и родного геника.
oldclassic
сообщение 6.1.2015, 21:44
Сообщение #4955
Из: Екатеринбург
Цвет:Пицунда
ну это один из факторов замеченных.еще если в пробке допустим стоишь температура за 90 уходит,включается вентилятор и вот тут то и начинается самый сок. обороты начинают болтаться около 500-600 особенно если еще поворотник включить так стрелка тахометра с ним в такт начинает подергиваться на этих 500 оборотах
Tolik2402
сообщение 6.1.2015, 21:45
Сообщение #4956
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
когда то озадачился заменой генератора, так как хотелось мощнее. поводом послужил отказ стокового генератора. чтоб не заморачиватся с кронштейнами решил взять 372.3701-03 73А от инж. 7ки. однозначно он лучше стока, но он не держит нагрузку. в общем хотите хороший генератор надо вложить денег и купить кронштейн и генератор 9412.3701 80А от нивы. 372.3701-03 хорош тем что стает вместо стокового, но на этом его достоинства заканчиваются.
сообщение 12.1.2015, 11:51
Сообщение #4957
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тряхнуло тут мой шарик на полицейском и лампа красненькая сошла с ума...хорошо уже ехал в гараж. она мигала и горела как полоумная...при этом вольтметр показывал полное отсутствие зарядки. погасив майфун-печку и головной свет доехал с напругой 12.2.экспресс осмотр проводков не выявил ничего. после были извлечены щетки-полный порядок. замеряно напряжение на щетки-равно аккуму. напряжение на выводном болту гены не превышало батареи. собираюсь снимать гену и лезть в его нутро.
Tolik2402
сообщение 12.1.2015, 18:01
Сообщение #4958
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
на щетки мерял где?
сообщение 12.1.2015, 18:52
Сообщение #4959
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tolik2402 @ 12.1.2015, 18:01) *
на щетки мерял где?
а что есть варианты...? big_boss.gif на проводе который приходит с РН
Tolik2402
сообщение 12.1.2015, 19:08
Сообщение #4960
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
мож там клема окислилась?
сообщение 12.1.2015, 20:57
Сообщение #4961
Омметром померь обмотку возбуждения , через щетки на массу .Должно около 5 ом показать.. Если нету вот это - бяда..
Smeliys
сообщение 13.1.2015, 7:55
Сообщение #4962
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А лучше отсоединить серый провод с рр и один щуп на него, а второй на массу, чтобы проверить и контакт на щетках
Сообщение отредактировал Smeliys - 13.1.2015, 7:55
сообщение 13.1.2015, 8:35
Сообщение #4963
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
есть такая мысля-проверить на обрыв.
сообщение 17.1.2015, 20:01
Сообщение #4964
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(varvar-s @ 12.1.2015, 11:51) *
.......... собираюсь снимать гену и лезть в его нутро.
тест на обрыв в цепи ротора был провален... censored.gif снял гену-еще раз на столе уже встал на кольца-нет цепи fffuuu.gif
дальше понеслось.разобрал на вид не видно совсем ничего.проводить хирургическое вмешательство ни времени ни желания не было.потому был достан с полки донор. с него снят ротор-заменены на нем подшипники и собран в своем железе. опять же шкив тож свой так как донорский отличался. установлен на авто и испытан с нагрузкой и без good.gif
сообщение 17.1.2015, 20:17
Сообщение #4965
Обрыв обмотки якоря ,обычно ,бывает двух видов.. Пропадает цепь меж внешним концом обмотки и контактным кольцом.. Лечится очень легко.. А вот обрыв внутренного конца чинится только при распресовке якоря. Что не все могут исполнить..
сообщение 23.1.2015, 20:10
Сообщение #4966
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ув. электрики , помогите разобратся.
Лампа зарядки АКБ работает в обратную , тоесть когда ключ на старт не горит а когда завёл ДВС горит .
Провода на реле подключенны правильно , зарядка поступает .
Поменять местами жолтый провод с чёрным? Но тогда на электромагнитный клапан напруга будет идти только на заведённом ДВС facepalmm.gif
Smeliys
сообщение 23.1.2015, 20:53
Сообщение #4967
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Роман Петрович электромагнитный клапан запитан с оранжевого провода. Какое реле стоит?
сообщение 23.1.2015, 21:04
Сообщение #4968
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Обычное , железное СССРовское, реле менял ,толку нет.
Smeliys
сообщение 23.1.2015, 21:33
Сообщение #4969
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Роман Петрович Я имею ввиду, РС702?
сообщение 23.1.2015, 22:13
Сообщение #4970
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да номер не помню, а разница то какая ? Ставлю такое же реле и нифига...
Кажется догнал.
Реле типа РС-702 имеет нормально-замкнутые (НЗ) контакты, чем отличается от других реле типа РС-527 для ближнего/дальнего света, вкл. вентилятора охлаждения и т.п., которые имеют нормально-разомкнутые контакты (НР).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:39
