304 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 17.11.2014, 8:43
Сообщение #4931
Цитата(Penicillin @ 17.11.2014, 8:24) *
Со своей проблемой разобрался. Ремень надо туже натягивать было и всего делов pardon.gif
Признаю, балбес)))
Самокритика приветствуется drugba.gif А за то , что разобрался - молодец. yahoo.gif
сообщение 17.11.2014, 10:01
Сообщение #4932
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ar2r1992 @ 16.11.2014, 13:04) *
..генератор не даёт зарядку и при этом и лампочка на приборке тоже не горит ...
А почему такая уверенность что генератор не дает зарядку? Приборы на приборной панели работают?
Сначала нужно проверить напряжение при включенном зажигании на 15-м выводе регулятора напряжения, а так же на оранжевом проводе на реле контроля заряда.
Если на 15-м выводе РН напряжение отсутствует, смотреть 10-й предохранитель. Если отсутствует напряжение на оранжевом проводе на реле контроля заряда и при этом работают приборы на приборке, то смотреть соединение в разъеме "мамка" на крышке бачка с тормозухой.
Если же все напряжения присутствуют, снимаем желтый провод с вывода 85 реле контроля, если лампочка загорелась - проблема с генератором, пробой диодов диодного моста или повреждение изоляции обмоток статора генератора.
Если же при отсоединении желтого провода лампочка не загорелась, замыкаем на реле оранжевый и черный провода, смотрим на лампочку - загорелась, проблема в реле, не загорелась в лампочке.
Пока хватит, проверяй это, по возможности отпишись о результатах, если проблема не решиться - будем проверять дальше.
@~steRRoid
сообщение 17.11.2014, 16:49
Сообщение #4933
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
снимать клемму с акб хоть и не рекомендуется,но сколько раз не снимал,ни чего ни разу не сгорело...а так по сути,то зачем снимать с акб клемму,? чтобы проверить работает ли генератор?а контрольная лампа вам в панели зачем?....Сегодня к стати озадачился вопросом,переделки РР с обычного,в регулируемый...типа как ступенчатые трёх уровневые РР....но я сделал регулировку плавной,переменником,если кого то интересует что и как,то расскажу
ExL
сообщение 18.11.2014, 8:46
Сообщение #4934
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(@~steRRoid @ 17.11.2014, 17:49) *
снимать клемму с акб хоть и не рекомендуется,но сколько раз не снимал,ни чего ни разу не сгорело...а так по сути,то зачем снимать с акб клемму,? чтобы проверить работает ли генератор?...
А сопсна только за этим и снимают, больше не зачем, лампочка\реле могут быть неисправны а тут сразу удостоверишься гена пашет или нет. =)
Smeliys
сообщение 18.11.2014, 8:52
Сообщение #4935
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Уж лучше вольтметром замерять, там и будет видно КАК он работает, да и безопасно
@~steRRoid
сообщение 18.11.2014, 15:19
Сообщение #4936
Год Выпуска: 1984
подскажу способ побезопаснее...берёшь просто включаешь свет и слушешь двигатель,если нагрузка пошла,то генератор работает,если не т изменений то гена не пашет
ExL
сообщение 19.11.2014, 9:03
Сообщение #4937
Цвет:серый\белый
Вы всегда с собой вольтметр возите? Сомневаюсь что в дороге у каждого с собой есть вольтметр, хотя безусловно это лучший вариант. =)
Когда у меня был 40А стандартный генер хоть дальний включи нагрузки на двиг не чувствовалось, скорее сам гена недодавал нужный ток, сейчас стартвольт 80А чтоб создать нагрузку на двиг эт дальний надо включить, тогда обороты чуть падают чувствуется что нагрузочка пошла.
сообщение 19.11.2014, 9:12
Сообщение #4938
Вольтметр у меня стационарно светодиодный.. 4 светика.. Слева направо.. Очень низко.. низко ..норма.. высоко..Вполне хватает для постоянного использования.. Ещё у меня в машине и мультиметр имеется.. Маленький дешовенький китайчёнок.. Очень удобно.. Вчера пред выгорел , так причину быстренько нашол..
Smeliys
сообщение 19.11.2014, 10:01
Сообщение #4939
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Обязательно! И не абы какой. А ещё на всякий случай есть и на работе и дома.
zizovich
сообщение 30.11.2014, 19:28
Сообщение #4940
Пользователь №: 90697
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1990
Народ подскажите что за фигня! Нет зарядки, реле в порядке, предохранители 9,10 целы, подаю возбуждение генератора на прямую заряд появляется но машина в течение 3 сек. глохнет. зажигание электронное.
Tolik2402
сообщение 30.11.2014, 20:05
Сообщение #4941
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
напрямую это куда? с аккумулятора на 15 клему регулятора? если включить зажигание на 15 клеме есть напряжение? 67 клема регулятора в каком состоянии?
oper16
сообщение 17.12.2014, 15:25
Сообщение #4942
Пользователь №: 90792
Машина:ВАЗ21063
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
всем доброго времени суток. решил отметиться и в этой ветке, а заодно и спросить у бывалых и опытных один вопросик.
если вкратце, чтоб не переписывать посты с других веток, объясню: машина в полностью рабочем состоянии(как говориться - на ходу) была оставлена на улице на 3-4 года. после этого в настоящее время(зимнее) для ее завода и приведение в рабочее состояние было проделанно: заменен стартер, так как прошлый был весь во льду и не фунциклировал, заменены свечи(что разумно для такого длительного времени и не знания о их состоянии), поставлен не новый, но заряженный и полностью исправный(с митсубиси Л200) аккумулятор, и в итоге машина завелась!!!! однако на панели приборов постоянно горит лампочка индикации "аккумулятора". вроде и прокатился на ней(не долго) с включенной печкой и фарами, и на месте работала с включенным светом но при остановке двигателя и последующем заводе движок крутит исправно(разряд аккума не чувствуется, хотя может это и ошибочное чувство). от сюда и вопрос - в чем может быть проблема(с учетом особенности ее длительного нахождения в неподвижном виде) и как ее диагностировать и исправить. сразу оговорюсь, что в автомеханике и особенно в автоэлектронике я не особо разбираюсь, хоть и имею другой автомобиль, но этот поставить на нормальных ход - дело принципа и важно лично для меня! заранее спасибо, за .... umnik2.gif
Tolik2402
сообщение 17.12.2014, 16:07
Сообщение #4943
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
на правом брызговике под капотом есть реле рс702 мож катушка оборвалась. а вообще надо б все зачистить- папы, мамы. на левом брызговике есть регулятор напряжения с маркировкой выводов 15и67. розовым и черным проводом. надо там зачистить эти вывода.
сообщение 17.12.2014, 17:51
Сообщение #4944
___«Carabinieri»___
Цитата(Tolik2402 @ 17.12.2014, 15:07) *
...надо там зачистить эти вывода.
И проверить 10-й предохранитель (на большой колодке, счет слева на право)
Smeliys
сообщение 17.12.2014, 20:30
Сообщение #4945
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
oper16 и замерь напряжение на АКБ при работающем двигателе
oper16
сообщение 20.12.2014, 15:19
Сообщение #4946
Машина:ВАЗ21063
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
не нашел я что то данную катушку.
предохранитель нормальный, без повреждений
завтра приобрету прибор для замеров, и порпобую!
самое интересное, что движок заводится исправно, и с холода в том числе туговато крутя стартер. аккум так и стоит в машине.
Tur4ik
сообщение 22.12.2014, 16:35
Сообщение #4947
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток, уважаемые. У меня к Вам такой вопрос: Перестала гореть лампа АКБ. В итоге, на реле, которая под капотом по правому борту, отломился проводок. Подсоединил, загорелась. Но зарядка все равно не шла. Потом проверил реле по левому борту, и там, чтоб его, отломился проводок. Может ли быть проблема с зарядкой из-за этих проводов?
Заранее спасибо.
сообщение 22.12.2014, 16:36
Сообщение #4948
___«Carabinieri»___
Если проводок оторвался от регулятора напряжения, то что по левому борту, то может.
Tur4ik
сообщение 22.12.2014, 19:27
Сообщение #4949
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Спасибо за информацию.
Tur4ik
сообщение 29.12.2014, 10:29
Сообщение #4950
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Еще такой вопрос: Может кто-нибудь скинуть скрин таблетки генератора (стоковой), потому как на просторах интернета ничего толкового не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:56
