304 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
Рейтинг 4 V
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 21:09
Сообщение #4891
Пользователь №: 89843
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
я замерял при нагрузке с новым мостом, при включённом ближнем свете, магнитоле, печке, обогреве заднего стекла и вентиляторе охлаждения выдавало где то 13.6, может есть какие то места в шестерке под капотом где чаще всего появляется кз
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 21:24
Сообщение #4892
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Саша паяльник я подумал что ты имеешь ввиду что цепь совсем не рвется. кстати это ж генератор с встроеным регулятором мож в нем и проблема, там же на возбуждение от своего моста подается, мож диод где?
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 21:28
Сообщение #4893
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
я таблетку менял на гене вместе с мостом, может быть такое что статор или ротор где то закусывает?
сообщение 26.9.2014, 15:43
Сообщение #4894
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Roman Huzhin @ 24.9.2014, 21:28) *
...может быть такое..
А какой диод сгорел - диод основного или дополнительного моста? Если дополнительного, то скорее всего проблема с регулятором напряжения.
maxfactor
сообщение 30.9.2014, 21:30
Сообщение #4895
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 87333
Машина:VAZ 2106
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1994
Цитата(Roman Huzhin @ 25.9.2014, 0:50) *
как поставил девятошный генератор было ровно 14.0, когда сгорел 12.2, когда менял первый раз диодный мост на старом прям видно было что один диод очень сильно обгорел, я бы даже сказал выгорел, что даже медная клемма сплавилась, вот сейчас так же выдает 12.2. Подключал все, так сказать по интернет инструкции, провод который шел на реле регулятора изолировал, два провода на шпильку и один контролька.
Ген. 08 превосходный, у самого стоит схема с ним проще становиться, вот ниже схемка адаптированная под классику
http://rusfolder.com/41869424
impulse2000
сообщение 5.10.2014, 10:59
Сообщение #4896
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго дня! Проблема не могу понять с чем... Поменял 6 релюх напряжения 121.3702, 591.3702, на всех такая беда. При ХХ на батарее 14.2В-14.7В, как включаю печку на акб становится 15В, на оборотах с печкой до 15.5В, без также 14.5-14.7В. Но по приборчику в салоне (у меня панель 2107) видно что стрелка отходит чуть левее и чем больше нагрузки тем дальше уходит. Поменял провода массы и плюса, менял АКБ. Генератор 80А Стартвольт LG 0101. Если обороты меньше 1000 на ХХ, например 600-700, то стрелка вообще прыгает как бешенная. Езжу немного, но АКБ подкипает так как видно потеки электролита.
PS. Есть генератор с ЗМЗ-406, не могу никак его воткнуть. (((
Сообщение отредактировал impulse2000 - 5.10.2014, 11:00
ExL
сообщение 5.10.2014, 22:51
Сообщение #4897
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
См цепь АКБ-РР-Щётки, колбасня напруги чаще всего из-за разницы напряжений АКБ\Щётки гены
impulse2000
сообщение 6.10.2014, 14:17
Сообщение #4898
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Если поставить релюху как советуют до РР это может помочь? Или только методом Тычкова?
Smeliys
сообщение 6.10.2014, 14:41
Сообщение #4899
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Да, это поможет
impulse2000
сообщение 6.10.2014, 21:26
Сообщение #4900
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Smeliys @ 6.10.2014, 16:41) *
Да, это поможет
Проверил, при включении зажигания на акб - 12.4-12.5В, на масса - 15 контакт 11.4-11.3В. Если кто видел подкиньте схемку как подключить доп релюшку. Как понимаю управление 85/86 - это старый оранжевый, 30 - это постоянный плюс с АКБ, 87 - это на РР на 15 контакт. Правильно?
Tolik2402
сообщение 6.10.2014, 22:13
Сообщение #4901
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
правильно.
impulse2000
сообщение 7.10.2014, 9:06
Сообщение #4902
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Tolik2402 @ 7.10.2014, 0:13) *
правильно.
Поставил релюшку, плюс взял от релюшки рядом вентилятора... На ней также просадка при зажигании 11.4В Видимо надо менять блок предов и преды и вести с АКБ +.
Smeliys
сообщение 7.10.2014, 11:14
Сообщение #4903
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Плюс бери с АКБ на 87 контакт доп.реле, с 30го контакта на 15 контакт рр. Оранжевый провод с 15 контакта подключай на 85 контакт доп.реле, 86 - на массу
impulse2000
сообщение 10.10.2014, 12:12
Сообщение #4904
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Готово, сделал, теперь при неважно чем включенном напряжение на АКБ 14.2-14.3В. Но по приборке показывает стрелочку почти на белой зоне... Видимо хреновый "+" где-то, видимо то питание которое идет на приборку падает, а с него питается и печка и все остальное.
Penicillin
сообщение 8.11.2014, 13:44
Сообщение #4905
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 4 раза
Проблемка возникла, не знаю куда еще глянуть то.
Где то около месяца назад машину утопил в глубокой луже. Ну выехал своим ходом, но загорелась сигнальная лампа, что мол нет зарядки.
Снял генератор, разобрал. Оказалось что щетки забиты грязью и залипли в полностью утопленном положении. Так же было замечено что свистит подшипник который со стороны крышки. Подшипник отдал поменять знакомому, по его словам в новый подшипник он набил побольше смазки, т.к с завода было очень скудно мазнуто.
Далее я прозвонил диоды, они оказались целыми. Проверил отсутствие замыкания на корпус. Ну и в общем то все.
Собрал, поставил. Завожу двигатель. Сигнальная лампа потухла, но через несколько секунд работы на холостых загорелась опять.
Снял, разобрал снова. Оказалось что щетки измазало литолом, который выдавило из подшипника (видимо товарищ перестарался).
Вытер лишнюю смазку, собрал обратно. Поставил генератор на место. Завожу. Ура, лампа погасла, в борт сети 14.4 вольта.
Но, если включить ближний свет то на оборотах ~2000 напряжение падает до 13.1-13.3, а если включить ближний свет+печка то до 11.5-11,7.
9 и 10 предохранители поджимал/чистил. Регулятор напряжения к корпусу прикручен хорошо, под ним зачищено.
Что еще проверить?.
Tolik2402
сообщение 8.11.2014, 16:23
Сообщение #4906
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
клемы на регуляторе, клемы на генераторе.
Вячеслав_70
сообщение 10.11.2014, 0:36
Сообщение #4907
Пользователь №: 90442
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1976
Доброй ночи всем! Помогите кто может, всю голову уже сломал...Поставил на ваз 2106 генератор с ваз 2105, проблема вот в чем - постоянно горит контрольная лампа заряда, как сделать чтоб она выключалась после запуска двигателя...
Festival58
сообщение 10.11.2014, 0:42
Сообщение #4908
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
kozyvka.gif наверное нужно сравнить схемы с ваз06 и ваз 05.видимо на05 как на ваз07..может
посмотреть тему Установка генератора07 в разделе тюнинг электрика
Павлуха
сообщение 10.11.2014, 0:50
Сообщение #4909
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Простой способ-замена реле РС 702 на РС 527.
Более сложный-переделать схему возбуждения.
Подробнее тут:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
Вячеслав_70
сообщение 10.11.2014, 2:06
Сообщение #4910
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1976
Большое спасибо за советы, похожу по ссылкам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:43
