304 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 7.9.2014, 7:16
Сообщение #4871
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Joker! @ 7.9.2014, 2:10) *
Мужики кто скажет в чём может быть неисправность , короче идёт перезаряд АКБ 16.5 и более, гена перебрата полностью , реле заряда тоже новое, лампочка на приборке моргает, реле 702 щёлкает. fffuuu.gif
Замерь какое напряжение на 15 контакте реле регулятора
сообщение 7.9.2014, 8:22
Сообщение #4872
Подкинь другое реле.
сообщение 8.9.2014, 6:39
Сообщение #4873
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Посмотрим, но не уверен, что будет выдавать меньше 16.5.
Да их штук 10 ставил ни одна не показывает зарядку меньше16.5
сообщение 8.9.2014, 8:49
Сообщение #4874
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно стоит заменить батарейку в мультиметре, а вообще, если гену перебрал, РН менял, напряжение на 15-м контакте РН в норме, то есть один вариант. Был у нас случай такой в клубе, в живую я такого не встречал.
Короче оказалось виной короткозамкнутые витки обмотки ротора генератора.
сообщение 9.9.2014, 4:29
Сообщение #4875
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я уже тоже грешу на обмотку, скорей всего она шьёт. Новый генадий надо покупать.Вот этот зловещий автомобиль, фото сделано ещё зимой.
Сообщение отредактировал Joker! - 9.9.2014, 4:34
Smeliys
сообщение 9.9.2014, 6:40
Сообщение #4876
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Joker! проверь напряжение на отстоявщемся АКБ, если ~12,6В, то мультик показывает правильно
сообщение 10.9.2014, 8:52
Сообщение #4877
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Дык там всё норму кажет 12.8В, заводишь машину 2т. оборотов делаешь 18.9 выдаёт.
сообщение 10.9.2014, 9:51
Сообщение #4878
Только при энтих икскриментах не включай ничего лишнего. Было у меня крякнул регулятор и ген выдавал все что мог. Спалило всегабаритные и подсветочные лампочки. Во где передоз был.. А другого геннадия подкинуть не судьба??.
Smeliys
сообщение 10.9.2014, 11:42
Сообщение #4879
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Так а на 15 контакте замерил?
сообщение 10.9.2014, 14:14
Сообщение #4880
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
И другой ставил с рабочей машины такая же херь.
Я же написал вроде 12.8.
Smeliys
сообщение 10.9.2014, 14:45
Сообщение #4881
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Так это на 15 контакте рр, или на отстоявшемся АКБ?
сообщение 10.9.2014, 17:38
Сообщение #4882
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
И там и там одинаково показывает.
johnatan250
сообщение 19.9.2014, 19:55
Сообщение #4883
Пользователь №: 89742
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1983
Может повторюсь, но очень много страниц. Подскажите пожалуйста, поменял в генераторе диодный мост, щетки, новый ремень хорошо натянутый, но все равно лампочка еле горит и аккумулятор не заряжает. В чем проблема?!
Tolik2402
сообщение 20.9.2014, 4:40
Сообщение #4884
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
посмотри напряжение на регуляторе.на 15 и 67 выводах, сними черный провод с генератора и проверь напряжение. все проверки делай при включеном зажигании. клемы осмотри мож окислились. когда собирал генератор щетки смотрел? Якорь проверял- прозвони между кольцами должно быть около 4,2Ом и на корпус- ничего не должно быть.
сообщение 20.9.2014, 11:02
Сообщение #4885
Генер перед установкой проверять нужно.. При подаче на щётки питания с АКБ , ген должен сопротивляться провороачиванию ,а без этого крутиться легко. Такой геныч , я всегда с удовольствием ставлю..
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 18:48
Сообщение #4886
Пользователь №: 89843
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Возникла проблема, если кто может, помогите советом. Сломался у меня генератор, не раздумывая заменил его на более мощный от 9-ки (на 55 А), спустя 2 месяца сгорает диодный мост, поставил новый мост, спустя месяц сгорает опять, в чем может быть проблема такого частого сгорания диодного моста. Сам грешу на то что защиты снизу нет и попадает вода.
сообщение 24.9.2014, 19:31
Сообщение #4887
___«Carabinieri»___
Нет дело не в этом. Первый вариант - брак, можно попробовать сменить магазин. Второй вариант - не праильное включение генератора или неисправный регулятор напряжения, т.е. на щетки подается постоянный плюс.
Еще вариант - проблема с проводом от генератора к АКБ, хотя маловероятно.
Сколько выдавал генератор когда работал? Почему такая уверенность что не работает диодный мост? Как подключен генератор?
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 19:50
Сообщение #4888
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
так на щетки напряжение подается только когда зажигание включено
Roman Huzhin
сообщение 24.9.2014, 20:50
Сообщение #4889
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2003
как поставил девятошный генератор было ровно 14.0, когда сгорел 12.2, когда менял первый раз диодный мост на старом прям видно было что один диод очень сильно обгорел, я бы даже сказал выгорел, что даже медная клемма сплавилась, вот сейчас так же выдает 12.2. Подключал все, так сказать по интернет инструкции, провод который шел на реле регулятора изолировал, два провода на шпильку и один контролька.
сообщение 24.9.2014, 20:57
Сообщение #4890
___«Carabinieri»___
Ну правильно. А как иначе?
Цитата(Roman Huzhin @ 24.9.2014, 20:50) *
.., вот сейчас так же выдает 12.2.
Ну не факт что сгорел именно мост. Хотя проверка покажет.
Но вот что бы сгорел прям аж так, на уголь... Это кз в нагрузке или диод рассчитан не на тот ток, мост собран где то в подвале.
А по другому, я даже не знаю что придумать. Вообше нужно сначала все проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:42
