27.6.2014, 23:20
#4831
надо чтоб лампа заряда в приборке была не присоединена к общему +и присоеинена на массу.
27.6.2014, 23:23
#4832
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Timofey Сообщений: 8 Регистрация: 28.3.2014 Пользователь №: 87391 Машина:Vaz 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
27.6.2014, 23:48
#4833
поставить в отверстие лампы заряда отдельный патрон изолированный как на 2106. а дорожку никак обрезать вокруг лампы? шоб потом провод припаять и на массу?
27.6.2014, 23:49
#4834
28.6.2014, 0:05
#4835
а можно нескромный вопрос? чем приборка от 2106 не понравилась?
еще нашел. думаю поможет. это даж проще. ВОТ там почитай 16 пост |
28.6.2014, 0:10
#4836
а можно нескромный вопрос? чем приборка от 2106 не понравилась? еще нашел. думаю поможет. это даж проще. ВОТ там почитай 16 пост да мне впринципе и 06 приборка нравится,просто для разнообразия решил 07 поставить.да и обратно недолго еслив что переделать. почитаю |
28.6.2014, 15:13
#4837
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
29.6.2014, 8:43
#4838
5.7.2014, 15:11
#4839
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
вчера поменял предохранители на евро.всё работает.был доволен как слон.но сегодня утром начала моргать лампа зарядки.моргает до 3000.потом гаснет.так же если включить какой нибудь потребитель,да хоть на тормоз нажать-тухнет.куда копать?
5.7.2014, 15:18
#4840
А сколько выдает генератор?
5.7.2014, 17:15
#4841
А сколько выдает генератор? померял на батарейке.на хх-14.5 ,3000-16.5,поменял регулятор напряжения,на хх-14.4,на 3000-17,7.при этом лампочка не горит. вопрос еще вот в чем.на старом регуляторе моргал свет,как фары ,так и подсветка приборов.на новом(вернее очень старом но не бу,нашел в гараже при уборке,80-какогото года выпуска) свет не моргает.такое же было при прошлой замене,но после 2-3 тыс.км опять таже беда. |
5.7.2014, 19:13
#4842
6.7.2014, 7:34
#4843
6.7.2014, 7:43
#4844
Уточни какой генератор.
Похоже, что на 15-й вывод регулятора приходит заниженное напряжение. Сравни его с напряжением на плюсовом выводе АКБ. Так же проверь напряжение на 30-м выв генератора, сколько там? |
6.7.2014, 8:09
#4845
вопрос решен.зачистил все клемы и контакты ,и заменил регулятор напряжения на http://detali.zp.ua/catalog/49754-reguljat...06_jenergomash/ теперь напряжение на батарейке 14.0-14.4 вольта.свет не моргает,лампочка не горит.пошел обмывать безалкогольным пивом))
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 6.7.2014, 15:06 |
6.7.2014, 14:02
#4846
Ну и...?
6.7.2014, 14:03
#4847
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 31 Регистрация: 15.8.2013 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 82522 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток.
На днях поменл генератор на семерошный (73А), вообщем доволен сполна и с электрикой на самом деле никаких проблем как пишут. Вот тока появляется какоето жужжание когда ближний включаю, может должно быть так типа под нагрузкой. Посоветуйте кто что думает плиз............. |
6.7.2014, 15:44
#4848
Ну и...? вопрос решен.зачистил все клемы и контакты ,и заменил регулятор напряжения на http://detali.zp.ua/catalog/49754-reguljat...06_jenergomash/ теперь напряжение на батарейке 14.0-14.4 вольта.свет не моргает,лампочка не горит.пошел обмывать безалкогольным пивом)) |
7.7.2014, 7:39
#4849
Всем доброго времени суток. На днях поменл генератор на семерошный (73А), вообщем доволен сполна и с электрикой на самом деле никаких проблем как пишут. Вот тока появляется какоето жужжание когда ближний включаю, может должно быть так типа под нагрузкой. Посоветуйте кто что думает плиз............. Ремень натянут хорошо? Обычно под нагрузкой проскальзывает ремень если плохо натянут. |
9.7.2014, 6:08
#4850
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: сергей Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2014 Пользователь №: 88857 Машина:иж 2126 ода Цвет:баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Помогите советом. Авто-ИЖ 2126. После долгого простоя нет зарядки. Генератор от восьмерки-девятки (со встроенным реле). Нет питания на проводе возбуждения (том что идет на это реле). При принудительной подаче питания (касанием куском провода от плюсовой клеммы АКБ, этого самого провода на две-три секунды, на работающем двигателе) зарядка появляется, но если заглушить авто и завести вновь, зарядки опять нет. Подскажите где искать концы, ни одна схема , которую удалось найти не дала ответ,куда же уходит этот провод? Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:02 |
