304 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 18.6.2014, 14:22
Сообщение #4811
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Виталий Скусанов @ 17.6.2014, 12:03) *
... но постепенно становясь всё тускнее и тускнее тухнет.
как она может тускнеть если она коммутируеться контактной группой реле? или или...
,кстати тоже (если не УЖЕ)..
тоись вот и лампа может глючить изза того что снимал.
как она может глючить из за снимал если он полез снимать по причине того что она начала глючить....?
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 15:56
Сообщение #4812
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет. народ,у меня стоит гена 55А с интегралкой. с недавнего времени появилась такая вот фигня:- вкл. зажигание,лампа зарядки не горит. завожу мотор,даю 3000об. лампа загорается и начинает идти подзарядка аккумулятора. в гену идут на болт провод с аккумулятора и в цепь.и на папку идет только желтый провод. было раньше все как нужно,но потом этот косяк появился. что накрылось?
P.S. лампа горит постоянно(во время зарядки)
Сообщение отредактировал Olezha73 - 18.6.2014, 18:49
Виталий Скусанов
сообщение 18.6.2014, 16:01
Сообщение #4813
Пользователь №: 88560
Цвет:БЕЛЫЙ
сообщение 18.6.2014, 19:04
Сообщение #4814
ну так сколько хоть заряда то дает? если недозаряд и перезаряд тоже будет гореть.
реле на правом брызговике отвечает за лампу зарядки... смотри его тоже .
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 19:57
Сообщение #4815
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
заряд дает в норме 14-14.3
нет у меня такого реле ;) не внимательно читаешь
сообщение 18.6.2014, 20:13
Сообщение #4816
Olezha73 , есть, не внимательно читаешь, это не реле зарядки, это реле контрольной лампы зарядки.
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 20:15
Сообщение #4817
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
))) Рома,нет у меня такого реле. не-ту!
у меня с гены выходит три провода,два с болта и желтый в цепь.по ходу на лампу. и всё. никаких реле
сообщение 18.6.2014, 20:17
Сообщение #4818
тю, у меня тоже 55 а гена с встроенным реле заряда и есть реле лампы...
тогда не знаю че у тебя там...
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 20:22
Сообщение #4819
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
я сам не знаю.электрик вообще отключил это реле,провода соединил между собой.но питание по ходу на них уже не шло.потому что,серый,который с гены шел не реле у меня с двух сторон отключен точно
вот нашел кое что и отметил как у меня есть на самом деле
то есть,реле контроля нет и вместо серого провода с гены желтый выходит
вот так
Сообщение отредактировал Olezha73 - 18.6.2014, 21:23
Tolik2402
сообщение 21.6.2014, 7:11
Сообщение #4820
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Olezha73 у тебя скорее всего сделано возбуждение как на 2107 через лампу контроля зарядки. того это реле и сняли. по ходу смотри диоды на подкове. кажись какой-то приказал долго жить.
Olezha73
сообщение 23.6.2014, 22:14
Сообщение #4821
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
наверное так и сделал.потому что у электрика,что ставил этого гену как раз семерка )
будет время,сниму гену,гляну что там.
народ,диодный мост от любого гены подходит?
виталий998
сообщение 24.6.2014, 16:18
Сообщение #4822
Пользователь №: 88672
Машина:ваз 21065
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1992
Ребят такая проблема!На Ваз2106 пропадает зарядка на оборотах 2500 и выше!При заводке зарядка идет!Скидываю клему добавляю газу выше 2500 и машина глохнит,одеваю опять все нормально!Что может быть???Может щеткам хона!Заранее спасибо!
teufel07
сообщение 26.6.2014, 22:54
Сообщение #4823
Пользователь №: 87391
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
всем доброго времени суток.вобщем такая проблема, на 2106 поставил приборку от 2107 всё работает кроме лампы заряда АКБ.при подключении приборов от 06 лампа работает исправно.в чём причина может быть?
сообщение 26.6.2014, 23:25
Сообщение #4824
teufel07 тут почитай
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry219057
сообщение 27.6.2014, 3:58
Сообщение #4825
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На шестерке, лампочка контроля зарядки сидит на минусе. На семерке же, на плюсе.
teufel07
сообщение 27.6.2014, 19:55
Сообщение #4826
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
тоесть чёрный провод идущий на лампочку (на 06) плюс?как тогда надо зацепить чтоб работало?
Tolik2402
сообщение 27.6.2014, 21:52
Сообщение #4827
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
пересоединить один из контактов лампы заряда (тот на который в 2107 подавалось напряжение с монтажного блока) на корпус.
teufel07
сообщение 27.6.2014, 22:09
Сообщение #4828
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
тоесть провод с 8ми контактной колодки щитка приборов (у меня коричнево-белый (по схеме 2107)) присоеденить на массу?
Tolik2402
сообщение 27.6.2014, 22:43
Сообщение #4829
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
по схеме 2107 коричнево-белый приходил с реле. на 2106 это должен быть черный. проверь чтоб на разъеме они совпали. второй провод с лампы заряда 2107 оранжевый. вот его на массу. может быть наоборот. черный от реле 2106 попадет на оранжевый тогда коричнево белый на массу
teufel07
сообщение 27.6.2014, 23:07
Сообщение #4830
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
у меня штото типо "паука" на приборку собрано, поэтому цвета проводов не все совпадают.оранжевый провод што в 06 што в 07 помоему + и он общий на плату приборки идёт.и по схеме 07 коричнево-белый вроде с генератора через блок предохранителей идёт на лампочку. тоесть при включении зажигания + идёт на лампу зарядки(+ у них общий с лампой ручника,масла,топлива).и с генератора желтый на реле а с реле уже чёрный тоже идет на лампу.(у меня както так получается).
P.S
я неособо во всём этом разбираюсь =(
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 23:43
