304 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 26.5.2014, 15:38
Сообщение #4771
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Smeliys @ 26.5.2014, 10:40) *
если при включенном зажигании на 86 контакте реле напряжение есть, а на 85 нет, значит реле не исправно
гена для этого реле является массой
Либо пробит нижний диод,но тогда бы лампа вообще не горела и заряда бы такого не было.Желтый провод-средняя точка,при работе гены там около 6В,соответсвенно и РС 702 тоже 6 вольтовое.Согласен с выше сказанным,обмотка реле в обрыве.
Цитата(MegaDron @ 26.5.2014, 8:02) *
Заметил еще,что при простое немного подсаживается акб(может из-за часов и магнитоллы?2 дня постояла,на вольт напруга на акб упала)
Тут либо АКБ уже плохой или большая утечка.Если есть мультиметр,можно проверить.Для этого все выключается,ключ зажигания вынут,с акб скидывается клемма и в разрыв включается мультиметр включенный в режим измерения постоянного тока на пределе 20А.
сообщение 26.5.2014, 21:17
Сообщение #4772
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Павлуха @ 26.5.2014, 16:38) *
.....................тока на пределе 20А.
далее последовательно переключаем пределы измерения вниз...так как на 20А ни чего не увидите.хотя если прибор не стрелочный возможно и появяться какие то циферки.
Павлуха
сообщение 26.5.2014, 22:10
Сообщение #4773
Из:
Смотря какой мультик,на моем при таком пределе 10 мА уже видно.Просто в таком режиме измерения идут через внутренний шунт,другие же через схему,чуть что не так,пипец тестеру.Там хоть и стоит предохранитель,но не всегда спасает.
Сообщение отредактировал Павлуха - 26.5.2014, 22:10
MegaDron
сообщение 27.5.2014, 8:52
Сообщение #4774
Из: Поспелиха(Алтайский край)
Пользователь №: 88251
Цвет:коричневый
Поменял реле РС702,перемерял напряжение.На 86 есть,на 85м при снятом проводе есть,когда одеваешь-пропадает...
сообщение 27.5.2014, 9:01
Сообщение #4775
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MegaDron @ 26.5.2014, 7:02) *
Лампа горит,уже просто достала...
Погоди, у тебя проблема с контролем?
Сними желтый провод с генератора, дотронься до кузова, контролька должна погаснуть. Если так есть, то проблема с генератором, снимать, разбирать, проверять.
Павлуха
сообщение 27.5.2014, 16:29
Сообщение #4776
Из:
Реле то шелкает при этом?
alpavlov
сообщение 27.5.2014, 22:46
Сообщение #4777
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
Проверить реле просто. Нужно скинуть с клеммы реле провод 85 (желтый) и при включенном зажигании замкнуть эту клемму на корпус. Реле должно щелкать. Перед этим проверить, есть ли питание на 86 проводе.
На снятом желтом проводе 85 питания не должно быть ни при каких обстоятельствах. Диоды его не пропустят. При заведенном моторе там образуется искусственный ноль, через который и включается реле заряда по цепи: 86 - обмотка реле - 85 - средняя точка генератора.
Smeliys
сообщение 28.5.2014, 7:09
Сообщение #4778
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
а может это кто-то перепроверить?потому что я ещё давно заметил,что у меня оттуда идёт напряжение 2вольта, генератор брал в августе, заряд в норме, но он пережил замыкание провода от стартера на ходу
MegaDron
сообщение 28.5.2014, 16:54
Сообщение #4779
Цвет:коричневый
На снятом желтом проводе напряжения нет,на 85 контакте реле при снятом проводе есть,при подключенном нет.И еще заметил-при включенном зажигании шевелю контакт на гене,к которому этот провод подключен-реле щелкает,лампочка при этом моргает...В общем придется все-таки снимать гену.
Smeliys
сообщение 28.5.2014, 18:16
Сообщение #4780
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Для начала попробуй поджать клемму-мамку на этом проводе со стороны генератора
Павлуха
сообщение 28.5.2014, 18:23
Сообщение #4781
Из:
Не должно реле щелкать при включенном зажигании и нерабочем двигателе.Диодный мост бы глянуть.
MegaDron
сообщение 28.5.2014, 18:42
Сообщение #4782
Цвет:коричневый
Пробовал...Результат нулевой...И на работающем движке такого не наблюдается...
Спасибо,будет время и погода посмотрю.Потом отпишусь
alpavlov
сообщение 28.5.2014, 21:31
Сообщение #4783
Из: Псков
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Друзья, прошу очень большого пардона за свой вчерашний пост. То есть, я погорячился, написал, не подумав. А подумав, понял, что теоретически, если у генератора не заземлена средняя точка, относительно неё будет показывать и плюс и минус. Что и подтвердилось практикой сегодня утром, ради интереса. То есть, я завел двигатель, скинул желтый провод 85 с реле, подсунул к нему провод "СОМ" с мультиметра, а другим щупом я подключался к + и -. И мне показывало и там и там около 7 В, при том что шла зарядка.
Теоретически, если напряжения будут различаться более 2 В, неисправны диоды. Практически не пробовал.
Далее смотрим черный провод от реле (30/51). Если его отключаем - лампа горит - где-то сообщение +12В с этим проводом.
Дальше смотреть нечего. Отключаем желтый провод 85 и на эту клемму подключаем массу. Реле должно щелкнуть и лампа погаснуть. Если такого нет, неисправно реле. А если реле щелкает, я писал выше.
MegaDron
сообщение 28.5.2014, 22:47
Сообщение #4784
Цвет:коричневый
Да было такое...А может подскажете что в гене в первую очередь искать?Диодный мост?Я его менял и сразу же как завел лампа горела...
сообщение 28.5.2014, 23:00
Сообщение #4785
В генадии вперед всего нужно найти неисправность.. А уж потом ее и устранять. Методы и способы приветствуются любые. Важен результат.
Павлуха
сообщение 28.5.2014, 23:06
Сообщение #4786
Из:
Если бы был мост неисправен,14-14,2В,бы не было.Контакта клеммы с обмоткой может нет,куда желтый провод подключается.Если при работающем двигателе замерить напругу на желтом проводе,то там должно быть 1/2 напруги на АКБ.А то все как то странно,судя по напряжению,генератор исправлен,а лампа не гаснет,как будто вывод средней точки генератора в обрыве.
сообщение 28.5.2014, 23:30
Сообщение #4787
А ничего не путаешь? Жолтый со средней точки генера идет на реле и включает его когда на нем ноль.
Smeliys
сообщение 28.5.2014, 23:40
Сообщение #4788
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ну а на не заведенном сколько?
Тоже сегодня пробовал, на заведенном двигателе с отсоединенного жёлтого провода идёт 7 вольт
похоже так и есть
сообщение 28.5.2014, 23:41
Сообщение #4789
А вариант о том , что , что то сгорело или поломалось не учитывается??
Павлуха
сообщение 28.5.2014, 23:57
Сообщение #4790
Из:
Да не ноль там,а пол сети бортовой.Средняя точка же,пол обмотки.Не с проста РС702 на 6В.
Данные для проверки реле:
Напряжение размыкания/замыкания контактов при (25±5) “С, В - 5,3±0,4/0,2+1,5
Сопротивление обмотки при 20 °С, Ом - 29+2
Обмотка реле (при работающем генераторе) находится под выпрямленным фазным напряжением генератора. Оно равно примерно половине напряжения генератора. Если напряжение между зажимом “30″ генератора и массой равно 13,8-14,5 В, выпрямленное фазное напряжение составляет 6-7 В.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:38
