304 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
Рейтинг 4 V
Димасик
сообщение 24.5.2014, 6:12
Сообщение #4751
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Год Выпуска: 1994
Всем привет.помогите разобраться-на заведенном двигателе генератор выдает от 14в(на холостых) до 15.5в(на оборотах 3000). причем бывает так-еду не спеша напряжение 14.2 включаю габариты и ближний и напряжение поднимается 14.6-14,8. показания смотрю по бк 06, в нем все корректировки сделаны.мультиметр на клемах акб показывает так же как и бк.генератор родной г 221. вскрыл его и увидел что на диодном мосту открутился один контакт с обмотки(незнаю как правильно называетсяcray.gif ) и немного поплавил диод. ну соответственно заменил подкову, щетки нормальные. собрал всё но результаты не изменились. пробовал менять РН на другие которые были в гараже-результаты не изменились. подскажите что еще и как проверить. а то получается что при движении напруга всегда в районе 15в ми я переживаю что чкоро выкину акб, а он еще года не отъездил (акб мутлу 60)
сообщение 24.5.2014, 8:24
Сообщение #4752
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
сравни напряжения на плюсовом выводе аккумулятора и 15 выводе РН.
MegaDron
сообщение 24.5.2014, 10:36
Сообщение #4753
Из: Поспелиха(Алтайский край)
Пользователь №: 88251
Цвет:коричневый
Цитата(payalnikk @ 24.5.2014, 9:00) *
РС702
Спасибо,сейчас на работе,вечером или завтра проверю-отпишусь.А может все-таки из-за замка?Дело в том,что часто не могу с замка завести-когда просто щелкает,когда вообще тишина.Снимаю штекер с провода,который идет на стартер,проводком на "+"-заводится без проблем...
Димасик
сообщение 24.5.2014, 12:24
Сообщение #4754
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
на холостых на 15 выводе рн 12.6 на акб 13.6-13.8. на 1500 оборотах на рн 14.0 на акб 15.0-15.2.
Павлуха
сообщение 24.5.2014, 14:57
Сообщение #4755
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Из-за этого и перезаряд.По цепи от АКБ до 15к. РН падение напряжения(соединительная колодка у акб,провода,10 предохранитель,замок зажигания и т.д.)Предлагаю почистить контакты по этой цепи.У меня подобная ситуация была,пришлось разгружать цепь контроля РН.Ставил дополнительное реле и +12В с аккумулятора на 15к. РН через предохранитель подключал отдельным проводом.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.5.2014, 14:58
Димасик
сообщение 24.5.2014, 17:38
Сообщение #4756
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
всё понял.завтра займусь ревизией всех контактов по цепи.по результату отпишусь и там видно будет дальнейшие действия.меня кстати смущает потолка эта ваз ле акб раньше на ней контакты крепко держались а недавно один из них снял с случайно и легко.я по догнал его и поставил на место.ну короче завтра после работы проверю всё
багирка
сообщение 25.5.2014, 14:05
Сообщение #4757
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 3 раза
Рябят, может покажусь дурой со своим глупым вопросом, но все же спрошу. У меня не работает генератор, реле исправно, ремень всё крутит. Обратила внимание, что с задней стороны генератора болтается один черный провод не при делах. Он выходит из большой смотки проводов. Он к гене должен быть подключен?
Павлуха
сообщение 25.5.2014, 15:01
Сообщение #4758
Из:
Ну если не черный а серый,то должен).
багирка
сообщение 25.5.2014, 15:09
Сообщение #4759
Год Выпуска: 1980
у меня черный болтается.... и вот не пойму так надо или он к гене должен быть подключен....мне кажется что он должен быть подключен к штекеру центрального вывода обмотки статора....
Сообщение отредактировал багирка - 25.5.2014, 15:15
Smeliys
сообщение 25.5.2014, 16:26
Сообщение #4760
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если к выводу 3 ничего не подключено
а при включении зажигания на этом проводе появляется напряжение, то скорей всего он оттуда. можно проследить откуда он идёт, должен от 67 контакта реле регулятора, которое на левом крыле
Сообщение отредактировал Smeliys - 25.5.2014, 16:28
Павлуха
сообщение 25.5.2014, 16:37
Сообщение #4761
Из:
На среднюю точку идет желтый по схеме,если конечно проводка и гена сток.Ну так скока всего с генератора проводов торчит?Толстые с винта не считаем.Должны серый с контакта 3 и желтый с контакта 2 на фото выше.
багирка
сообщение 25.5.2014, 16:54
Сообщение #4762
Год Выпуска: 1980
гена сток, а вот проводка- сомневаюсь, там прежний хозяин подшаманил. с контакта 2 ваще розовый торчит по-моему.... жесть ващеее.... ща пойду путь отслеживать всех проводов
Павлуха
сообщение 25.5.2014, 17:00
Сообщение #4763
Из:
Если получится,то с фото.
Димасик
сообщение 25.5.2014, 17:55
Сообщение #4764
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
ну короче почистил и побежал я все что можно было. в итоге зе меры показали-рн 13.9-14.0 акб 14.4-14.5
замеры делал на холостом 1000 оборотов с включенным ближним. результаты уже порадовали.ну вот не многовато ли 14.5 для акб?
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 18:34
Сообщение #4765
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
вроде как положено до 14.2 В. При увеличении оборотов напряжение сильно растет? а то аккумулятор выкипит. я поставил новый генератор на 80 А, на аккумуляторе у меня 13.93 В на ХХ
багирка
сообщение 25.5.2014, 22:44
Сообщение #4766
Год Выпуска: 1980
Все, ребят, спасибо всем кто помогал. Провод реально был с геныча и он был все-таки серый, просто в масле и в грязи. Все работает, все ништяк, уже 200 км отмотала
Димасик
сообщение 26.5.2014, 4:26
Сообщение #4767
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
щас на работу пока ехал все смотрел показания вольтметра. при 2500-3000 тыс оборотов напряжение по бк 13,9-14.1 (без фар) включаю фары и напруга 14.2-14.3. на холостых13.6-13.9. получается надо наверное ещё контакты на фарах посмотреть может там где плохой контакт. ну по крайней мере уже результат норм нет скачков до 15.5 на оборотах
MegaDron
сообщение 26.5.2014, 7:02
Сообщение #4768
Цвет:коричневый
Сейчас померил напряжение на РС702...Напряжение есть только на контактах 86 и 87,хоть при включенном зажигании,хоть при работающем движке.На 85м нет.Звонил провод от вывода 85 до гены-100% обрыва нет...Что может быть?Лампа горит,уже просто достала...Заряд выдает,где-то 14-14,2 на хх без нагрузки...Уже подумываю поставить вольтметр вместо часов,все равно они там не нужны...Заметил еще,что при простое немного подсаживается акб(может из-за часов и магнитоллы?2 дня постояла,на вольт напруга на акб упала) и,кстати,сегодня обратил внимание,что ремень генератора с внутренней стороны(стоит зубчатый) в масле.Может из-за этого?Хотя заряд выдает и машина не греется...
ExL
сообщение 26.5.2014, 7:39
Сообщение #4769
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На жёлтом проводе есть напруга? С гены уходит? На реле приходит? Если не приходит знач обрыв!
Немного подсаживается это как? Ниже 12.8 падать не должно. Часы и магнитола если исправны сажать акуму не должны.
Вольтметр вместо часов +, я сам себе давно поставил, хотя лампу не убрал.
Ремень под замену ибо масло его съест быстро.
Smeliys
сообщение 26.5.2014, 9:40
Сообщение #4770
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
если при включенном зажигании на 86 контакте реле напряжение есть, а на 85 нет, значит реле не исправно
гена для этого реле является массой
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:39
