304 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 7.5.2014, 14:02
Сообщение #4711
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(fanat_vaz @ 7.5.2014, 1:12) *
На работающем 13,8-13,9 если больше то это уже перезаряд.
Перезаряд, это когда больше 15 вольт, и то смотря какой акб
Archi77
сообщение 7.5.2014, 20:46
Сообщение #4712
Пользователь №: 76445
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Цитата(Tolik2402 @ 30.4.2014, 11:35) *
правильно! напряжение на реле подается а оно не срабатывает и не гасит лампу.
Лампа не загорелась.
При включенных дальних и заведенном двигателе снял клемму с массы. Двигатель сразу заглох.
Возможно заглушила сигнализация.
И еще один непонятный момент.
Как только присоединяю аккумулятор начинает щелкать за приборной . При этом щелкает не равномерно то часто то редко но постоянно и при заведениям двигателе тоже.
сообщение 7.5.2014, 21:15
Сообщение #4713
Мистика.. За приборкой тоько реле поворотов..
Archi77
сообщение 7.5.2014, 21:36
Сообщение #4714
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Что еще можно проверить не разбирая пол машины?
Может что другое не работает или полюбому генератор?
Smeliys
сообщение 8.5.2014, 7:39
Сообщение #4715
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
То, что тебе и писали - напряжение, на разных режимах, а не скидывать клемму.
а за приборкой может быть сигналка
ExL
сообщение 8.5.2014, 7:40
Сообщение #4716
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Там и без дальнего света если гена не работает двиг заглохнет, однако сперва отключи сигналку попробуй без неё, и посмотри напряжение на РР, может возбуждения нет. Да и если гена напругу не выдаёт для неё эт ещё не приговор, был случай у моего зятя отказалась гена напругу выдавать, оказалось просто сильно окислились провода и разъём, зачистили, смазали литольчиком и всё отлично.
Сообщение отредактировал ExL - 8.5.2014, 7:41
rmv56
сообщение 11.5.2014, 16:42
Сообщение #4717
Пользователь №: 88072
Машина:2103
Год Выпуска: 1981
У меня проблема в комплексе - моргает лампочка зарядки , плавает свет , щелкает резле зарядки и в такт еме плавает работа дивигателя ! Задолбало - пороверяли уже все !!
сообщение 11.5.2014, 16:48
Сообщение #4718
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну чудес то не бывает...значит плохо искали...
снял клемму с массы. Двигатель сразу заглох...
...... батарею откинул -напруги нет(зажигания швах)-двигатель издох
Павлуха
сообщение 11.5.2014, 16:58
Сообщение #4719
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
10 пред для начала почисть.
Smeliys
сообщение 11.5.2014, 19:47
Сообщение #4720
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
rmv56 ну и напряжение на клеммах АКБ замерь при работающем двигателе
сообщение 14.5.2014, 12:34
Сообщение #4721
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
стала подмигивать лампа зарядки-на ХХ . что имеем. ХХ-850-900. напряжение 14.5.-это наблюдалось вкупе с моргающей лампой. ремень не мокрый. не буксует. те так давно подтягивал. на ходу не моргает. куда копать?
Archi77
сообщение 14.5.2014, 14:30
Сообщение #4722
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Какие именно разъемы зачищать. если есть фото то вообще супер.
Кстати правая фара горела очень тускло, после зачистки клемы подводящей массу к фаре начала гореть нормально.
Smeliys
сообщение 14.5.2014, 15:21
Сообщение #4723
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Акб перед этим не заряжал?
Вобщем, если на реле регуляторе такое же напряжение, то всё нормально.
Все. На генераторе, акб, силовой колодке возле акб(если есть), на замке зажигания, 10 преда, реле регулятора
сообщение 14.5.2014, 15:50
Сообщение #4724
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
стала подмигивать лампа зарядки... напряжение 14.5
Смахивает на перезаряд, да и симптом похож.
П.С. По мне 14,2 что называется норма, 14,5 это уже много, конечно если АКБ свинцовый а не кальциевый.
Smeliys
сообщение 14.5.2014, 16:05
Сообщение #4725
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
При условии, что вольтметр точный.
тестировщик
сообщение 14.5.2014, 20:28
Сообщение #4726
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 40 раз
Ну у Варвара то будет точный :-)
А так че, реально похоже на перезаряд. Я несколько раз встречал ситуации когда при перезарядке моргала лампочка. Хотя по логике ну не должна она моргать.
Кстати надо бы сравнить напряжения на плюсовом выводе аккумулятора и на 15 выводе регулятора. Могу предложить, что именно на этом выводе, напряжение будет в норме.
сообщение 14.5.2014, 21:01
Сообщение #4727
Я так полагаю это только после запуска.. или при малых оборотах двига на ХХ. Если так , то копать никуда и не нада. У меня вольтметор. Он на светиках. Всю правду кажет.. На стартере два правых красных горят. Бешеный упад напруги.. завелась.. горит сначала правый светик из красных.. как акум взял себе заряд , поджигается зеленый.. Во.. значит все ништяк. И по мере накрутки двиглом начинает помаргивать левый красный. Это нормально.. система в порядке , значит.
Smeliys
сообщение 14.5.2014, 21:26
Сообщение #4728
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Во-во, у меня на новом АКБ моргала на холостых, без нагрузки то есть получается заряжать дальше некуда, нагрузки нет, вот гена и отрубается на долю секунд пока АКБ не "подсядет до предела"
сообщение 15.5.2014, 9:12
Сообщение #4729
Я так глубоко в теорию движения электронов не вникаю. У меня тоже при малых оборотах зажигается лампа. Но если 800 и выше , то уже не горит и не моргает. Значит все в порядке. Ген 221.
сообщение 16.5.2014, 7:40
Сообщение #4730
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-аккум не заряжал
-на вольтметр не жаловался ни когда-он в составе БК-3
-это на горячем двигателе
-на РР регуляторе померяю сегодня. надо бы это сегодня разрулить. так как через день ехать на дачу. тещу отвозить на летние квартиры yahoo.gif
-еще вот что забыл в тот раз-при включении нагрузки моргание прекращается..соответственно выключаешь снова подмигивает
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 16:14
