304 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Рейтинг 4 V
kolobok
сообщение 6.1.2010, 22:55
Сообщение #471
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(axis @ 6.1.2010, 19:30) *
Парне.
нужна помощь.
на холостом ходу акум заряжается.
включаешь ближний свет - тоже заряжается.
включашь что-нить еще - зарядка пропадает.
добавляешь оборотов - появляется.
в чем трабл?
все мозги себе уже про*бал.
Никакого трабла нет - генератор выходит на режим начиная с оборотов двигателя 1500 и выше.
Цитата(zzzdimazzz @ 6.1.2010, 21:22) *
привет!!! товарищи friends.gif скажите от москвича 412 гена подойдет к нам без переделок ????? umnik2.gif
Без переделок - нет, крепление отличается.
zzzdimazzz
сообщение 6.1.2010, 23:12
Сообщение #472
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Парне.
нужна помощь.
в чем трабл?
а что именно надо переделать и как если можно
kolobok
сообщение 7.1.2010, 14:12
Сообщение #473
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот чертежей\эскизов нет, а что - родной генератор ремонту не подлежит?
mishanya_ok
сообщение 7.1.2010, 18:48
Сообщение #474
Пользователь №: 22973
привет, всех с праздником! подскажите пожалуйста почему на холостых свет горит тускло, на оборотах 1500-2500 ярче, если более 2500 то тускнеет, причем чем больше обороты, тем тускнее?
Himera
сообщение 8.1.2010, 21:32
Сообщение #475
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1981
Здравствуйте. Подскажите, какой лучше генератор поставить НЕ стоковый, чтобы ампераж был побольше
сообщение 8.1.2010, 22:24
Сообщение #476
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Болгарской фирмы DYNAMO для 2108 80Амперный. Ставится без проблем.
Himera
сообщение 9.1.2010, 11:42
Сообщение #477
Из: Севастополь
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1981
даньчик
сообщение 9.1.2010, 12:25
Сообщение #478
Пользователь №: 18813
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(mik58 @ 19.11.2009, 21:41) *
проверить клеммы на четырех полюсной коробке на правом брызговике, состояние клемм состояние проводов в клеммах, проверить затяжку плюсового болта на генераторе(отключить акку)
всем привет. Парни подскажите что делать. ездил все было норм напряжение показывало 14в, но правда иногда мигала лампочка заряда, сейчас напряжение упало до 12 вольт это на оборотах а на холостых так вообще до 11-10 может упасть лампочка заряда не горит! гена родная,щетки менял,реле которое с левой стороны под капотом тоже изменений ни каких! подскажите что можно сделать????
Himera
сообщение 9.1.2010, 16:02
Сообщение #479
Из: Севастополь
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1981
Проверь контакт 9 или 10 предохранителя, подожми и/или зачисти
kolobok
сообщение 9.1.2010, 17:11
Сообщение #480
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Включить зажигание, померять напряжение на выходе 67 РН. Есть? Проверить соединение серого провода к щеткам генератора. Нормально? Зарядки по-прежнему нет? Лезем в генератор... Да, натяжение ремня проверили в первую очередь.
orelik
сообщение 9.1.2010, 22:40
Сообщение #481
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Интересный вариант,блин такого не слыхал..Ну такое ощущение что что-то с проводкой в системе зарядки,то есть генератор и его провода ,реле.с ремнем все нормально?
vovchik-bald
сообщение 9.1.2010, 23:45
Сообщение #482
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
Kedr, а вообще к шестрке какие генераторы подходят по креплению ну и что бы не хуже, а лучше стандартных были?
PS вот ты писал что от ваз 2108 подходит, сколько примерно он будет стоить не в курсе? он заметно мощнее и лучше чем стандартный?
Msnc
сообщение 11.1.2010, 16:37
Сообщение #483
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Msnc @ 30.12.2009, 8:36) *
Так. Релюха отпадает. Подъехал под магазин и прямо возле него проверял зарядку с несколькими релюшками. На всех картина одинаковая. На низких оборотах зарядки нет.
Аккум тоже отпадает, ставил с другой машины, заведомо нормальный.
Ну что ж следующий на очереди генератор, а если не он, то уже весной буду заниматься проводкой.
Все-таки оказался генератор. С каждым днем зарядка становилась все хуже, пока не пропала совсем. Поскольку машина нужна каждый день, купил новый и поменял. Сейчас зарядка просто отличная (тьфу-тьфу-тьфу), на хх с ближним скидываешь клемму и машина не глохнет. А теперь уже буду старый разбирать, смотреть что с ним приключилось. Если ремонту подлежит, значит будет у меня еще один про запас лежать.
даньчик
сообщение 12.1.2010, 10:36
Сообщение #484
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
извини не понял 67 рн это где???? серый провод подсоединен к щеткам я их менял, натяжение тоже вроде хорошее а как узнать какое натяжение должно быть?
Msnc
сообщение 12.1.2010, 10:59
Сообщение #485
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Что значит лампочка заряда не горит? Если я правильно понял, то когда включаешь зажигание то лампочка на панели приборов не загорается, так? И если это возникло как-раз после замены щеток, то можно предположить, что просто они криво стали. Место довольно не удобное и перекосить щетки можно запросто. Ну и зарядка конечно пропадет.
даньчик
сообщение 12.1.2010, 11:26
Сообщение #486
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
нет ты не так понял)) когда 10-11 показывает лампочка не загорается..
Msnc
сообщение 12.1.2010, 11:46
Сообщение #487
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Угу, тогда не понял какая лампочка не загорается?
vasenik
сообщение 12.1.2010, 12:20
Сообщение #488
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
по этому поводу имеется целая тема:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
прочитать слабо?
vovchik-bald
сообщение 12.1.2010, 21:04
Сообщение #489
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
а можно ли обычным прибором измерять ? я не знаю как называется но выглядит как коробочка с 2 проводками, "палочками" (не прищепки) и переключалкой по середине, как у машинки автомат :-) кружок, и стоит примерно самый дешеввый 150 рублей где то... Просто у продавца спросил - он говорит типо не знаю поидее можно, но может и сгорит прибор и типо сколько там апмер и тд и тп... но я в этом не понимаю.. Подскажите мне ??? можно ли его на клемы БЕЗ аккм подключить что понять сколько генератр выдает при зарядке
даньчик
сообщение 12.1.2010, 21:46
Сообщение #490
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
прочитать слабо?
лампочка зарада акб не загорается когда напряжение 10-11 в это было еще до замены щеток как это случилось я поменял реле и щетки все осталось по прежнему, еще заметил что когда заводиш показывает 14 стоит включить гобариты или там музыку печку начинает падать до 12 а если еще ксенон включить то падает до 11в че делать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 13:58
