26.4.2014, 21:37
#4691
Поставил другой генератор (правда не новый), зарядка идет на 1500 об - 14,2 в, но реле 702 постоянно разомкнуто при выключенном зажигании и греется ессно, желтый провод ведь не должен быть под напряжением, снимаешь его - контакты замыкаются, ставишь обратно - реле щелкает и контакты притягиваются к сердечнику, что то тут не так? Реле лампы постоянно замкнутое. Оно включается когда генер начинает работать . Но жолтом проводе при этом должен быть 0. Контакты реле размыкаются и лампа генератора тухнет.. |
26.4.2014, 21:53
#4692
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69184 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле лампы постоянно замкнутое. Оно включается когда генер начинает работать . Но жолтом проводе при этом должен быть 0. Контакты реле размыкаются и лампа генератора тухнет.. Поставил другой генератор (новый), и все наладилось. На старом проверил омметром контакты 30 и нулевой (куда идет желтый провод), омметр запищал, значит там замыкание, поэтому желтый и был постоянно под напругой. |
26.4.2014, 22:14
#4693
29.4.2014, 20:40
#4694
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.1.2013 Пользователь №: 76445 Машина:Ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня завел машину. Аккумулятор снимал зарежать. Подсоеденил, и под панелью что то щелкать начало. Потом обратил внимание на то что при заводе двигателя лампа аккумулятора (красная) горит постоянно. Не гаснет.
Что может быть? Если бы не щелкало предположил бы что генератор не фурычит. |
29.4.2014, 21:28
#4695
полярность не путал? надо б напряжение проверить во время работы. что происходит когда щелкает?
29.4.2014, 21:33
#4696
Сегодня завел машину. Аккумулятор снимал зарежать. Подсоеденил, и под панелью что то щелкать начало. Потом обратил внимание на то что при заводе двигателя лампа аккумулятора (красная) горит постоянно. Не гаснет. Что может быть? Если бы не щелкало предположил бы что генератор не фурычит. без акб скоко двиг работал,долго или нет? |
29.4.2014, 21:57
#4697
29.4.2014, 22:32
#4698
снять с реле рс702 желтый провод во время работы двигателя и касаясь вывода реле проверить его срабатывание. во время работы двигателя присоединить маломощную лампу, например подсветки к желтому проводу и к + аккума. если светится значит меняй реле рс702, если не смотреть генератор. было раз. заехал на заправку было все ок. заправился. завел, а лампа заряда не гаснет. сгорел диод в подкове. почему не понял.
29.4.2014, 22:43
#4699
29.4.2014, 22:44
#4700
Без акб не пробовал. Сигналка может отрубить двигатель при отключении акб? вообще нет, хотя кто знает что у тебя за сигналка и как она подключена... но при отключении АКБ генератор ниразу не обрадуется..... |
29.4.2014, 23:49
#4701
Ибо нильзя снимать клему с АКБ чтоб узнать как работается генератору..
30.4.2014, 5:59
#4702
снять с реле рс702 желтый провод во время работы двигателя и касаясь вывода реле проверить его срабатывание. во время работы двигателя присоединить маломощную лампу, например подсветки к желтому проводу и к + аккума. если светится значит меняй реле рс702, если не смотреть генератор. было раз. заехал на заправку было все ок. заправился. завел, а лампа заряда не гаснет. сгорел диод в подкове. почему не понял. Тоесть отсоединяю желтый провод , после чего присоединяю к этому проводу лампу. Второй провод от лампы присоединяю к плюсу акб. Если она горит, значит реле неисправное. Правильно? Ибо нильзя снимать клему с АКБ чтоб узнать как работается генератору.. Как тогда правильно проверить работает ли генератор? |
30.4.2014, 6:06
#4703
30.4.2014, 8:03
#4704
30.4.2014, 9:35
#4705
30.4.2014, 10:03
#4706
Че вы там проверяете?. На реле не питание прходит , а ноль . С гененератора. Питание на реле постояннно , при включеном зажигании. Для проверки реле нужно включить зажигание снять жолтый и подать на этот контакт реле корпус. Если щелкает то все и хорошо.
30.4.2014, 12:48
#4707
я предложил вместо обмотки реле лампу. твой вариант тож правильный.
6.5.2014, 10:19
#4708
6.5.2014, 18:35
#4709
7.5.2014, 1:12
#4710
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:58 |
