304 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.4.2014, 10:42
Сообщение #4651
Г 222 можно пользовать и со штатным шестерочным РР. Для этого нужно снять щеточный узел с таблеткой и поставить простые щетки. Я так уже давно катаюсь.
Vladimir777
сообщение 9.4.2014, 18:07
Сообщение #4652
Пользователь №: 87604
Цвет:светло серый
Цитата(Tolik2402 @ 9.4.2014, 14:06) *
а клем сзади 2или 3?
2 фишки
сообщение 9.4.2014, 18:37
Сообщение #4653
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vladimir777 @ 9.4.2014, 3:31) *
А Какие провода цветом которые нужно между собоой перемотать ... И реле 702 с ним ни чего не надо делать?
Те провода что были на старом регуляторе напряжения соединяешь между собой, это оранжевый провод (был на 15-м контакте РН) и серый провод (был на 67 выводе РН). Серый провод возле генератора подключаешь на РН генератора, желтый с реле контроля в гнездо генератора возле 30-го болта.
Короче вот фотка
Смотри что бы серый провод не замкнул на корпус.
Да, и еще реле РС702 замени на РС527
Vladimir777
сообщение 9.4.2014, 18:42
Сообщение #4654
Цвет:светло серый
Короче вот фотка
Всё понял. Большое спасибо за помощь)
Vladimir777
сообщение 11.4.2014, 13:15
Сообщение #4655
Цвет:светло серый
Сделал всё как сказали и реле поменял на РС-527 только теперь включаешь зажегание лампа не горит заводишь загораеться а до этого всегда горела? уже незнаю что делать. dntknw.gif
сообщение 11.4.2014, 15:08
Сообщение #4656
___«Carabinieri»___
Цитата(Vladimir777 @ 11.4.2014, 13:15) *
.. только теперь включаешь зажегание...
А, да, каюсь, я смотрел по штатному подключению Г222, если его ставить на шестерке то реле РС702 нужно оставить или поставить вместо него пяти контактное реле и вместо контактов 30 и 87 используешь контакты 30 и 88.
Vladimir777
сообщение 12.4.2014, 14:38
Сообщение #4657
Цвет:светло серый
То есть мне надо обратно поставить 702 реле и провода местами эти поменять? А пяти контактное где можно взять кроме магазина??
сообщение 12.4.2014, 16:24
Сообщение #4658
___«Carabinieri»___
Да
Не местами, а переставить один в один - с контакта 30 РС527 на контакт 30 РС702, с контакта 85 РС527 на контакт 85 РС702 и т.д.
На авто рынке.
Vladimir777
сообщение 12.4.2014, 16:58
Сообщение #4659
Цвет:светло серый
Так поставлю обратно 702 реле и будет опять лампа гореть всегда.
Tolik2402
сообщение 12.4.2014, 19:10
Сообщение #4660
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
ну почему? ставь рс702 и все будет правильно.
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 5:42
Сообщение #4661
Цвет:светло серый
Так с 702 реле у меня постоянно горела лампа заряда и при не заведенном двиге а при заведенном.(((
тестировщик
сообщение 13.4.2014, 7:05
Сообщение #4662
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 40 раз
Так может она горела потому что зарядки не было. Или не правильно подключено было. Десятый пред горел же?
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 12:20
Сообщение #4663
Цвет:светло серый
Так оно у меня и стояло, и лампа заряда всегда горела при включенном зажигании и при работающем двигателе....
Так оно и стояло и лампа всегда горела...
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 14:34
Сообщение #4664
Цвет:светло серый
Так у меня когда она стояла постоянно лампочка и горела....
Когда выносное реле РР от него отключил провода и меж собой перемотал перестал 10 пред гореть. А лампа дальше как горела так и горела. сейчас поставил реле РС527 теперь включаешь зажигание лампа не горит заводишь двигатель и сразу загорается.
Tolik2402
сообщение 13.4.2014, 14:56
Сообщение #4665
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
сейчас у тебя с рс527 все наоборот. заводишь лампа светится. реле рс702 имеет нормальнозамкнутый контакт, тоесть когда на катушке реле напряжения нет контакты замкнуты и лампа горит. рс527 реле с нормально разомкнутыми контактами тоесть с ним все наоборот. если с рс702 лампа горит постоянно, а с рс527 светится и гаснет то замени реле.
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 15:02
Сообщение #4666
Цвет:светло серый
на какое?
Tolik2402
сообщение 13.4.2014, 15:22
Сообщение #4667
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
я имел ввиду что рс702 с которым у тебя горит лампа постоянно неисправно и его надо заменить
User114
сообщение 13.4.2014, 18:48
Сообщение #4668
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Vladimir777 @ 13.4.2014, 17:02) *
на какое?
На рс 702. Только их таких нет сейчас названия. Любое 4 х контактное РАЗмыкающее реле тебе надо.
Сообщение отредактировал User114 - 13.4.2014, 18:51
сообщение 13.4.2014, 21:34
Сообщение #4669
___«Carabinieri»___
Цитата(Vladimir777 @ 13.4.2014, 15:02) *
на какое?
Как и говорил - любое пятиконтактное.
Если проблема с приобретением нового, возьми старое РС702, подай на контакты 85 и 86 реле плбс и минус с акб, если оно щелкает - разбери его почисть контакты и потом чуть опусти верхний контакт, тот в свою очередь опустит средний контакт ближе к катушке реле. По идее должно заработать.
Если реле не клацает, то скорее всего обрыв катушки. тогда без нового не обойтись.
Любое четырехконтактное будет с нормально разомкнутыми контактами, а нужно нормальнозамкнутые. По этому нужно брать любое пятиконтактное реле и использовать в нем нормально-замкнутые контакты.
сообщение 13.4.2014, 21:53
Сообщение #4670
Так тут просто описка. Тема правильная РАЗМЫКАЮЩЕЕ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:38
