6.4.2014, 4:00
#4631
та когда исправно все это конечно хорошо. но есть нехитрая математика. генератор дает максимальный ток при 5000 об/мин. это около 2500 об/мин. двигателя и скорость движения 70 км/ч. на такой скорости ты едешь не везде. да большую часть времени ты ездишь маленькими периодами. и так допустим что у нас 5000 об/мин генератора, максимальный ток. подключим ближний свет 110вт это около 10А. теперь габариты, подсветка 70 вт и 6А. а еще зажигание и магнитола, противотуманки около 20А а зимой печка 5А, да и генератор работает на максимуме далеко не всегда в итоге имеем недозаряд. я не считал обогрев заднего стекла, электровентелятор, стопы, повороты это либо не у всех есть либо работает периодически. подключение дальнего света это финал в зарядке. отдельно отмечу прицеп. груженый, быстро не поедешь и до 10А потребляет свет на нем. вывод схема зарядки исправна генератор сток и машина максимум сток. и аккумулятор живет 4 года. незря в той же советской книге рекомендуют раз в неделю заряжать аккумулятор от зарядного.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.4.2014, 4:06 |
6.4.2014, 20:43
#4632
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики выручайте !!! Сегодня вечером поехал за женой на работу, все было пучком. Когда возвращался назад, заехал в магазин за куревом. После того как сел в авто и повернул ключ зажигания во первых не загорелась лампа заряда АКБ и я просто не смог завести двигло. Первая мысль разрядился акумм но вкл все фары и они горели в норме. У меня разряжался акумм и было видно что фары горят вяло и т.д, а тут все горит бодро. Что может быть ?
6.4.2014, 22:03
#4633
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Мужики выручайте !!! Сегодня вечером поехал за женой на работу, все было пучком. Когда возвращался назад, заехал в магазин за куревом. После того как сел в авто и повернул ключ зажигания во первых не загорелась лампа заряда АКБ и я просто не смог завести двигло. Первая мысль разрядился акумм но вкл все фары и они горели в норме. У меня разряжался акумм и было видно что фары горят вяло и т.д, а тут все горит бодро. Что может быть ? может быть проверить напряжение АКБ..сначала.лампочка фигня.остальное на приборке работает ? Шо значит не смог завести ? Не крутит стартер ? |
7.4.2014, 7:45
#4634
Мужики выручайте !!! Сегодня вечером поехал за женой на работу, все было пучком. Когда возвращался назад, заехал в магазин за куревом. После того как сел в авто и повернул ключ зажигания во первых не загорелась лампа заряда АКБ и я просто не смог завести двигло. Первая мысль разрядился акумм но вкл все фары и они горели в норме. У меня разряжался акумм и было видно что фары горят вяло и т.д, а тут все горит бодро. Что может быть ? Проверь пред на зажигании и проводку, возможно дело в ней! |
7.4.2014, 19:21
#4635
Всем СПС большое !!! Кто откликнулся. Преды проверил, акумм зарядил и вроде все пришло в норму. Завтра на работе проверю акумм на жизнедеятельность, думаю что в нем дело, он у меня 2011 г выпуска и не известно как его эксплуатировали. Как все устаканится, обязательно отпишусь
7.4.2014, 22:03
#4636
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
Люди такой вопрос. Менял на своей 2106 двигло и когда отключал провода с генератора забыл как они подключаются... Ну который надевается на шпильку это понятно а остальные 2 куда? Какой генератор у меня не знаю...
7.4.2014, 22:10
#4637
7.4.2014, 22:13
#4638
ving-6
7.4.2014, 22:33
#4639
7.4.2014, 22:35
#4640
ving-6 , ну так посмотри как на картинке, один с пластиковой клемкой, другой просто кембриком защищен...
7.4.2014, 22:50
#4641
8.4.2014, 11:43
#4642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 22 Регистрация: 23.3.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 87316 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристо-серо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже на протяжении недели горит лампочка аккумулятора. Электрик проверял генератор, сказал заряд идет хороший. Есть одно но, у меня цепь немного перебила провод массы. Может ли быть плохой заряд из-за провода? Если нет, то первым делом требуется смотреть щётки?
8.4.2014, 11:53
#4643
сказал заряд идет хороший. В цифрах бы желательно. А то возможен перезаряд, а для некоторых "электриков" будет "хороший" заряд. Цитата Если нет, то первым делом требуется смотреть щётки? Если заряд действительно хороший то щетки не причем. Нужно с реле контроля заряда с вывода 85-ть снять желтый провод. Лампочка контроля должна гореть, если на этот вывод реле подать минус (массу), то лампочка должна погаснуть. Если все так и есть, то нужно смотреть генератор и зарядка уж точно не хорошая. |
8.4.2014, 19:36
#4644
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 15 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 87604 Машина:ваз 2106 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти всем! подскажите пожалуйста поменял гену на ваз 2106 поставил с 2105 г-222 помойму горит лампа на зарядку и вышебает предохранитель F10. Что делать?
8.4.2014, 20:07
#4645
а вывода не перепутал к которым реле лампы подключается и подается напряжение на встроеный регулятор это будут желтый и серый провода? и еще там ведь регулятор встроеный от того что стоит на левом брызговике провода надо отсоединить и соединить меж собой
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.4.2014, 20:12 |
8.4.2014, 20:14
#4646
Vladimir777 предыдущую страницу почитай, похожая проблема была
9.4.2014, 3:31
#4647
а вывода не перепутал к которым реле лампы подключается и подается напряжение на встроеный регулятор это будут желтый и серый провода? и еще там ведь регулятор встроеный от того что стоит на левом брызговике провода надо отсоединить и соединить меж собой А Какие провода цветом которые нужно между собоой перемотать и с гены не надо вытаскивать серый. И серый вставляеться в таблетку а жёлтый в сам генер? И реле 702 с ним ни чего не надо делать? |
9.4.2014, 3:46
#4648
для начала уточним генератор точно г222? на 2105 позже ставили другой генератор 37.3701
9.4.2014, 3:54
#4649
Блин точно не помню он на 50А и внешняя таблетка прямоугольная выперает. а на родном нету.
И видео смотрел как на гене г222 меняли терморегулятор один в один как мой гена. |
9.4.2014, 8:06
#4650
а клем сзади 2или 3?
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:20 |
