304 страниц V  « < 230 231 232 233 234 > »
Рейтинг 4 V
Huligan199rus
сообщение 3.4.2014, 17:34
Сообщение #4621
Пользователь №: 87463
Машина:ваз 21051
Цвет:церный
И как решил проблему? у меня аккамулятор 60 ач вот и задуматься теперь надо .... че покупать какого гену
сообщение 3.4.2014, 18:07
Сообщение #4622
Huligan199rus , грузится видео, ставил термо реле регулятор, а так, то он обычный гена, не особо отличается от Г-221...
ExL
сообщение 4.4.2014, 7:57
Сообщение #4623
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А чем тебя штатный генератор не устраивает, по советсткой мурзилке в 06 можно ставить АКБ до 63 Ач, гена заряд обеспечивает.
MAXXXXX87
сообщение 4.4.2014, 10:48
Сообщение #4624
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 82522
Цвет:Мурена
мужики срочно нужна помощь!!! менял генератор с 2101 на 2107, все сделал как по инструкции с форума итог поварвчиваю ключ на зажигание горит 10 предохранитель.
уже голову сломал, что может быть не так???
сообщение 4.4.2014, 10:52
Сообщение #4625
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 3.4.2014, 19:16) *
как раз сегодня боролся с не до зарядом на 04-07 гене.
Шо за "лапша" из проводов? нада бы в пучки все акуратно собрать
MAXXXXX87
сообщение 4.4.2014, 11:08
Сообщение #4626
Цвет:Мурена
ребя посоветуйте что делать...
сообщение 4.4.2014, 11:15
Сообщение #4627
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Новый генератор с встроеным РН? Провод от штатного РН нужно удалить з ненадобностью,а ето значит что 10 пред будет не задействован.
MAXXXXX87
сообщение 4.4.2014, 11:27
Сообщение #4628
Цвет:Мурена
да но туда я подключил провод от контрольной лампы заряда.
единственное что РР я не переделывал как у MegaVoltа
сообщение 4.4.2014, 11:49
Сообщение #4629
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MAXXXXX87 @ 4.4.2014, 10:48) *
...итог поварвчиваю ключ на зажигание горит 10 предохранитель.
Провод который идет с 10-го предохранителя, ты подключил не на ту часть провода на приборке (если делал как у Мегавольта).
Короче на приборке ты разрезал белый с черной полоской провод на лампопчке контроля заряда. Вот провод что идет с 10-го преда, нужно подключить на ту часть отрезанного провода что идет на лампочку.
Проверь еще раз.
fanat_vaz
сообщение 6.4.2014, 0:56
Сообщение #4630
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Мысли вслух я думаю неважно сколько ампер аккумулятор 55 или 62 при исправной системе зарядки штатного генератора вполне хватит.
Сравним емкость аккумулятора с бочками воды соответствующим объёмом(55 и 62 литра) если из каждой бочки изъять по литру воды, то чтобы их наполнить нужно долить в каждую по литру и неважно каким объёмом бочки.
Tolik2402
сообщение 6.4.2014, 4:00
Сообщение #4631
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
та когда исправно все это конечно хорошо. но есть нехитрая математика. генератор дает максимальный ток при 5000 об/мин. это около 2500 об/мин. двигателя и скорость движения 70 км/ч. на такой скорости ты едешь не везде. да большую часть времени ты ездишь маленькими периодами. и так допустим что у нас 5000 об/мин генератора, максимальный ток. подключим ближний свет 110вт это около 10А. теперь габариты, подсветка 70 вт и 6А. а еще зажигание и магнитола, противотуманки около 20А а зимой печка 5А, да и генератор работает на максимуме далеко не всегда в итоге имеем недозаряд. я не считал обогрев заднего стекла, электровентелятор, стопы, повороты это либо не у всех есть либо работает периодически. подключение дальнего света это финал в зарядке. отдельно отмечу прицеп. груженый, быстро не поедешь и до 10А потребляет свет на нем. вывод схема зарядки исправна генератор сток и машина максимум сток. и аккумулятор живет 4 года. незря в той же советской книге рекомендуют раз в неделю заряжать аккумулятор от зарядного.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.4.2014, 4:06
TITAN23RUS
сообщение 6.4.2014, 20:43
Сообщение #4632
Пользователь №: 87427
Мужики выручайте !!! Сегодня вечером поехал за женой на работу, все было пучком. Когда возвращался назад, заехал в магазин за куревом. После того как сел в авто и повернул ключ зажигания во первых не загорелась лампа заряда АКБ и я просто не смог завести двигло. Первая мысль разрядился акумм но вкл все фары и они горели в норме. У меня разряжался акумм и было видно что фары горят вяло и т.д, а тут все горит бодро. Что может быть ?
Festival58
сообщение 6.4.2014, 22:03
Сообщение #4633
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
может быть проверить напряжение АКБ..сначала.лампочка фигня.остальное на приборке работает ?
Шо значит не смог завести ? Не крутит стартер ?
ExL
сообщение 7.4.2014, 7:45
Сообщение #4634
Цвет:серый\белый
Проверь пред на зажигании и проводку, возможно дело в ней!
TITAN23RUS
сообщение 7.4.2014, 19:21
Сообщение #4635
Всем СПС большое !!! Кто откликнулся. Преды проверил, акумм зарядил и вроде все пришло в норму. Завтра на работе проверю акумм на жизнедеятельность, думаю что в нем дело, он у меня 2011 г выпуска и не известно как его эксплуатировали. Как все устаканится, обязательно отпишусь
ving-6
сообщение 7.4.2014, 22:03
Сообщение #4636
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Люди такой вопрос. Менял на своей 2106 двигло и когда отключал провода с генератора забыл как они подключаются... Ну который надевается на шпильку это понятно а остальные 2 куда? Какой генератор у меня не знаю...
Smeliys
сообщение 7.4.2014, 22:10
Сообщение #4637
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Серый на щетки, жёлтый в другое гнездо
сообщение 7.4.2014, 22:13
Сообщение #4638
ving-6
ving-6
сообщение 7.4.2014, 22:33
Сообщение #4639
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Спасибо только они у меня оба белые в смысле что замотаны какой то белой изолентой ещё прежним хозяином...
сообщение 7.4.2014, 22:35
Сообщение #4640
ving-6 , ну так посмотри как на картинке, один с пластиковой клемкой, другой просто кембриком защищен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 23:17
