2.4.2014, 12:22
#4611
Не надо отключать. Нужно замерять под нагрузкой.
2.4.2014, 12:24
#4612
Чем новее/заряженнее АКБ, тем слабее мерцание
2.4.2014, 14:45
#4613
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
С АКБ вроде всё норм!! А вот реле проверю, спасибо за советы!!)
2.4.2014, 15:32
#4614
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Промерил напряжение при включенном зажигании:
АКБ-12,02 30-вывод генератора-11,97 15-контакт РН-11,1 Как я понимаю проблема в сером проводе реле регулятора? Где Электрики? |
2.4.2014, 16:18
#4615
Как я понимаю проблема в сером проводе реле регулятора? Нет, не правильно понимаешь. У тебя разница напряжения на плюсу АКБ и 15-м выводе РН больше вольта, а должно быть примерно такое же, ну плюс минус 0,5 вольта. Так что смотри контакты 15 и 30/1 замка зажигания и 10-го предохранителя. Или запитай РН через реле и предохранитель непосредственно от АКБ. Схему, как это сделать, я уже давал. |
2.4.2014, 19:31
#4616
Нет, не правильно понимаешь. У тебя разница напряжения на плюсу АКБ и 15-м выводе РН больше вольта, а должно быть примерно такое же, ну плюс минус 0,5 вольта. Так что смотри контакты 15 и 30/1 замка зажигания и 10-го предохранителя. Или запитай РН через реле и предохранитель непосредственно от АКБ. Схему, как это сделать, я уже давал. Заменил клемы на 15 и 30/1 контактак и о чудо! Перестал мерцать свет. Напряжение на акб при 1500 оборотах 13,8(13,9) на регуляторе 13,8 |
3.4.2014, 10:03
#4617
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: николай Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2014 Пользователь №: 87463 Машина:ваз 21051 Цвет:церный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем за совет дело оказалось вот в чем при разборке гены обрыв обмотки , генератор в помойку т.к при осмотре чудо как он вообще стоко работал там все под замену , мучает вопрос что поставить на пятерочку в нете полазил нашел кзате 04-07 хотелось бы услышать ваше мнение о нем!? маленький вопрос на проводе который желтый идет к зажиму генератора вывод 61 может ли быть + 12 в ? судя по схеме он идет через монтажный блок на лампу заряда акб через реле зажигания. Тестируя его на стенде с гены выдавал около 1.2 v если понять что генератор дохлый то оно и понятно , на машине он мог допитывать эти 1.2в тоесть получалось на зажимах акума ровно 12 . такие мысли)
3.4.2014, 13:27
#4618
Спасибо всем за совет дело оказалось вот в чем при разборке гены обрыв обмотки , генератор в помойку т.к при осмотре чудо как он вообще стоко работал там все под замену , мучает вопрос что поставить на пятерочку в нете полазил нашел кзате 04-07 хотелось бы услышать ваше мнение о нем!? маленький вопрос на проводе который желтый идет к зажиму генератора вывод 61 может ли быть + 12 в ? судя по схеме он идет через монтажный блок на лампу заряда акб через реле зажигания. Тестируя его на стенде с гены выдавал около 1.2 v если понять что генератор дохлый то оно и понятно , на машине он мог допитывать эти 1.2в тоесть получалось на зажимах акума ровно 12 . такие мысли) Это нормальный ген для пятерки.,на шохах штатно немного другой идет. Хотя при желании моно поставить любой легковой ген на любую классику. |
3.4.2014, 16:50
#4619
Вопрос только Цена-Качество )))
3.4.2014, 17:16
#4620
как раз сегодня боролся с не до зарядом на 04-07 гене.
3.4.2014, 17:34
#4621
И как решил проблему? у меня аккамулятор 60 ач вот и задуматься теперь надо .... че покупать какого гену
3.4.2014, 18:07
#4622
Huligan199rus , грузится видео, ставил термо реле регулятор, а так, то он обычный гена, не особо отличается от Г-221...
4.4.2014, 7:57
#4623
4.4.2014, 10:48
#4624
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 31 Регистрация: 15.8.2013 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 82522 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
мужики срочно нужна помощь!!! менял генератор с 2101 на 2107, все сделал как по инструкции с форума итог поварвчиваю ключ на зажигание горит 10 предохранитель.
уже голову сломал, что может быть не так??? |
4.4.2014, 10:52
#4625
4.4.2014, 11:08
#4626
ребя посоветуйте что делать...
4.4.2014, 11:15
#4627
Новый генератор с встроеным РН? Провод от штатного РН нужно удалить з ненадобностью,а ето значит что 10 пред будет не задействован.
4.4.2014, 11:27
#4628
да но туда я подключил провод от контрольной лампы заряда.
единственное что РР я не переделывал как у MegaVoltа |
4.4.2014, 11:49
#4629
...итог поварвчиваю ключ на зажигание горит 10 предохранитель. Провод который идет с 10-го предохранителя, ты подключил не на ту часть провода на приборке (если делал как у Мегавольта). Короче на приборке ты разрезал белый с черной полоской провод на лампопчке контроля заряда. Вот провод что идет с 10-го преда, нужно подключить на ту часть отрезанного провода что идет на лампочку. Проверь еще раз. |
6.4.2014, 0:56
#4630
А чем тебя штатный генератор не устраивает, по советсткой мурзилке в 06 можно ставить АКБ до 63 Ач, гена заряд обеспечивает. Мысли вслух я думаю неважно сколько ампер аккумулятор 55 или 62 при исправной системе зарядки штатного генератора вполне хватит. Сравним емкость аккумулятора с бочками воды соответствующим объёмом(55 и 62 литра) если из каждой бочки изъять по литру воды, то чтобы их наполнить нужно долить в каждую по литру и неважно каким объёмом бочки. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:20 |
