304 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
Рейтинг 4 V
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 8:40
Сообщение #4581
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 1:28) *
Если свистит когда стартером крутишь это чаще ремешок прослаблен.. чуток натянуть и перестанет свистеть.
ремень так не свистит .. звук метал по металу
и звук ни когда крутиш а когда заведеш ее и она работает
сообщение 18.2.2014, 8:56
Сообщение #4582
Правильно рассказываешь. Сразу после пуска акум на себя берет нехилый ток, ..Откуда он берется???. С генера по полой. Он начинает сильно тормозить и ремень начинает пищать , проскальзывая. Но зарядный ток быстро падает и соответственно геник меньше сопротивляется и перестает проскальзывать на ремне. Для меня такой сигнал , как писк после запуска , говорит о том , что ремень не перетянут. Но и недотянут тоже. Ослабляю гайку и на пару мм усиливаю натяг.
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 17:42
Сообщение #4583
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
сегодня смотрел.. и решил подшипники на гене поменять и щетки заодно как сделаю отпишусь
сообщение 18.2.2014, 19:38
Сообщение #4584
Не торопыгай с заменой. Если геныча снять и просто раскрутить рукой , то и слышно будет. Если тихо шуршит , то ничего менять не надо. А если рыкает или присвистывает , то это к замене.
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 21:31
Сообщение #4585
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
спасибо за совет))
Serg911
сообщение 22.2.2014, 19:21
Сообщение #4586
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Serg911 @ 13.2.2014, 12:28) *
Проверил. Напряжение отличалось на 0,8-0,9в. Снял провод с 15 вывода РН, вместо него накинул напрямую на +акб. Ситуация та же. накинул 67 провод РН напрямую на вывод 67 на гене и сам РН прикрутил возле акб и все равно эти гребаные 15в. точнее 15,2-15,3. Больше не вижу причин кроме РН
Да и еще попробывал вывод 67 на гене накинуть на +акб, так напруга стала 14,2-14,4 но щелкает реле лампы зарядки иногда
Разобрался с проблемой. Нашел в гараже регулятор 591,3702 (только без светодиодов). Поставил и забыл! 14,2 и ни капли больше
kosss123
сообщение 27.2.2014, 22:48
Сообщение #4587
Пользователь №: 86915
Цвет:зелёный
горит лампа заряда АКБ (то есть АКБ разряжается) на не больших оборотах двигателя. на оборотах свыше 3000 лампа тухнет. подскажите в чем может быть причина.
сообщение 27.2.2014, 23:31
Сообщение #4588
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь щетки.
Razo56RUS
сообщение 4.3.2014, 19:23
Сообщение #4589
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
у меня вот такая проблема.зашуршала крыльчатка генератора, лопасти погнулись.заменил крыльчатку, подшипники, отъездил неделю и сегодня снова звук похожий! вот думаю, от чего она начинает тереться о корпус, не подскажите?
сообщение 4.3.2014, 20:03
Сообщение #4590
А кто тебе до того ,как зашуршало геник потрошил??. Там все шайбы надо на место ставить.. У меня СССР геники и все шуршат правильно.
-SH@RK-
сообщение 5.3.2014, 10:36
Сообщение #4591
Пользователь №: 86429
Цвет:Светло-голубой
Год Выпуска: 1990
Всем привет !
Вчера разбирал свой генератор.Понял что ему конец,решил сегодня поменять на другой.Появился вопрос.
На старом диодном мосту был второй провод с разъемом типа папка.А на другом его нету.Есть только один провод идущий в реле-регулятор.Есть ли какие либо отличия в этих генераторах, и как подключить его к проводке авто ?
Djonic
сообщение 5.3.2014, 12:30
Сообщение #4592
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Цвет:синий
Добрый день! Ребят, кто что думает?! У меня свист из под капота при нагрузке, если просто накатом катится свист пропадает. Реле-регулятор с индикаторами (красный + зеленый) показывает на холостых (свиста как такового вроде нет) горит только красный.
сообщение 5.3.2014, 14:14
Сообщение #4593
ремень может.
сообщение 5.3.2014, 14:16
Сообщение #4594
Ролакс прав. Подтяни ремень генератора.
сообщение 5.3.2014, 14:20
Сообщение #4595
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(-SH@RK- @ 5.3.2014, 12:36) *
Всем привет !
конечно есть отличия, ибо разные гены. а вот как подключить - глянь маркировку и лезь в нужную тему, ибо по каждой гене есть спец тема, как поставить и так далее
fanat_vaz
сообщение 11.3.2014, 22:39
Сообщение #4596
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
гайка шкифа генератора откручивается против часовой?
DemoN92ru
сообщение 26.3.2014, 17:00
Сообщение #4597
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Добрый день форумчане)
Вчера припарковался, ушел, через пол часа попытался завестись, не крутит, сел акумулятор, завели с толкача, но машина начинала глохнуть, даже он загорания стоп-сигнала.
лампочка акума горит (еле еле); реле регулятора заряда не светится (купил недавно); замкнул провода 15 и 67 напрямую, ничего не изменилось (раньше так ездил норм); на 1500 оборотов скидывал клемму, машина начинала глохнуть; с генератора никакие провода не соскочили, ГРМ хороший.
В чем может быть проблема?
Huligan199rus
сообщение 1.4.2014, 15:30
Сообщение #4598
Пользователь №: 87463
Машина:ваз 21051
Цвет:церный
Мужики такая фигня ну прям калапс , Ситуация такая Негорит Лампа Акб при включении зажигания зарядки нет, грешил на генератор , но чудеса в том что до того как все это началось Реле стартера шалило пошатаешь его стартер работает так же иногда из за этого загоралась лампа зарядки акб все так же личилось , генератор стоит г 222 возможно ли што всему виной реле? как проверить ? думаю что где то обрыв в электрике преды ф 9 ф 10 целы
сообщение 1.4.2014, 17:30
Сообщение #4599
___«Carabinieri»___
Цитата(Huligan199rus @ 1.4.2014, 15:30) *
Мужики такая фигня ну прям калапс...
Нужно проверить при включенном зажигании наличие напряжение на 3-м выводе разъема Ш11 (разъем желтого цвета под капотом, провод оранжевый), этот же провод подключается к выводу 15-ть генератора, так что напряжение проверь и там. Если это напряжение есть - проверяй РН (шоколадку) и щетки. Если напряжения нет - придется разбирать панель предохранителей, предварительно проверив 9-й предохранитель и наличие напряжения на нем.
Так же следует проверить наличие напряжение на 4-м выводе разъема ш11 (тоже оранжевый провод) и напряжение на этом же проводе только на реле контроля заряда. Если напряжения нет - панель предохранителей как в предыдущем сллучае, если напряжение есть, то подсоедини вывод 85-ть реле контроля к минусу, если лампа загориться - смотри генератор, а именно обмотку статора и диодный мост, если не загорится - лампочку в приборке.
Схема соединения генератора для наглядности.
User114
сообщение 1.4.2014, 19:31
Сообщение #4600
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Сообщение отредактировал User114 - 1.4.2014, 19:35
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:11
