304 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
Рейтинг 4 V
Cpl.
сообщение 13.2.2014, 10:42
Сообщение #4571
Из: МО, Чехов, где-то в лесу.
Пользователь №: 81132
Машина:Ваз-21061
Год Выпуска: 2001
А вот моя печаль - на холостых начинает моргать лампа заряда. Часто мигает, включаешь габариты - мигает редко, ближний или печку - перестаёт моргать. Щетки поменял, ничего не поменялось. Реле?
сообщение 13.2.2014, 10:49
Сообщение #4572
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тестер есть? Проверь на выводе 15-ть РН, напряжение, оно жолжно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ.
Если тестера нет - кинь на пробу провод с АКБ, только учти, пока этот провод не скинешь, зажигание не выключиться.
сообщение 13.2.2014, 11:03
Сообщение #4573
То что с приборкой непорядок и потрясти 9 пред , Warrior написал , я с ним тихо согласился. Но лампа если включается то пред работает , а реле нет.
Serg911
сообщение 13.2.2014, 11:28
Сообщение #4574
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(payalnikk @ 12.2.2014, 15:10) *
Нужно перво наперво проверить напряжение на 15-м выводе РН, оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ.
Проверил. Напряжение отличалось на 0,8-0,9в. Снял провод с 15 вывода РН, вместо него накинул напрямую на +акб. Ситуация та же. накинул 67 провод РН напрямую на вывод 67 на гене и сам РН прикрутил возле акб и все равно эти гребаные 15в. точнее 15,2-15,3. Больше не вижу причин кроме РН
Да и еще попробывал вывод 67 на гене накинуть на +акб, так напруга стала 14,2-14,4 но щелкает реле лампы зарядки иногда
Сообщение отредактировал Serg911 - 13.2.2014, 11:33
сообщение 13.2.2014, 11:31
Сообщение #4575
___«Carabinieri»___
Значит так и есть РН
Глянь тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9129
dimon67rus
сообщение 17.2.2014, 21:01
Сообщение #4576
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
ребят всем привет))0 горит лампа акю как заведу.. проедеш пару метров газу даш окей.. а иногда завожу не горит..потом заведу горит.. и еще свистит что то спередине пойму что((( ни то подшипник ни то помпа(((... да и еще хол ход плавает.. влияет ли как то заряд акб на холостыЕ??
сообщение 17.2.2014, 21:30
Сообщение #4577
___«Carabinieri»___
Цитата(dimon67rus @ 17.2.2014, 20:01) *
...горит лампа акю как заведу..
С такими симптомами нужно проверять все, начиная с клемной силовой колодки возле АКБ, соединения на разъемах АКБ, щетки, контакт клемм на регуляторе напряжения, сам РН. Если горох то и генератор.
Чаше подшипник на генераторе, а так как у тебя с ним проблема, то можно снять и проверить и заоодно провести ТО
Вполне возможно, если дает зарядку - нагрузка больше, холостой может чуть упасть, не дает зарядку - нагрузка не двиг меньше, холостой может чуть подняться.
сообщение 17.2.2014, 23:28
Сообщение #4578
Если свистит когда стартером крутишь это чаще ремешок прослаблен.. чуток натянуть и перестанет свистеть.
mcJuk
сообщение 17.2.2014, 23:56
Сообщение #4579
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
натяни ремень, перестанет свистеть и лампа гаснуть будет.
сообщение 18.2.2014, 0:03
Сообщение #4580
Согласен и еще холостые улучшатся..
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 8:40
Сообщение #4581
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
ремень так не свистит .. звук метал по металу
и звук ни когда крутиш а когда заведеш ее и она работает
сообщение 18.2.2014, 8:56
Сообщение #4582
Правильно рассказываешь. Сразу после пуска акум на себя берет нехилый ток, ..Откуда он берется???. С генера по полой. Он начинает сильно тормозить и ремень начинает пищать , проскальзывая. Но зарядный ток быстро падает и соответственно геник меньше сопротивляется и перестает проскальзывать на ремне. Для меня такой сигнал , как писк после запуска , говорит о том , что ремень не перетянут. Но и недотянут тоже. Ослабляю гайку и на пару мм усиливаю натяг.
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 17:42
Сообщение #4583
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
сегодня смотрел.. и решил подшипники на гене поменять и щетки заодно как сделаю отпишусь
сообщение 18.2.2014, 19:38
Сообщение #4584
Не торопыгай с заменой. Если геныча снять и просто раскрутить рукой , то и слышно будет. Если тихо шуршит , то ничего менять не надо. А если рыкает или присвистывает , то это к замене.
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 21:31
Сообщение #4585
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
спасибо за совет))
Serg911
сообщение 22.2.2014, 19:21
Сообщение #4586
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Разобрался с проблемой. Нашел в гараже регулятор 591,3702 (только без светодиодов). Поставил и забыл! 14,2 и ни капли больше
kosss123
сообщение 27.2.2014, 22:48
Сообщение #4587
Пользователь №: 86915
Цвет:зелёный
горит лампа заряда АКБ (то есть АКБ разряжается) на не больших оборотах двигателя. на оборотах свыше 3000 лампа тухнет. подскажите в чем может быть причина.
сообщение 27.2.2014, 23:31
Сообщение #4588
___«Carabinieri»___
Проверь щетки.
Razo56RUS
сообщение 4.3.2014, 19:23
Сообщение #4589
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
у меня вот такая проблема.зашуршала крыльчатка генератора, лопасти погнулись.заменил крыльчатку, подшипники, отъездил неделю и сегодня снова звук похожий! вот думаю, от чего она начинает тереться о корпус, не подскажите?
сообщение 4.3.2014, 20:03
Сообщение #4590
А кто тебе до того ,как зашуршало геник потрошил??. Там все шайбы надо на место ставить.. У меня СССР геники и все шуршат правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 0:07
