304 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
Рейтинг 4 V
Pablo810
сообщение 27.12.2013, 16:17
Сообщение #4531
Пользователь №: 85609
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена - зелень
Цитата(payalnikk @ 27.12.2013, 17:02) *
нет никакой реакции вобщее на что?
на поворот ключа зажигания,т.е. как будто нет аккумулятора
Smeliys
сообщение 27.12.2013, 16:38
Сообщение #4532
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
смотри контактную группу замка зажигания и приходит ли на неё(на коричневый провод) плюс с АКБ, также проверь 9 и 10 пред
сообщение 27.12.2013, 17:05
Сообщение #4533
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
И клеммы на АКБ.
serg1977
сообщение 6.1.2014, 17:25
Сообщение #4534
Пользователь №: 56309
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
ВАЗ 2106,1996г.в. генератор 21214 80А,не горит контрольная лампа заряда АКБ,заряд есть - дальний,печка на всю,музыка - 13,3-13,5 в чем проблема?????
сообщение 6.1.2014, 18:52
Сообщение #4535
___«Carabinieri»___
Как подключен генератор? По какой схеме?
serg1977
сообщение 6.1.2014, 19:19
Сообщение #4536
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
взамен реле 702 установлено 572
сообщение 6.1.2014, 20:01
Сообщение #4537
___«Carabinieri»___
Цитата(serg1977 @ 6.1.2014, 18:19) *
установлено 572
На реле, на оранжевом проводе, нет плюса при включеном зажигании, если так, то возможно плохой контакт в соединении на разьеме на крышке бачка с тормозухой.
Неисправно само реле.
Сгорела лампочка в приборке.
Не исправен генератор.
serg1977
сообщение 6.1.2014, 20:20
Сообщение #4538
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
лампочка целая,реле менял на 100% исправное,гена дает зарядку, вот контакт на тормозном бачке недавно доливал жидкость.....
Ch_Engeneer
сообщение 10.1.2014, 6:26
Сообщение #4539
Из: Украина
Пользователь №: 84589
Цвет:236 СВЕТЛО-БЕЖ.
короче говоря попалась в руки такая вот штуковина.РН-3. реле зарядки. правда на более старые авто.. там где было электромех реле. Может кто видел в работе ?? ссылка на фото:
http://imglink.ru/show-image.php?id=e357dd...76484f72d107c31
Сообщение отредактировал Ch_Engeneer - 10.1.2014, 6:33
ks-rus
сообщение 10.1.2014, 11:31
Сообщение #4540
Пользователь №: 85741
Цвет:серый
Помогите мужики. Недавно началась такая хрень. Перестала гореть лампа АКБ при включенном зажигании, при заводе двигла загорается и гаснет. А при выключении зажигания вынимаю ключ и реле 702 начинает клацать постоянно. Почитал я тут инет все вроде понял где что мерять. Полез посмотреть оказывается у меня на желтом проводе что от звезды гены идет на реле 702, 12 вольт стоит при выключеном зажигании и при включенном зажигании тоже 12 вольт. Когда завожу там стоит 6 вольт как положено. Не пойму откуда там 12 вольт на выключеном. Там не должно быть ничего по идее. И получается что у меня реле 702 постоянно под напругой. Что это за хрень диоды чтоли в гене выделываются или что ??? Аккум постоял 3 дня на праздники и разрядился нахрен поэтому видать. Да и еще при заведенном двигле независимо от оборотов и нагрузки стоит на аккуме 13,5 вольта. Помогите куда рыть.
Smeliys
сообщение 10.1.2014, 11:32
Сообщение #4541
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
после замены АКБ на новый, после пятиминутного прогрева, на хх начинает моргать контролька на приборке(со старым АКБ такого не замечал), напряжение при этом скачет от 14В до 14,3В, если включить габариты(любую нагрузку) или газнуть, то напряжение становится ровно 14,1В без колебаний.
Не значит ли это что один из диодов пробит?
гена стартвольт 0101, РР запитан с АКБ.
ExL
сообщение 10.1.2014, 18:56
Сообщение #4542
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Плохой контакт РР, щётки гены.
сообщение 10.1.2014, 19:50
Сообщение #4543
у меня после зарядки так бывает..ну а у тебя новый акум)при повышенной напруге случается такое.
Smeliys
сообщение 10.1.2014, 21:11
Сообщение #4544
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
контакт точно не плохой, ну а щетки разве что за полгода стерлись ...
наверно АКБ так заряжается что гена почти не работает
сообщение 11.1.2014, 11:00
Сообщение #4545
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
к электрику... много взять не должен...
сообщение 11.1.2014, 11:50
Сообщение #4546
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
есть зерно истины что гена почти не работает....но также может быть перезаряд просто напросто. попробуй РР заменить. у тя еще родной же кажется-не электронный?
да там скорее всего пробитый диод...
DimCa
сообщение 12.1.2014, 10:49
Сообщение #4547
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
а как узнать что требует замены? щетки, диодный мост, вообщем именно на оборотах 2500-3500 может и выше, начинает еле тускло мерцать лампа АКБ. это на !приоре!
сообщение 12.1.2014, 11:06
Сообщение #4548
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вскрытие покажет (с)
Bumerang777
сообщение 22.1.2014, 20:53
Сообщение #4549
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
здраствуйте подскажите пожалуйста проблема в ваз 21065 заменил штатный генератор 42а на 55а все подключил как на форуме у вас написано но зарядки нету буду благодарен за помощь
сообщение 22.1.2014, 21:10
Сообщение #4550
Bumerang777 . КАК МЕРЯЛ ЗАРЯДКУ, НА КЛЕМАХ АКБ? реле регулятор старое снял? провода его скрутил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 2:27
