18.12.2013, 11:52
#4491
Так сколько ставить и какое время-то? там совсем сухо в банках ?? фото бы сделала... сперва долить воду !!!!!!! дистиллированную !!!!! а не из крана |
18.12.2013, 15:19
#4492
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
там совсем сухо в банках ?? фото бы сделала... Пластины мокрые, но жижкости уже нету поштичто а не из крана Я не блондинка, я в курсе, что за воду туда наливать нужно хотя я бы купил новый акб, с этим только геморрой будет зимой... Купили же уже. И поставили. |
18.12.2013, 15:21
#4493
всё тогда,доливаем воду-и на заряд
потом оставляем его до весны с весны до осени ездим на нём) продаем машину вместе с ним |
18.12.2013, 15:41
#4494
18.12.2013, 15:52
#4495
нафига,зимой один фиг ему тяжковато будет а в теплый сезон как рас с машиной уйдет,если продавать машину конечно..чермет дешевенько,а на новую машину как рас новый акум сгодится)
18.12.2013, 16:00
#4496
продаем машину вместе с ним Да щас, ага, уже побежала продавать. Низя, моя машинка) люлю её) нафига,зимой один фиг ему тяжковато будет а в теплый сезон как рас с машиной уйдет,если продавать машину конечно..чермет дешевенько,а на новую машину как рас новый акум сгодится) Я ващет паджерик хотела. Маловат, боюсь АКБ ему буит) Скажите-ка, а РН регулировать надо как-то? У меня их два (оба новые): один кажет(делает) очень маленькое напряжение: на холостых 11.1--12.2, при нагрузке 2000--2500 об./мин не больше 12.5; второй, наоборот, до фига: на холостых 14.0--16.5, при нагрузке до 17.7 доходило даже. Как бэ поскорей избавиться от этой проблемы, пока новый АКБ не вскипел на Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 18.12.2013, 16:02 |
18.12.2013, 16:04
#4497
вобще капец..что одно что другое одинаково погано дает))
а кста,что с ауди? |
18.12.2013, 16:05
#4498
18.12.2013, 16:06
#4499
У меня их два (оба новые): Он не регулируется если штатный и не РР–380. Так что оба у тебя не рабочие. |
18.12.2013, 16:11
#4500
подъедь на рынок или де ты брала,скажи что за фигня,пусть меняют чтоб напруга в норме была,марка то особо и не важна главно чтоб в норме напруга была.
масса чтоб на нем в идеале была убедись. просто,по непамяти,могли и на втором РН кратковременно клемму скинуть,ну ты поняла)) |
18.12.2013, 16:23
#4501
Он не регулируется если штатный и не РР–380. Так что оба у тебя не рабочие. Короче, вот картинки: Это тот, что даёт меньше, чем надо (на картинке стоит галочка, что он с элементами диагностики, но у меня БЕЗ НИХ) Как раз на нём один раз клемму и скинули, Ролакс. ![]() Второго не могу фотку найти, но он размером со спичечный коробок. Не могу щас на улицу выйти, промочила всю обувь. подъедь на рынок или де ты брала,скажи что за фигня,пусть меняют чтоб напруга в норме была,марка то особо и не важна главно чтоб в норме напруга была. масса чтоб на нем в идеале была убедись. просто,по непамяти,могли и на втором РН кратковременно клемму скинуть,ну ты поняла)) А ничего не будет, если я 30-40 мин с высоким напряжением поезжу? Надо мужа с работы до гаража довезти. Не закипит? |
18.12.2013, 16:32
#4502
По быренькому едь,думаю не закипит..включи печку,фары и тд..
18.12.2013, 21:49
#4503
от короткой поездки ему нечего не будет...
19.12.2013, 0:39
#4504
19.12.2013, 11:56
#4505
"До 17,7 Вольт доходило даже на клеммах акб" О-ГО-ГО
И перед замерами напряжений нужно регулятор прикручивать к кузову авто обеспечив хорошую массу ато и этот акб выкипит. Замер делается: 1. там где указал на фото, 2. на клеммах акб, 3. плюсовая клемма АКБ и Алюмин основание РН 4. Минусовая клемма АКБ и 15 вывод РН затем отписываемся какие значения п.1 - п.4 Сообщение отредактировал filipp - 19.12.2013, 12:02 |
19.12.2013, 12:48
#4506
Конечно проверить можно, для успакоения, но если один РН давал 12, а второй 17, проблема все таки в РН ИМХО.
19.12.2013, 14:25
#4507
второе может быть и рабочее, но при условии, что в цепи обмотки возбуждения генератора оочень большие потери.
Можно соединить плюсовую клемму с 15 контактом РН куском провода и если напряжение нормализуется (~14,2В), то РН тут не причем |
19.12.2013, 14:40
#4508
Три вольта это уже очень большие потери, тут уже просто не было бы зарядки.
19.12.2013, 15:28
#4509
20.12.2013, 13:35
#4510
Да мерили мы по-всякому и разному.
В конечном результате поставили старый РН (СССР), который стоял до покупки двух новых, и всё стало ОК. Он даже наши эксперименты с клеммами пережил, как выяснилось. Выше 14.6 не поднимается, когда едешь. Лишь с утра, первые 15-20 мин, пока машина греется, до 15.2 поднимается. Потом приходит в норму=) Есть, кстати, хорошие новости по поводу магнитолы: по нашему сертификату ПДО её готовы забрать не глядя. Ток есть проблема, магнитола куплена по банковской карте. Поэтому, нам нужно новую оплатить заново, а за старую в течение 3 сут. деньги вернут на карту. Вчера не имели при себе деньгаф. Ну это Россия, тут всегда всё через ж... Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 20.12.2013, 13:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 3:49 |
