304 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
Рейтинг 4 V
тестировщик
сообщение 17.11.2013, 12:11
Сообщение #4391
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 40 раз
Может, было у меня такое, генератор набрался тосола и диодный мост поело корозией так, что диоды повыподали.
Но ты, предварительно проверь регулятор напряжения. На худой конец, для проверки подключи вместо него лампочку.
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 12:17
Сообщение #4392
Пользователь №: 84627
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
извиняюсь, но можно по подробнее,а то я вовсе не электрик.
и может ли глохнуть двигатель при снятой клеме АКБ из-за регулятора?
тестировщик
сообщение 17.11.2013, 14:09
Сообщение #4393
Из: СССР
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Есть регулятор напряжения на левом крыле
на нем вывода 15 и 67.
Не имея мультиметра, проверить его можно или заменой на исправный или вместо него подключить лампочку, ну например от поворота. Зарядка должна пойти.
может
Tack
сообщение 17.11.2013, 14:11
Сообщение #4394
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
В качестве временной меры вместо реле-регулятора можно использовать лампочку 21Вт. Припаиваешь к ней провода (или берешь патрон с клеммами, это намного удобнее) и соединяешь эти провода к оранжевому и серому проводам, которые идут к реле-регулятору. Лампа выступает в качестве нагрузки и не дает сильно повышаться напряжению на выходе генератора.
А вообще генератор является одним из слабых мест в Жигулях. Изначально малая мощность и очень неудачно место расположения делают его объектом постоянного внимания. Снизу (особенно без жестяной защиты) он постоянно забрызгивается водой с дороги, а сверху дамокловым мечом над ним нависают шланги термостата и помпы. У Москвичей, Волг и Таврий с Самарами гена стоит гораздо удачнее и проблем с ним гораздо меньше.
сообщение 17.11.2013, 15:02
Сообщение #4395
ну да,25 лет борюсь уже...
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 15:29
Сообщение #4396
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
может
спасибо за советы...поменял регулятор напряжения,и реле 702 и всё заработало.только плохо держит холостые обороты, но это в другую тему.
сообщение 18.11.2013, 19:34
Сообщение #4397
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
вот блин...
лампочку вешал вместо РР, а зарядка не пошла.... правда лампочка на 5Вт. може тут собака зарыта?
сообщение 18.11.2013, 19:38
Сообщение #4398
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 18.11.2013, 18:34) *
.. може тут собака зарыта?
Тут, от поворота как минимум.
сообщение 18.11.2013, 19:52
Сообщение #4399
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
payalnikk эх так и думал, хай завтра потратятся на 24грн. не жлобятся.... а то как ездить горазды, а обслуживать kozyvka.gif
Smeliys
сообщение 18.11.2013, 20:34
Сообщение #4400
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
я за 60 по-моему брал на базаре, правда самое дорогое
Aznar
сообщение 18.11.2013, 21:36
Сообщение #4401
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Поменял механическое реле зарядки на таблетку зарядки ноль и опять подключил механику Они ремонтируются или сразу в утиль?
Smeliys
сообщение 18.11.2013, 22:08
Сообщение #4402
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Aznar проверь есть ли напряжение на 67 контакте рн, если есть то реле рабочее, если нет, то проверь на 15 контакте, если есть, то реле не рабочее - проверяй 10 пред
Gogy222
сообщение 19.11.2013, 14:00
Сообщение #4403
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте люди добрые! У меня сегодня машина перестала заводиться,сдох стартер, купил новый, поставил, заводится. Но перестала гаснуть лампа зарядки. Оказалось что слетела "фишка" с клемы 67 на генераторе. Сверху искал куда ее приткнуть и не нашел, как буд то клема отгорела или отвалилась. Можно ли сверху снять щетки не снимая генератор? Ямы нет....
ExL
сообщение 19.11.2013, 14:19
Сообщение #4404
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Наскок помню щётки у себя менял не снимая гену, ток изгибнуться ещё той буквой ЗЮ придётся =) помню одни щётки умудрился сломать пришлось ещё одни купить.
Gogy222
сообщение 19.11.2013, 14:31
Сообщение #4405
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Похоже что у меня тоже сломалось... Завтра буду пробовать.
Tack
сообщение 19.11.2013, 15:01
Сообщение #4406
Цвет:Белый 233
Рекомендую перед этим снять АКБ, так намного удобнее заглядывать к генератору. Вот здесь примерно видно, как наощупь подсоединить провода
http://www.picatom.com/2a/f3-9.html
сообщение 19.11.2013, 15:08
Сообщение #4407
___«Carabinieri»___
и использовать удобней "пузатую" отвертку.
сообщение 19.11.2013, 19:50
Сообщение #4408
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну и все . Это был РР
Engineer051291
сообщение 19.11.2013, 20:00
Сообщение #4409
Пользователь №: 84773
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Мужики... Выручайте ибо мой АКБ умирает. Начну с начала. Стоял у меня родной гена 42 амперный. Напруга терялась при потребителях, но все равно держала хоть что то. Я решил заменить на генератор от Нивы 21214 стартвольт 120А. Вставил, подключил, заизолировал лишние проводки, реюшки менял и т.д. в общем делал все, что нарыл в инете. Однако напряжение генератор вообще не выдавал. Акум умер. Я отвез машину к электрику, тот прогнал гену на стенде с нагрузкой ( ниже 14В не падало), подчистил мне клеммы, и пустил всю проводку в обход всех релеsmile3.gif В общем результат стал по лучше. В машине появился ток. Однако напряжение опять таки выше 13В не поднималось. Ну он говорит, что это мол из за аккумулятора севшего. Я согласился. Приехал в сервис- отдал на зарядку свой акум и вставил подменку. Что вы думаете? Напряжение писец низкое. На холостых чуть ниже 13В а при нагрузке до 12 падает. В общем я в печали ребят... Выручайте...
сообщение 19.11.2013, 20:07
Сообщение #4410
подключить для начала согласно мануалу http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:40
