304 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
Рейтинг 4 V
terror_rf
сообщение 12.11.2013, 1:12
Сообщение #4371
Пользователь №: 84544
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Цитата(Radist73 @ 19.3.2009, 1:39) *
Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал аккумулятор.
Вскрытие генератора показало обрыв одной из фаз статора, естественно нужно менять статор.
Генератор родной 42А, честно говоря слабоват был, раз требуется новый статор возможно ли установить статор от генератора 2108, получится ли добиться повышения тока до 55 А ??? Станет ли он по габаритам и креплению ???
В чём конструктивное отличие генераторов 2101 42А и 2108 55А ???
Мужик я тебе скажу одно, ставь гену от шевроленивы не пожалеешь, он токо на рубей 400 дороже.
сообщение 12.11.2013, 1:17
Сообщение #4372
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
лучше уж старвольт купить, без всяких переделок.
warrkos
сообщение 12.11.2013, 14:54
Сообщение #4373
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Подскажите, замеряю напряжение между выводом «30» и «массой» генератора - показывает 14.5, замеряю на клеммах акб - показывает 15-15.3 , все
это делается на средних оборотах при включенном ближнем свете. Идет перезаряд акб, что делать, куда смотреть?
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 15:35
Сообщение #4374
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
чудеса прям,
все
ну замерь ещё напряжение на 15 контакте реле регулятора. и если есть возможность, то замерь всё ещё и другим вольтметром
warrkos
сообщение 12.11.2013, 15:56
Сообщение #4375
Машина:ваз-2106
Цитата(Smeliys @ 12.11.2013, 16:35) *
чудеса прям,
на "15" - 14-14.1, в этом и дело на "15" напряжение стабильное, которое и хотель бы иметь на акб, другого вольтметра не имею.
Сообщение отредактировал warrkos - 12.11.2013, 15:58
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 16:55
Сообщение #4376
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
warrkos ну тогда перемеряй напряжение на болте гегеретора, минус возьми с минуса акб
warrkos
сообщение 12.11.2013, 17:04
Сообщение #4377
Машина:ваз-2106
так я с болта и мерял когда говорил про "30" - 14.5
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 17:33
Сообщение #4378
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
я говорю, минус возьми с АКБ, просто ты писал с массы генератора
filipp
сообщение 12.11.2013, 18:40
Сообщение #4379
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Генератор какой? И замени батарейку в мультиметре для начала, когда она садится напряжение все больше и больше показывает!
Проверь массу на корпусе шоколадки иначе она в плюс теряется так сказать и на полную пропускает ток на ротор
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2013, 18:42
warrkos
сообщение 12.11.2013, 19:19
Сообщение #4380
Машина:ваз-2106
массу везде пробовал, не меняется напряжение
г221А, мультиметр новый, регулятор напряжения менял
Сообщение отредактировал warrkos - 12.11.2013, 19:23
maliardo
сообщение 12.11.2013, 19:25
Сообщение #4381
Пользователь №: 84244
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Ну вот и решил я свою проблему! Если кто забыл напомню прыгало напряжение, прыгало очень сильно. Так вот проблема была в проводах высоковольтных. После замены колебания 0,03 В. Провода покупал такие же как были родные, красные, с низким сопротивлением чтобы искра как надо была, искал их как дурак по всему городу....а они вон че...
Всем спасибо за помощь!
filipp
сообщение 12.11.2013, 19:42
Сообщение #4382
Машина:21053
Массу на корпус регулятора отдельным проводом от - клеммы акб пробросьте. Если масса плохая то перезаряд обеспечен.
Перед тем как чтото делать проверьте точность мультиметра на машине соседа!!!
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2013, 19:46
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 20:02
Сообщение #4383
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
на счёт мультиметра согласен, имеется три: один дорогой правильно показывает, второй на 0,3 вольта больше, третий на 0,6 больше
warrkos
сообщение 12.11.2013, 21:32
Сообщение #4384
Машина:ваз-2106
а то что на "15" уже нормальное напряжение идет о чем может говорить?
тестировщик
сообщение 12.11.2013, 21:55
Сообщение #4385
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 40 раз
о том что пока напряжение от АКБ дойдет до 15 вывода РН, оно на соединениях теряется и уже "типа нормальное"
Сообщение отредактировал тестировщик - 12.11.2013, 21:56
mcJuk
сообщение 12.11.2013, 22:40
Сообщение #4386
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
решил свою проблему заменой щёток, заряд норм, показывает на холостых почти 13. на оборотах 13.8. вот только почему кипел аккум не понятно пока.
warrkos
сообщение 13.11.2013, 14:01
Сообщение #4387
Машина:ваз-2106
какое напряжение должно быть на "67"?, а то я замерял, у меня 7В при вкл. ближнем свете
Smeliys
сообщение 13.11.2013, 14:53
Сообщение #4388
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
оно там разное, главное, чтобы на 15 контакте было такое же как и на акб
warrkos
сообщение 13.11.2013, 15:34
Сообщение #4389
Машина:ваз-2106
еще раз все замерил, на холостых на акб без нагрузки 14.5в, включаю ближний и печку становится 15.1, обороты на напряжение не влияют. Замерял на 10 предохранителе не назаведенной, если вытащить сам предохранитель напряжение подимается на 0.5, при воткнутом пред. на обоих контактах равное напряжение. И еще при включении ближнего света появляется гул, думаю в генераторе ( скорее всего не ремень - звук не похож, да и натянут хорошо). Недавно менял диодный мост и щетки.
Сообщение отредактировал warrkos - 13.11.2013, 21:13
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 12:04
Сообщение #4390
Пользователь №: 84627
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
может ли гореть лампа заряда аккумулятора при работающем двигателе из-за того что на генератор пролилась вода и тосол?
PS:щетки менял,преды в норме,ремень новый натянут. если снять клему АКБ двигатель глохнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:40
