6.11.2013, 19:48
#4351
Значит если ничего не изменилось то цепи возбуждения генератора исправны.
Но генератор то новый! Или новый б./у. Токосъемные кольца ротора генератора. Щетки генератора. А вообще клеммы аккумуляторные какие и обжимаютли ли они плотно клеммы? и плюсовой провод аккум генератор в каком состоянии? |
7.11.2013, 1:49
#4352
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2013 Пользователь №: 84458 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вреиени суток! Если генератор заклинило, можно ли его как то починить, или сразу за новым идти? Раньше с ним проблем не было.
7.11.2013, 2:46
#4353
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: mal Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84244 Машина:VAZ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит если ничего не изменилось то цепи возбуждения генератора исправны. Но генератор то новый! Или новый б./у. Токосъемные кольца ротора генератора. Щетки генератора. А вообще клеммы аккумуляторные какие и обжимаютли ли они плотно клеммы? и плюсовой провод аккум генератор в каком состоянии? Генератор новый КЗАТЭ, клеммы свинцовые, обжимают очень плотно. Мерил электронным вчера прям напрямую с генератора+ минус с корпуса авто , электронный точно глючит, то нули показывал, то 9,99. |
7.11.2013, 7:07
#4354
Доброго вреиени суток! Если генератор заклинило, можно ли его как то починить, или сразу за новым идти? Раньше с ним проблем не было. лучше за новым идти сразу..хотя можно попробовать поменять подшипники...у друга на 9ке так гена заклинил,он уже собирался новый движок брать,т.к движок вообще не проворачивался от стартера.скинули ремень и завели без гены...машина работала как часики. |
7.11.2013, 7:57
#4355
Вывод, не надо было мост заранее покупать. Старвольта берешь? Взял Стартвольт, еле нашел блин, магазинов 15 обзвонил, только в одном в наличие оказался. 2900 пришлось отдать. Работает отлично, фары светят офигеть как, а думал что у меня лампочки слабые стоят, оказывается дело было не в лампочках. Кстати, на сайте стартвольта обновилась линейка генераторов, на классику теперь идет 100А, на передний привод 135!!! Подшипники стоят копейки, лучше попробовать поменять, прежде чем новый брать. Сообщение отредактировал INVICTUS - 7.11.2013, 7:59 |
7.11.2013, 9:11
#4356
Доброго вреиени суток! Если генератор заклинило, можно ли его как то починить, или сразу за новым идти? Раньше с ним проблем не было. Похоже на клин подшипника , а это не повод сразу бежать в магаз. Надо разобрать и отдефектовать. А потом уже и в магаз за подшибниками или за новым генычем |
7.11.2013, 9:19
#4357
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
9.11.2013, 18:06
#4358
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2013 Пользователь №: 84525 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же фигня, и плюс к этому обороты постоянно скачутю.Да и лампочки частенько начали сгорать Всем привет, вопрос вообще беда, в один прекрасный день генератор перестал давать зарядку и зогорелась лампа, поставил новый рабочий генератор, так как ставили на другуой шарик, зарядка идет, у меня нет, что делать, что менять и т.д., думаю что кто то поможет, благодарю за ранее. |
9.11.2013, 18:10
#4359
реле зарядки меняли?
номер 1. |
9.11.2013, 18:21
#4360
10.11.2013, 8:40
#4361
нет, вот хочу узнать что сделать, в принципе в ней просто горит зеленая лампочка, а до этого вроде и зеленая и красная по очереди загорались как мигалки) Вот когда мигалка была то оно и работало как надо, а перестало мигать не работает. И провод от реле до геныча проверь. Была у меня хрень такая. Кидал доппровод. Потом разрезал жгут и менял в нем штатный на новый. |
10.11.2013, 11:28
#4362
Вот когда мигалка была то оно и работало как надо, а перестало мигать не работает. И провод от реле до геныча проверь. Была у меня хрень такая. Кидал доппровод. Потом разрезал жгут и менял в нем штатный на новый. провод от реле напряжения до генератора что ли? реле сегодня поменял, толку нет |
10.11.2013, 12:55
#4363
10.11.2013, 19:29
#4364
провод от реле напряжения до генератора что ли? да, серый, попробуй взять другой провод, метра два, одень на него клеммы мамки и подключи вместо серого провода с 67 контакта реле регулятора на щётки генератора, а перед этим лучше замерь напряжение на 67 контакте рр Ты геныча перед установкой проверяешь? дык писал же поставил новый рабочий генератор, так как ставили на другуой шарик, зарядка идет, у меня нет |
10.11.2013, 23:30
#4365
короче дело было в 2 реле, напряжения и плюсовой который стоит около реле ближнего и дальнего света, лампа перестала гореть клему снимаю работает, но поездил сегодня день к вечеру фары стали тускло гореть, видимо плохо заряжает генератор, в чем может быть проблема что посмотреть, может где контакт, подскажите. спасибо
10.11.2013, 23:51
#4366
короче дело было в 2 реле, напряжения и плюсовой который стоит около реле ближнего и дальнего света, лампа перестала гореть клему снимаю работает, но поездил сегодня день к вечеру фары стали тускло гореть, видимо плохо заряжает генератор, в чем может быть проблема что посмотреть, может где контакт, подскажите. спасибо Ремень подтяни или если сильно зализаный - поменяй. |
11.11.2013, 0:15
#4367
11.11.2013, 0:25
#4368
клему снимаю работает, но поездил сегодня день к вечеру фары стали тускло гореть, видимо плохо заряжает генератор, в чем может быть проблема что посмотреть, может где контакт, подскажите. спасибо после того как подтянешь ремень, замеряй напряжение на клеммах АКБ на хх и 2500 оборотах, с нагрузкой и без, тогда будет видно - заряжает не заряжает. И клеммы нельзя снимать на работающем двигателе |
11.11.2013, 0:31
#4369
11.11.2013, 21:28
#4370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята всем привет. ранее на протяжении пару месяцев, моргала(и щелкало с морганием реле), бывало кратковременно загоралась лампа акб. На днях заметил (ранее не было) что под аккумом кислота (выкипало). Сегодня заглохла при трогании и не завелась, севший аккум. раза с третьего после того как клеммы потискал на аккуме и гене, кое как завелась (видимо не полностью разрядило аккум). Куда стоит лезть. Ремень натянут новый. реле еще не проверял раньше проблем не было. Думаю реле заряда. Заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:01 |
