304 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
Рейтинг 4 V
версаче
сообщение 27.9.2013, 12:46
Сообщение #4291
Пользователь №: 81669
Цитата(User114 @ 25.9.2013, 13:29) *
Проседает электричество. То есть когда заведешь и включишь габариты сперва нормально все. Начтнаешь ехать и мерцать начинают в легкую габариты да и вообще все светоприборы. Иногда сразу мерцать начинаю как заведешь.Что это может быть? С геной что-то? Контакты везде хорошие,рн исправен,да и мерцает ритмично. Есть один нюанс. С регистратора когда видео смотришь(звук не пишет) то шелкает звук такой,как будто в сеть пробивает где-то что-то. И щелкает поразному при разгоне и при холостых. Такое чувство что с вв напруги где-то бьет в сеть. Провода вв новые,бсж,вроде с виду все нормально там,поэтому больше к гене склоняюсь или вообще не знаю в чем причина. Довольно интересные "симптомы" . Вечером время будет видос с решистратора выложу,послушаете шелчки. Некогда просто гену снять на диагностику. Может было у кого такое?
Поменяй блок предохранителей на ВОЛГОВСКИЙ. У меня так было, после замены решилась проблема с напряжением (был перезаряд), стали работать фары, и исчезли скачки напряжения. Я в этой теме уже писал где-то 2 недели назад. На штатном блоке контакты хуже. Вроде смотришь все в норме, а цепи нет. Замерь тестером. Я замерял у себя, напряжение пропадало после предохранителей, но не на всех контактах.
Smeliys
сообщение 27.9.2013, 14:43
Сообщение #4292
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
SlavikSG проверяй есть ли напряжение на 15 контакте РР, если нет - проверяй преды и их контакты; если есть - проверь напряжение на 67 контакте РР,если нет напряжения - дело в РР, если есть проверяй серый провод идущий на обмотку возбуждения и щётки
версаче, не всегда помогает волгоблок, у меня РР запитан от АКБ и всё равно мерцает иногда. Возможно я не прав. но насколько я понимаю, само реле то даёт напряжение на обмотку возбуждения, то нет(с частотой моргания света), соответственно гена то заряжает, то нет, и в тот момент когда гена не заряжает на АКБ падает напряжение, свет тускнеет, когда заряжает - становится ярче(всё это происходит быстро). а вот состояние АКБ (насколько хорошо он заряжен) влияет на "глубину" мерцания
SlavikSG
сообщение 30.9.2013, 13:37
Сообщение #4293
Пользователь №: 82166
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Smeliys @ 27.9.2013, 16:43) *
SlavikSG проверяй есть ли напряжение на 15 контакте РР...
Ага. Вот туда я и залез в первую очередь.
Утром, когда ковырялся в спешке перед работой, просто омметром прозвонил предохранители. А делать так можно вовсе не всех цепях. Лучше было мерить напряжение вольтметром. А еще надежнее лампочкой проверять. Вот вечером я лампочкой и проверил. Напряжения на 15 контакте не было. Просто тупо незаконтачил "десятый" предохранитель. Вот и вся причина была. А я уж перепугался. За день, перед походом в гараж, чего только не передумал.
...а вот состояние АКБ (насколько хорошо он заряжен) влияет на "глубину" мерцания
Именно так и есть! Это хорошо видно по моему амперметру. Вообще, когда начинается отчетливое пульсирующее мерцание, это говорит о том, что аккум полностью заряжен. Потому регулятор напряжения себя так и ведет, не давая аккумулятору перезарядиться.
screamer78
сообщение 5.10.2013, 13:44
Сообщение #4294
Пользователь №: 35497
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток. Не знаю, но может кому-то это окажется полезным.... С недавнего времени начала мигать лампа зарядки аккумулятора. Причем может мигать постоянно, может пару дней не мигать вообще. При оборотах выше 3000 горела постоянно. Был проверен генератор(впоследствие заменен на новый), заменены все необходимые реле, заменен блок предохранителей на "волговский", но эта лампочка упорно продолжала мигать. Был у разных электриков, проверялись все провода, но проблемма не решалась. Лампа мигала, 702-е реле трещало. Решение было найдено. Оранжевый провод, подходящий к клапану холостого хода в карбюраторе (сотоит из двух оранжевых проводков) был просто заново обжат в новой клемме. Все. Работает.
SlavikSG
сообщение 7.10.2013, 12:30
Сообщение #4295
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(screamer78 @ 5.10.2013, 15:44) *
...был просто заново обжат в новой клемме. Все. Работает.
Вот ни жисть бы не полез в это место!
Спасибо! Может и действительно когда-нибудь пригодится.
vigost
сообщение 8.10.2013, 23:47
Сообщение #4296
Пользователь №: 83746
Цвет:коричневый
всем привет, подскажите, что за ерунда, при выключином свете зарядка идет, как включаю свет зарядка не идет, ставлю другую гену тоже самое, что то как то уже это надоело, уже голову поломал, что может быть ?подскажите !поделитесь как решить проблему?!регулятор поменял все тоже самое, не пойму в чем причина
поставил другую гену, думал вс е решился вопрос, но нет тоже самое, то есть то нет зарядки, правда лампа начала гаснуть при 2500 оборотах.
помогите!
vigost
сообщение 9.10.2013, 22:08
Сообщение #4297
Цвет:коричневый
то есть ни кто не знает?
Smeliys
сообщение 9.10.2013, 23:09
Сообщение #4298
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
как понял что заряд то идет то не идет? напряжение на клеммах АКБ мерял?
сообщение 10.10.2013, 7:43
Сообщение #4299
Я знаю. Ремень нормальный должен быть и его натяжка тоже. Так полируется что при пробуксовке даже и не свистит.
maksmalkov
сообщение 10.10.2013, 21:30
Сообщение #4300
Пользователь №: 83817
Цвет:чайная роза
Здраствуйте форумчане.... Проблема такая , завожу машину лампа аккумулятора не гаснет. Когда скидываю минусовую клейму с аккума на работающем двигателе она глохнет. Подскажите в чём может быть проблема?
сообщение 10.10.2013, 21:35
Сообщение #4301
ни в коем случае делать этого нельзя,тк можно спалить не только диоды в гене,но и сигналку например,или мафон,что и произошло (это на будущее)
Smeliys
сообщение 10.10.2013, 23:25
Сообщение #4302
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
проверяй контакт серого провода на гене и реле-регуляторе, контакт оранжевого провода на реле-регуляторе, и контакты 10-го предохранителя, ну и сам пред.
sifon45
сообщение 13.10.2013, 19:53
Сообщение #4303
Пользователь №: 83667
Цвет:черный
Ну если лампа заряда горит, попробуй поменять реле лампы может зарядка пойдет (оно на правом крыле стоит...старого типа большое а нового типа поменьше как реле ближнего.) Больше на ум ничего не приходит
Smeliys ты случайно не знаешь щетки от 221го подойдут к 222 (ну т е чтобы РР сделать выносное) help.gif
Сообщение отредактировал sifon45 - 13.10.2013, 19:53
сообщение 13.10.2013, 19:58
Сообщение #4304
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Реле контрольной лампы на сам заряд (регулировку напряжения) не влияет, т.к. зажигает/гасит только лампу.
maksmalkov и vigost, прислушайтесь к совету Smeliys. Плюс возможно не исправен сам регулятор напряжения (РН) стоит на левом борту под капотом (к нему подключены толстые оранжевый (15 контакт) и серый (67 контакт) провода.
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2013, 20:01
ыркувщк
сообщение 20.10.2013, 0:11
Сообщение #4305
Пользователь №: 83813
Цвет:red
Всем привет. У меня такая проблема. Постоянно горит лампочка заряда аккумулятора. Все работает хорошо (фары, дворники, музыка), езжу с горящей лампочкой уже 3 месяца (с момента покупки). Уже пробовал вытаскивать и вставлять 9 и 10 предохранители, поменял реле. В чем может быть проблема, что нужно проверить в первую очередь?
Smeliys
сообщение 20.10.2013, 1:44
Сообщение #4306
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ыркувщк контакт жёлтого провода га генераторе
сообщение 20.10.2013, 14:53
Сообщение #4307
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Прозвонил диодный мост, на 2х парах показывает 576, а не третей 602. Это норма, или нужно менять диоды.
Smeliys
сообщение 20.10.2013, 19:20
Сообщение #4308
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
норма
сообщение 26.10.2013, 13:40
Сообщение #4309
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем ситуация следующая...стоит генератор!сначала он был 2110,потом поменял переднюю крышку переднюю на 21214 и гена стал по нормальному натягиваться....беда не в этом..генератор не дает зарядку!на хх напряжение 13.1-13.3в, стоит включить габариты плюс птф с ксеном, напряжение проседает до 12.7в, сегодня выкинул 3х уровневый регулятор напряжения и поставил регулятор для нивы 21214...завел,все тоже самое, включаю птф, скидываю клему с акб и начинаю мерять напряжение...получается напряжение 12,5в всего...кто подскажет в чем проблема!?
я все думал что у меня с акб проблемы постоянные...теперь выяснилось что гена вообще не работает практически
Smeliys
сообщение 26.10.2013, 14:41
Сообщение #4310
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Истинный жигулист должен знать, что клемму нельзя скидывать на работающем двиге. Замеряй с акб и пиши сюда цифры
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 14:18
