304 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Рейтинг 4 V
jeniok
сообщение 15.7.2013, 22:42
Сообщение #4211
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(1300SL @ 14.7.2013, 2:11) *
хм...у меня на х.х. дает 14,0 со всеми потребителями...
Дальний+печка+вентилятор и 14 на х.х.? Генератор типа "Старвольт?"? Не верю, что стоковый. Или х.х. 3000 оборотов smirk2.gif
Сообщение отредактировал jeniok - 15.7.2013, 22:43
сообщение 15.7.2013, 22:51
Сообщение #4212
Цитата(jeniok @ 15.7.2013, 22:42) *
та че,на 2500 вполне возможно.
fanat_vaz
сообщение 17.7.2013, 17:06
Сообщение #4213
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Парни езнаю что делать уже все перепробывал а теперь по существу
1)-Генератор выдает при 3 тысячах 15-15,2 вольт, акум кипит, зимой все было нормально.
2)-При включенных поворотниках мигает лампа заряда акб.
Генератор стандартный г221 42 ампера ему 8 месяцев, акуму 1 год, клемы + и - новые, блок пердохранителей новый от волги, байда включения поворотников новая,(реле-регулятор, реле-поворотников, реле-контрольной лампы менял несколько раз).
На 10 предохранителе некакой доп. нагрузки нету.
Немного поэксперементировал на заведенном двигателе отключил 15 контакт от реле-регулятора наприжение стало 12,5 вольт.
Что еще проверить? Или все три регулятора наприжения бракованые попались? А если поставить трех уровневый регулятор?
Заехал к электрику поменял он мне опять релешки, диодный мост а проблема так иосталась, не электрик а урод еще 700р. за работу потребовал?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 17.7.2013, 17:10
fanat_vaz
сообщение 17.7.2013, 19:44
Сообщение #4214
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Где все электрики?
Smeliys
сообщение 18.7.2013, 10:57
Сообщение #4215
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Какое напряжение на 15 контакте РР когда на акб 15 вольт?
fanat_vaz
сообщение 19.7.2013, 12:52
Сообщение #4216
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Купил мультимер, немогу сним разобратся, в какое положение надо ставить переключатель?
abcorpse
сообщение 19.7.2013, 12:57
Сообщение #4217
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
DCV
отметка 20)
там всё элементарно)
офф - выключено
ACV - переменное напряжение(розетка)
DCV - постоянное напряжение(отметка 20, так как на аккуме у тебя больше 20 вольт не будет)
ниже это Омы - сопротивление
справа от сопротивления - прозвон, должна пищать при замыкании двух контактов мультиметра
DCA - постоянный ток)
Сообщение отредактировал abcorpse - 19.7.2013, 13:02
fanat_vaz
сообщение 19.7.2013, 13:07
Сообщение #4218
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Я так иделал мультимер похоже бракованый, поехал менять.
abcorpse
сообщение 19.7.2013, 13:08
Сообщение #4219
Из: Луганск
давай)
jeniok
сообщение 19.7.2013, 13:26
Сообщение #4220
Ты не спеши, лучше сфоткай как стоят шупы и переключатель, и проверь на кроне или аккумуляторе, а мы глянем, может не тестер бракованный, а неправильно подключил.
сообщение 19.7.2013, 14:48
Сообщение #4221
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
jeniok на фото и так видно что подключены провода правильно...
а если местами "полярность" поменять -роли не играет
jeniok
сообщение 19.7.2013, 15:46
Сообщение #4222
Не, может режим переключателем неправильно выбрал. Данная модель мультиметра не блещет качеством, но вряд ли с прилавка уже труп.
fanat_vaz
сообщение 19.7.2013, 16:08
Сообщение #4223
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Поменял на другую модель все работает.
Померил наприжение, при заведенном двигателе с выключенными потребителями 15-15,2 на акуме на 15-контакте реле 14,2-14,5.
abcorpse
сообщение 19.7.2013, 16:52
Сообщение #4224
Из: Луганск
многовато чтото)
попробуй реле поменять.
Full_records
сообщение 25.7.2013, 17:10
Сообщение #4225
Пользователь №: 72567
Машина:VAZ 2106
Цвет:баклажан
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
К сожалению, не осилил к прочтению все 169 страниц, но основные моменты уловил, похожего случая, как у меня не нашел.
В общем, проблема такая:
Машина простояла ночь - заводишь, все нормально, лампа акб гаснет сразу.
Проехался - двигатель нагрелся до рабочей температуры, глушишь, проходит время, чтобы двигатель не успел остыть- заводишь заново, и лампа акб не тухнет.
Не убиратет и прогазовка, и пока лампа горит от генератора исходит непонятный вой.
Не могу понять, что это ездил так с зимы, но прогазовка убирала горящую лампу.
Самое главное - после того, как машина остынет- достатчоно 20 минут - лампа акб тухнет при заводке.
Помогите, уже голову сломал что может быть.
Tack
сообщение 25.7.2013, 18:15
Сообщение #4226
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Я бы копал в сторону щеток или обмотки возбуждения ротора. Был похожий случай-лампа то зажигалась, то гасла на кочках. Абсолютно бессистемно. В итоге оказалось, что был обрыв провода возле контактных колец на роторе. Пришлось распрессовывать его и паять обрыв провода, ну и заодно заменить растрескавшийся от времени изоляционный пластик на электрокартон
Smeliys
сообщение 25.7.2013, 21:54
Сообщение #4227
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Замерь напряжение на клеммах акб в этот время.
Ремень натянут?
Full_records
сообщение 26.7.2013, 0:04
Сообщение #4228
Машина:VAZ 2106
Цвет:баклажан
В общем, заменил релюху, которая отвечает за лампу - на правом крыле - проблема исчезла, лампа гаснет как ей положено.
Зарядка идет, но сколько - не замерял, нужен мультиметр. Ремень вроде как натянут нормально.
Но, появился непонятный вой гены, при включении ближнего света, именно на холостых оборотах. Когда едешь - вой пропадает.
Куда копать здесь?
Сообщение отредактировал Full_records - 26.7.2013, 0:05
Smeliys
сообщение 26.7.2013, 9:23
Сообщение #4229
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Можешь попробовать подшибники генератора смазать
Tack
сообщение 26.7.2013, 11:48
Сообщение #4230
Цвет:Белый 233
Повышенная шумность генератора
Ослаблена гайка шкива генератора - Подтяните гайку
Повреждены подшипники ротора - Замените подшипники
Межвитковое замыкание или замыкание на "массу" обмотки статора (вой генератора) - Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора - Замените выпрямительный блок
Скрип щеток - Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
Взято из руководства по диагностике и ремонту генераторов ВАЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:04
