304 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
Рейтинг 4 V
Tazoved
сообщение 8.7.2013, 17:33
Сообщение #4191
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
здравствуйте форумчане! Не пинайте пожалуйста, я честно прочел примерно 30 страниц. Ну поднадоело малость...
А проблема вот в чем. На холостых оборотах реле зарядки работает как звонок. Вибрирует. Лампочка не загорается в салоне. Знакомый говорит что все из за низкого тока от гены. Померял напругу на холостых - 13.5В достаточно ли этого? А то установил сегодня новенькую АКБ. Боюсь привести его в негодность
Славик Дрогобыч
сообщение 8.7.2013, 17:51
Сообщение #4192
Из: Львовская область Украина
Пользователь №: 64363
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Проверь проводку: от генератора постоянного тока выходит проводок и идет на реле (оно на правом крыле). Проверь эти контакты. Может само реле барахлить (это оно отключает лампочку, если ток заряда батареи нормальный). Проверь котакты на клемах реле регулятора напряжения, его называют "шоколадкой" (в углу ближе к салону на левом крыле). А вообще то 13,5 В - вроде бы нормально. На выключенном движке должно быть поменьше напряжение.
Tazoved
сообщение 8.7.2013, 18:09
Сообщение #4193
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
это все проверю и зачищу. А знакомый грешит на диодный мост
Славик Дрогобыч
сообщение 8.7.2013, 18:13
Сообщение #4194
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Если диодный мост - придется ремонтировать или менять генератор. Да, на новых генераторах реле-регулятор напряжения может быть вмонтировано в сам корпус генератора, а не крепится на правом крыле.
Tazoved
сообщение 8.7.2013, 18:24
Сообщение #4195
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
на крыле. Видел его.
Славик Дрогобыч
сообщение 8.7.2013, 18:35
Сообщение #4196
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Он регулирует ток заряда батареи - чтобы был в пределах номы при разных оборотах двигателя.
А черненькое реле на левом крыле, к которому идет проводок с генератора, именно включает и выключает лампу заряда. Если генератор крутится, на реле идет ток около 6 В, срабатывает електромагнит, втягивается сердечник и размыкается цепь тока, идущего на лампу. Скорее надо искать там. Эта штука недорого стоит.
Я как то менял реле - оно периодически барахлило. Этот вывод (6 В) идет на реле из центра обмоток статора. Там тоже клемма часто загрязняется - близко к земле.
Yurka_Kat
сообщение 11.7.2013, 12:15
Сообщение #4197
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Попробуй померь ток на клеммах на ХХ только при работающем движке (ничего другого не включай, ни фары, ни музыку, вообще ничего, что потребляет ток).
На ХХ без нагрузки генератор должен выдавать не меньше 15-16В.
Потом включи все электроприборы по максимуму и снова мерь натугу - с нагрузкой должно быть точно около 12В (хорошо, если будет чуть выше, где то 12,2-12,5)
Если значения не такие, то как все и советовали, тряси проводку.
Ну а в худшем случае - замена генератора
сообщение 11.7.2013, 13:36
Сообщение #4198
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Покажи видео, где у тебя при вкл. дальнем свете фар на оборотах ХХ=800 будет напряжение 12В? На стоковом гене нужно около 2000 оборотов для дальнего света+печка.
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 15:00
Сообщение #4199
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Откуда такие цифры? Вобще-то гена должен выдавать 14,2В при любых оборотах и нагрузках, если больше, то надо разбираться, меньше - разбираться/смириться или менять гену
сообщение 11.7.2013, 15:07
Сообщение #4200
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Smeliys зачем так категорично то 14,2???
вообще то 13,8-14,3В это как бы положенные нормальные значения и то вот 14,4 можно стерьпеть)))особенно зимой, а 14,5 уже не лезет в ни какие ворота.
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 15:36
Сообщение #4201
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Имел ввиду что 14,2 золотая середина, можно конечно и плюс-минус. У самого щас 13,7, новый рр, на 15 контакт идет провод с акб через реле. Зимой думаю подобрать сопротивление перед 15 контактом, чтобы было больше 14 вольт
сообщение 11.7.2013, 15:40
Сообщение #4202
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Тоесть при полной нагрузке и на ХХ в 800-900 оборотов штатный гена полностью обеспечивает все питание системы?
Мой амперметр в минус лезет при включении вентилятора радиатора, а сюда еще дальний, печку, дворники и какие на гене 14,2 В?
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 15:51
Сообщение #4203
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Нет, он же слабенький. Но он и не ДОЛЖЕН показывать 12 вольт, это уже просто так получается, т.к. слабый
сообщение 11.7.2013, 16:07
Сообщение #4204
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну вы же считайте правильно.. не только вольты но и ватты!
и смотрите т.х. генератора. если он стандартный на 45ват эт не значит что на х.х. он выдает полную мощность что бы удовлетворить все потребители, всю нагрузку.
Smeliys
сообщение 11.7.2013, 16:18
Сообщение #4205
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну я думаю на хх должен выдавать 20-25 ампер(Саня, не ватт!), минус на катушку, обмотку, ну ампер 10-15 пользователю, а если, как у некоторых, на 80, то думаю на хх на много чего должно хватать.
Yurka_Kat
сообщение 12.7.2013, 21:24
Сообщение #4206
Цвет:Белый / Синий
Для начала - 800 оборотов на ХХ это мало для движка. Такое число оборотов нормально для троечных и шестерочных двигателей с ТРОЕЧНЫМИ и ШЕСТЕРЕЧНЫМИ карбюраторами. По большей части уже давно таких карбов нет и вместо них ставят "Озон" и "ДААЗ" 2105.
Ваши 14,2 - это цифры для штатного генератора Г221, который на эти машины ставился, когда они начали собираться (причем при 14 В он выдает 42-44 А).
В то время это было достаточно, поскольку тогда не было никаких магнитол, лампочки были так себе, да и для поджога смеси в цилиндре не так много и требовалось.
На своем опыте скажу, что штатный генератор не всегда справляется с нагрузкой. АКБ постепенно дохнет, поскольку в машине было чему жрать электричество, гена на это только и работал.
Сейчас у меня стоит генератор Г250, по выходу превышает параметры Г221. И именно на нем выход 16В без нагрузки считается нормой.
Yurka_Kat
сообщение 13.7.2013, 22:45
Сообщение #4207
Цвет:Белый / Синий
Плюс ко всему этому у меня со всеми включенными потребителями тока выдает 12,2 В и все это на ХХ.
сообщение 14.7.2013, 0:11
Сообщение #4208
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
хм...у меня на х.х. дает 14,0 со всеми потребителями...
Yurka_Kat
сообщение 14.7.2013, 21:30
Сообщение #4209
Цвет:Белый / Синий
Вот это уже больше на правду похоже
Smeliys
сообщение 15.7.2013, 22:40
Сообщение #4210
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну если прям со всеми и напряжение не падает, то это не плохо для родного гены
На запоре?:-)
Ну так, гена 80 амперный
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:18
