18.6.2013, 17:56
#4171
Доброго времени суток! Не осилив к прочтению 200 страниц, пишу тут. Ситуация такова: сегодня после поездки, заглушил двигатель. Все было нормально. Через некоторое время включаю зажигание, завожу, лампочка зарядки АКБ продолжает гореть. Так же скачут обороты на тахометре, при том что двигатель работает на холостых ровно. В чем может быть проблема, и что вызывает такие постоянные скачки тахометра? Заранее спасибо за ответ! Очень надеюсь на вашу помощь! Проверь 9 предохранитель... |
21.6.2013, 21:46
#4172
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Массу приборной панели проверяем, не забываем. ( Разьёмы пошуршать) Чудеса творит, иногда.
25.6.2013, 15:27
#4173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: игорь Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2013 Из: новосиб Пользователь №: 81305 Машина:ваз 2106 Цвет:рувин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
25.6.2013, 16:44
#4174
ребят у моей вообще перестала гореть лампа зарядки акб постоянно идет разрядка скоро не заведусь подскажите с чего начать? Тестер на АКБ и поочерёдно вытаскивай предохранители, чтобы определить, какая из цепей потребляет ток во время стоянки. P.S. кстати, неправильно подключенная магнитола (жёлтый с красным запараллелены) сажает АКБ. |
25.6.2013, 21:16
#4175
27.6.2013, 10:39
#4176
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогайте! такая проблема, Заряжаю АКБ полностью, ставлю, подключаю, катаюсь ну часов 5-6 нормально, потом очень туга начинает заводится, раза с 4-5, при чём первых раза 2 только щёлкает стартер, потом на 3-4 раз начинает только схватывать, а еще через час где то, вообще не заводится, только стартер щёлкает, раньше горела лампа разряда батареи, потом посмотрел клемы на генераторе, пошевелил их, перестала гореть, и снимаю массу с АКБ машина сразу глохнет, что делать то??
27.6.2013, 11:25
#4177
Ну так правильно. Нет зарядки... Для поиска неисправности очень желателен мультиметр.
А так нужно проверить - ремень генератора, клеммы АКБ, массу двигателя, 10-й предохранитель, щетки генератора, регулятор напряжения, диодный мост генератора, ну и так далее... Так же рекомендую избавиться от силовой клеммной колодки возле АКБ. |
30.6.2013, 12:31
#4178
сам то ответ знаю, но спортивного интереса ради, кто угадает)))
симптомы - загорелась лампа заряда АКБ, зарядка пропала, на оборотах в 80% лампа начинает гореть в пол накала, зарядка появляется но прыгающая (13,2-14,2) вне зависимости от нагрузки, напруга АКБ - 12,7. на ХХ заряда нет вообще, работаем от АКБ. гена 37.3701 стоит с завода, схема возбуждения стандартная для авто 2105. пробег за 2 дня чуть меньше 500 км с включенными фарами, напруга на АКБ не изменилась ваши мнения?)))) |
30.6.2013, 12:46
#4179
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
може диод в мосту???
30.6.2013, 12:50
#4180
Щётки)
Хотя нет, масса дето теряется... |
30.6.2013, 13:20
#4181
30.6.2013, 20:31
#4182
приехал друг в гараж, попросил посмотреть почему зарядка держится на 13 в, сняли-разобрали, почистили всё, 13.7 стала, цена вопроса 2 часа работы
30.6.2013, 22:41
#4183
1.7.2013, 11:03
#4184
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 73527 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день
Прошу совета, автомобиль ваз 21061 1998 г. выпуска стоял в гараже лет 8, достался за долги, перебрали тормоза, сменили фильтры, жидкости и завелась. Обнаружилась проблема с зарядкой аккумулятора, но это ожидаемо, генератор перебрали, поменяли реле зарядки, вообще лампа зарядки аккумулятора не горит при любом положении ключа, и зарядки все равно нет. В электрике полный профан. Подскажите, пожалуйста, парни что смотреть. К электрику ездил время и деньги потратил, а результата нет. Спасибо заранее. Сообщение отредактировал JAOS - 1.7.2013, 11:04 |
1.7.2013, 11:22
#4185
Нужно отсоединить желтый провод от генератора (этот провод идет с реле контроля заряда на правом крыле) и включить зажигание, если контролька зарядки загориться, то с цепями контроля заряда все впорядке и нужно смотреть генератор, если не загорится, то проверить состояние соединения оранжевого повода в разъеме на бачке тормозухи, реле контроля РС702.
Если нет зарядки - 10-й предохранитель, РН, щетки, генератор ... |
2.7.2013, 4:28
#4186
спасибо большое сегодня попробую и напишу
5.7.2013, 9:08
#4187
Лампочка хоть целая?
5.7.2013, 10:43
#4188
5.7.2013, 13:50
#4189
5.7.2013, 16:01
#4190
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:18 |
