304 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
Рейтинг 4 V
serg54
сообщение 25.5.2013, 16:49
Сообщение #4131
Пользователь №: 80615
добрый времени суток.
может кто посоветует что.
столкнулся вот с чем: в один прекрасный день сажусь в машину включаю зажигание, вышибает предохранитель зарядки. машина заводиться и ездит нормально.
пытаюсь найти причину и прихожу к тому что, абсолютно все провода которые приходят из под капота к предохранителям "минусовые" проверял каждый провод ни где пробоин нет и ни какой на корпус не "шьет". может кто знает что может быть?
ruslikrb
сообщение 26.5.2013, 20:17
Сообщение #4132
Пользователь №: 80159
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Спёрли аккумулятор... Купил новый, поставил. Завел машину - горит лампочка заряда. Скинул клемму с аккума при работающем движке - он заглох...Видимо генератор не дает зарядку. Как найти причину?
сообщение 26.5.2013, 21:58
Сообщение #4133
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я так понимаю, речь идет о 10-м предохранителе?
Нужно снять оранжевый провод с регулятора напряжения и поставить предохранитель вновь, если его опять будет выбивать, смотреть изоляцию этого провода, проверить что бы кроме этого провода на 10-й предохранитель ни чего не было навешено, проверить изоляцию серого провода от РН к щеткам.
Цитата(ruslikrb @ 26.5.2013, 20:17) *
Как найти причину?
Проверить 10-й предохранитель, разъемы на РН, провода на генераторе (возможно когда перли, какой то из проводов слетел, например на щетках).
сообщение 27.5.2013, 7:34
Сообщение #4134
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а какой ток протекающий в цепи возбуждения? в цифрах,знает кто?
сообщение 27.5.2013, 9:29
Сообщение #4135
___«Carabinieri»___
Когда то замерял на рабочей машине - на не заведенной около 2А, на холостых ~2,5А.
сообщение 27.5.2013, 13:03
Сообщение #4136
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну а при максимальной отдаче так наверное и более 10 выйдет? или не вылезет за 10 А ?
сообщение 27.5.2013, 13:16
Сообщение #4137
___«Carabinieri»___
Цитата(varvar-s @ 27.5.2013, 13:03) *
...или не вылезет за 10 А ?
Не вылезет больше тока потребления системой авто в целом (или отдачи генератора).
сообщение 27.5.2013, 13:20
Сообщение #4138
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну так ток отдачи 55 А и что дальше?
сообщение 27.5.2013, 13:23
Сообщение #4139
___«Carabinieri»___
Аааа, погоди спутал, этож в возбуде.... Не знаю, на оборотах не замерял, но точно меньше 8А, так как по параметрам выходного транзистора РН (для штатного РН) максимально допустимый ток 8А.
сообщение 27.5.2013, 13:29
Сообщение #4140
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ясно
serg54
сообщение 27.5.2013, 14:25
Сообщение #4141
проблема в том что по серому проводу от РН от щеток "-" идет и по остальным проводам в этой "косе" и все в салон. не могу найти как он там появляется откуда.
сообщение 27.5.2013, 14:27
Сообщение #4142
___«Carabinieri»___
Ну не может там минус быть, как меряешь?
serg54
сообщение 27.5.2013, 14:40
Сообщение #4143
например лампочкой, она же работает от "+" и "-" один провод на "+" акума, второй на любой провод с этой "косы" (которая в салон пошла) ну вообще я светодиодом проверял все провода, он работает сторого по соблюдения полярности от "+ и -"
сообщение 27.5.2013, 15:06
Сообщение #4144
___«Carabinieri»___
Могу тебя успокоить, "минусов" на проводах нет.
И вернемся к проблеме
включаю зажигание, вышибает предохранитель зарядки....
Повторю вопрос - вышибает именно 10-й предохранитель?
Если да, то сними провод с 15-го вывода регулятора напряжения (оранжевый провод) и попробуй включить зажигание - вышибет предохранитель? если да, нарушена изоляция этого оранжевого провода от РН до 10-го предохранителя, если нет, выкл зажигание, подсоединяем провод к 15-му выводу РН и отсоединяем с вывода 67 регулятора. Опять вкл зажигание, вышибло пред? Если да - РН под замену, если нет - проверяем серый провод и подсоединение его к щеткам (скорее всего и РН придется заменить).
serg54
сообщение 27.5.2013, 15:12
Сообщение #4145
планка предохранителей заменяна на "нового образца" где предохранители как на иномарках, менял не я, поэтому не могу сказать какой, но да гарит тот на который приходит провод с РН.
спасибо. побежал собирать все прода на место и буду пробовать.
serg54
сообщение 27.5.2013, 17:23
Сообщение #4146
да судя по эл схеме это раньше был 10 предохранитель.
сбрал все работает, поехал тестить. поймаешь пару кочек или ям вышибает предохранитель, дальше едешь пару кочек или ям поймаешь, меняешь предохранитель все нормально.
искать где проблема с проводкой? просто я уже все провода под капотом проверил все нормально с ними. а может быть такое что под панелью приборов замыкает?
сообщение 27.5.2013, 17:30
Сообщение #4147
___«Carabinieri»___
Под панелькой врядли. С 10-го предохранителя идет сразу на РН, с него уже на щетки.
В подкапотном просмотри жгут проводов, бывает вот такая фигня в местах крепления жгута.
Или возле генератор, прям на щетках.
Если не найдешь, попробуй вычислить - кинь временно новый провод от предохранителя к РН, потом, если не пропадет от РН к щеткам.
semm0717
сообщение 29.5.2013, 23:57
Сообщение #4148
Пользователь №: 80478
Цвет:черный
Здравствуйте! скажите пожалуйста почему масло на нуле показывает, хотя оно есть , и акб не заряжается?
сообщение 30.5.2013, 9:08
Сообщение #4149
___«Carabinieri»___
Возможно неисправен датчик, возможно прибор на приборке, но скорее всего просто нет давления и это к мотористу.
А если по электрике, то проверить можно так:
прибор на приборке - снимаем провод с датчика, коротим его на кузов, вкл зажигание, если стрелка прибора на максимуме, то прибор исправен. если нет - замена. Сам датчик проверить или заменой или подключив вместо него механический прибор давления масла.
Smeliys
сообщение 30.5.2013, 11:17
Сообщение #4150
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если акб не заряжает и ни один датчик не работает, тогда смотри соединение черно-синего провода в районе 10 преда, ну и сами 9 и 10 преды
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:31
