304 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 11.4.2013, 14:55
Сообщение #4091
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(saver2001 @ 11.4.2013, 13:32) *
все напряжения на холостых сняты.
Ну вот и ответ, на холостых г221 с нагрузкой не справиться, номинальный ток он даст только когда двигатель раскрутиться до 2500 оборотов. А на холостых, это так....
saver2001
сообщение 11.4.2013, 15:29
Сообщение #4092
Пользователь №: 70977
тоесть получается он даже фары с вентилятором не должен тянуть на холостых?
сообщение 11.4.2013, 15:44
Сообщение #4093
___«Carabinieri»___
Цитата(saver2001 @ 11.4.2013, 14:29) *
...даже фары с вентилятором не должен тянуть на холостых?
Ага.
К ним еще прибавь сам АКБ, систему зажигания, габариты, приборку, что там еще подключено - часы (правда мелочь), магнитолу....
saver2001
сообщение 11.4.2013, 17:18
Сообщение #4094
вобщем померял холостые. включил принудительно вентилятор охлаждения. включил габариты ( подсветка номера светодиоды) + ближний свет. приборка ( подсветка и все лампочки - светодиоды). магнитола выключена, вместо часов цифровой вольтметр.
клемы АКБ - 12,24
+ относительно кузова - 12,17
30 вывод генератора - 12,24
+ РН относительно кузова - 12.12
+ АКБ относительно Шунта РН - 11,32
Сообщение отредактировал saver2001 - 11.4.2013, 17:26
сообщение 11.4.2013, 17:40
Сообщение #4095
___«Carabinieri»___
Для такого холостого хода и такой нагрузки, ИМХО ни чего криминального. И судя по замерам, во всех подключениях, соединениях и РН все нормально, сюда лезть не стоит вообще. Если и шаманить, то только генератор. И то, повторюсь, для такого ХХ и такой нагрузки, на таком генераторе....
saver2001
сообщение 11.4.2013, 20:04
Сообщение #4096
получается деньги зря потратил на новый генератор. cray.gif какой генератор тогда посоветуете? чтобы с минимумом переделок?
igram
сообщение 16.4.2013, 7:03
Сообщение #4097
Пользователь №: 59103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Добрый день!
Достался мне тут генератор на переборку, разобрал, прозвонил нигде ничего не замыкает, но потрескалась оплетка вывода проводов на роторе и статоре.
На выводе статора легко можно перепаять и одеть термоусадку вместо потрескавшейся изоляции, а вот что можно придумать с ротором?
сообщение 16.4.2013, 8:32
Сообщение #4098
___«Carabinieri»___
Если потрескалось только на доступных участках, то покрыть лаком, в несколько слоев.
леонардо
сообщение 16.4.2013, 13:50
Сообщение #4099
Пользователь №: 78729
Машина:иж 2126
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
всем добрый день.нужна помощь.должен ли быть ток на проводе возбуждения генератора при включении зажигания.а то зарядка у меня чета пропала
сообщение 16.4.2013, 13:57
Сообщение #4100
___«Carabinieri»___
Цитата(леонардо @ 16.4.2013, 12:50) *
на проводе возбуждения генератора...
А какой именно провод имеется ввиду?
При вкл зажигании, плюс должен появиться на 15-м и соответственно на 67-м выводе регулятора напряжения, а соответственно на плюсовой щетке генератора. Это, если имеется ввиду, штатный генератор Г-221.
леонардо
сообщение 16.4.2013, 14:09
Сообщение #4101
Машина:иж 2126
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
генератор у меня 2108 к нему подходят два толстых провода на шпильку торчащую из генератора а один тонкий втыкается в генератор по принципу папа мама вот этот тонкий провод меня и интересует должно ли на нем быть напряжение.
сообщение 16.4.2013, 14:41
Сообщение #4102
___«Carabinieri»___
При вкл зажигании должно.
леонардо
сообщение 16.4.2013, 14:59
Сообщение #4103
Машина:иж 2126
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
понятно буду искать обрыв
Dandrake
сообщение 19.4.2013, 13:38
Сообщение #4104
Пользователь №: 79561
Цвет:Спелый гранат
Добрый день. Такая проблема, не горит лампа заряда АКБ (вообще не горит) и собственно не идет зарядка. Лампа рабочая, реле заряда, реле регулятор новые рабочие, предохранители тоже целые. На реле заряда идет 12В, а на контакте на возбуждение к гене (желтый провод) идет только 2-3в. При прямом присоединении АКБ к этому контакту гена дает зарядку и при 2000 оборотах на клеммах АКБ показывает около 16.5В. Подскажите в чем проблема и что делать.
Сообщение отредактировал Dandrake - 19.4.2013, 13:55
сообщение 19.4.2013, 14:01
Сообщение #4105
___«Carabinieri»___
Нужно проверить наличие напряжения на 15-м выводе регулятора напряжения при вкл зажигании, оно должно быть таким же как и на плюсовой клемме АКБ, если напряжения не будет или оно будет сильно занижено - зарядки не будет. Потом проверить напряжение на 86-м и 87-м выводах реле контроля РС702 (оранжевый провод). Если напряжения не будет или оно будет сильно занижено, не будет индикации контроля заряда, но зарядка будет.
Dandrake
сообщение 19.4.2013, 14:09
Сообщение #4106
Цвет:Спелый гранат
на 86 и 87 контактах 12в с небольшим, а на 15 еще не мерял. На 1500-2000 оборотах на клеммах АКБ 12.3В, при выключенном зажигании 12.4В
Сообщение отредактировал Dandrake - 19.4.2013, 14:11
сообщение 19.4.2013, 14:17
Сообщение #4107
___«Carabinieri»___
При вкл зажигании сними желтый провод с вывода 85-ть реле контроля заряда, должна загореться контролька, если не загорелась - реле, лампочка, провода. Если загорелась - проблема с генератором, нужно снимать, смотреть.
Dandrake
сообщение 19.4.2013, 15:05
Сообщение #4108
Цвет:Спелый гранат
Спасибо. Контролька загорелась, теперь буду мучать гену
igram
сообщение 23.4.2013, 21:37
Сообщение #4109
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Вот фото тех мест
А какой лак использовать для этих целей?
сообщение 23.4.2013, 23:18
Сообщение #4110
___«Carabinieri»___
Цитата(igram @ 23.4.2013, 20:37) *
Вот фото тех мест...
А.... так эмаль самого провода целая, просто лопнула тряпчаная изоляция... Восстановить можно чем угодно, эта трубка здесь для того что бы не перетерлась эмаль провда и провод не замкнул на железо якоря. Так что можешь использовать изоленту, виниловую или тряпчаную, или под провод приклей лаком стеклоткань... вариантов много.
НЦ 218, лучше ХВ-784
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:55
