7.3.2013, 8:27
#4031
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.2.2010 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 27017 Машина:21054 Цвет:романс Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! Вот такой вопрос: еду значит на днях по трассе ночью с ближним, переключился вниз для обгона камаза в горке, появляется легкий кратковременный свист как бы от ремня и вдруг все лампы ярко загорели, я смотрю на вольтметр от 2105 и вижу что стрелка за 16 упала! Еду далее - проходит около 2 минут и я уже хотел было остановиться как напряжение вернулось в норму. Такое в первый раз. Что это вообще было? Регулятор напряжения с ума сошел? Чего вдруг-то?
7.3.2013, 13:45
#4032
Регулятор напряжения с ума сошел? Очень может быть. Цитата Чего вдруг-то? А что тут удивительного? |
15.3.2013, 0:50
#4033
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57705 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый.Вообщем проблема стандартная -нет зарядки.Геныч новый от 2108,регулятор напряжения отключен,лампы сигнализатора нет (а может она есть но нерабочая..вообщем так мне досталось от прежнего хозяина).Геныч начинает работать и заряжать(но потом опять отключается) если кратковременно дотрагиваться, желтым проводом для возбуждения генератора, до + АКБ или до его штатного контакта (85) на РС702.Перепроверил всю проводку от замка зажигания-предохранители-тормозной бачок-РС702-геныч.В генераторе проверил регулятор напряжения ( при 12в. на щетках 12в. при 15в. на щетках 8в.),кондер на геныче -ок,РС702 ставил новую.В принципе остался диодный мост или сам генадий, но думаю вдруг чего пропустил?Зарание спасибо
15.3.2013, 21:35
#4034
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2013 Пользователь №: 78397 Машина:ваз2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую вас у меня практически мистика какая то не пойму куда копать и вообше как это так , генератор работает исправно а зарядки нет, лампа на заряд горит помогите пожалуйста
15.3.2013, 21:57
#4035
15.3.2013, 22:16
#4036
Приветствую вас у меня практически мистика какая то не пойму куда копать и вообше как это так , генератор работает исправно а зарядки нет, лампа на заряд горит помогите пожалуйста К щеткам идёт провод - серый (или коричневый). А желтый от центра идет как раз на реле контрольной лампы. Если генератор Г-221 (без таблетки), делаешь так: 1) Берешь хороший толстый и длинный провод, надеваешь на него клемму "мама". При выключенном зажигании одну клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод сними и заизолируй), второй конец приделываешь на плюсовую клемму АКБ, обеспечив хороший контакт (КЗ не устрой). Заводишь, смотришь напряжение по вольтметру (на лампочку не смотри, все равно у тебя желтый провод не контачит). Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи. Не получилось? Читай дальше. 2) Берешь второй хороший толстый и длинный провод, одеваешь на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе (вместо серого провода), вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения. Заводишь, смотришь. Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв. Зарядки все еще нет? Ищи под капотом обрывки приводного ремня. Ремень на месте? Тогда бегом в магазин, покупать еще штук 5 левых регуляторов, вдруг один из них окажется рабочим? Опять не помогает - прозванивай новый генератор, не исключено, что в нем забыли намотать обмотки. |
16.3.2013, 6:55
#4037
16.3.2013, 10:52
#4038
Сколько вольт на акб при работающем двигателе? Вместо первого пункта предложенного выше можешь просто померять напряжение на 15 и 67 контактах реле регулятора. И напиши сюда цифры, а то вобще не понятно
19.3.2013, 14:42
#4039
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни!!! Ещё одна проблема мучает. Мигает лампочка генератора. Когда даю нагрузку, например включаю печку или фары, мигать перестает.
И заметил такую вещь: Мигание сопровождается щелчками из реле на рисунке, что за реле такое понять не могу, может быть вы знаете?? Прикреплено напротив реле генератора, т.е. с другой стороны арки. ![]() ![]() ___________________УПД Отключение данной релешки исправило проблему! Все равно интересно, что это такое!? Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:18 |
19.3.2013, 16:20
#4040
У меня тоже такое было. Это реле 702 щелкает.
Надо попробовать другое поставить или разобрать это и проверить контакты. Помнится на своем подогнул контакты и оно перестало щелкать. А было тоже самое - щелкало и мигала лампа. |
19.3.2013, 16:26
#4041
Спасибо, а если просто отключить - так ездить можно? А за что оно отвечает?? Работники БИБИ с круглыми глазами смотрели и не понимали что это
УПД_________________ Всё разобрался. Поеду поищу на авторынке. Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:29 |
19.3.2013, 16:45
#4042
Реле, которое щёлкает, включает данную лампочку. Отключив его, твоя проблема не исчезла, просто теперь у тебя нет индикации.
19.3.2013, 17:34
#4043
надо ставить вольтметр... я без него ездить не могу уже
19.3.2013, 18:33
#4044
19.3.2013, 18:35
#4045
19.3.2013, 18:55
#4046
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Немогу понять,у соседа на 011,генератор Г221 и свет не меняется(стает ярче)с ростом оборотов у меня же Г222,и свет меняется с ростом оборотов,хотя на холостых заряд не ниже 13.5
19.3.2013, 19:03
#4047
а на оборотах сколько? возможно заряд фигарит, вот и ярче становиться.
Возможно АКБ под уставший, плотность не та, емкость..... |
19.3.2013, 19:17
#4048
20.3.2013, 9:26
#4049
Ну вот, перезаряд и АКБ, по этому и заметно изменение яркости.
20.3.2013, 16:28
#4050
ТОВАРИСЧИ!!!!!!!!!!!!!!!
Заменил реле РС702 ничего не поменялось, лампочка моргает. Ещё заметил, что фары тоже горят пульсируя и печка работает в такт мигания(снижает и подымает обороты) ну типа вжжж вжууу вжжж вжууу)) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 23:25 |
