304 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
Рейтинг 4 V
Mar4enko0
сообщение 1.3.2013, 0:39
Сообщение #4021
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 77906
Машина:vaz 2106
Цитата(Smeliys @ 1.3.2013, 0:36) *
Как узнал, что зарядка пропадает, вольтметром мерял? Диодный мост проверял?
Ну вопервых загорается лампочка,печька начинает жужать хуже,и стоит электронный датчик который в цифрах показывает зарядку!нет деодный мост не проверял так как незнаю как.но просто както месяц назад была такая-же проблема но у меня лежал другой генер и я его поставил и всё пропало ну а сейчас появилась такая-же проблема как и в тот раз!менял щетки, реле заряда смотрел предохранители, смотрел на тормозом бочке контакты,на генере контакты смотрел клемы отличные ремень новый!и началось всё после замены ремня.
Smeliys
сообщение 1.3.2013, 11:16
Сообщение #4022
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Новый ремень это ещё ниче не значит, я уже 4 раза подтягивал новый самый дорогой ремень. Возьми/купи мультиметр и меряй напряжение на акб при разных оборотах, и на реле-регуляторе тоже померяй и давай сюда цифры, тогда можно будет что-то сказать.
Mar4enko0
сообщение 1.3.2013, 17:16
Сообщение #4023
Из: Украина Донецк
Машина:vaz 2106
Короче проблема была в гене поехал к нормальному электрику сняли генер а ему полная жопа причем жопа всему:-)заменил генер на тот что стоял перед ним и всё стало на свои места:)спасибо за помощь:)
Сообщение отредактировал Mar4enko0 - 1.3.2013, 17:17
к169рв
сообщение 3.3.2013, 17:39
Сообщение #4024
Из: Махачкала
Пользователь №: 63192
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
перечитывать 200 страниц не смог,у меня вопрос,может кто знает
гена 21214 80а,при включении дальнего света напряжение падает до 12,6-12,8,и иногда даже при включеном ближнем падает напряжение, сменил РН,все равно падает, сменил диодный мост, все равно падает напряжение, замеряю напряжение на клемах акб,иногда на холодную при включении дальнего напряжение не падает остается 14,0 , но через пару минут опять падает, может кто знает в чем беда?
это появилось недели 2,3 назад до этого все ок было
Сообщение отредактировал к169рв - 3.3.2013, 17:40
Basonsan
сообщение 4.3.2013, 20:30
Сообщение #4025
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Такая проблема: включаю зажигание (не завожу автомобиль) лампочка зарядки не горит, завожу авто лампочка загорается. Вообщем все работает наооборот.
Зарядка 100% идет, проверено 2 путями:
1. снимал клемы все работает
2. акумуль был разряжен, завел с толкача, после этого проехал 80 км акумуль зарядился, ибо ща крутит айда ушел.
И еще вышел из строя датчик давления масла... Хотя давление есть (проверяли механическим датчиком)
Что это может быть подскажите?
сообщение 5.3.2013, 9:04
Сообщение #4026
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Проверьте правильность подключения реле лампы сигнализации заряда восьмая позиция.
Скрытая информация:
2 - генератор
5 - аккумулятор
6 - замок зажигания
7 - лампа сигнализации заряда АКБ
8 - реле лампы сигнализации заряда
9 - блок предохранителей
13 - регулятор напряжения
расположение контактов на реле.
сообщение 5.3.2013, 10:48
Сообщение #4027
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Проверьте состояние силового вывода, почистите от окислов, загрязнений, подтяните гайку на нем, могли диоды в выпрямителе выйти из строя.
Smeliys
сообщение 5.3.2013, 11:04
Сообщение #4028
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Basonsan @ 4.3.2013, 19:30) *
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Такая проблема: включаю зажигание (не завожу автомобиль) лампочка зарядки не горит, завожу авто лампочка загорается. Вообщем все работает наооборот ...
Гена какой? Что перед этим делал? Реле контрольной лампы заряда не трогал?
Basonsan
сообщение 5.3.2013, 19:12
Сообщение #4029
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
Скрытая информация:
2 - генератор
5 - аккумулятор
6 - замок зажигания
они сами собой поменялись? до этого все работало нормально и в один прекрасный день случилась такая бяка. Менял акумулятор (но после этого все работало нормально) а потом началась мистика.
все реле менялись, не помогло
гену завтра гляну какой. Перед этим не чего такого глобального не делал за исключением замена акумуля (но после этого все работало нормально). Реле трогали пробавали ставить новое не помогло
к169рв
сообщение 5.3.2013, 19:56
Сообщение #4030
Из: Махачкала
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
проводку проверял,даже поменял на потолше, загрязнений нет, гайка подтянута, диодный мост менялся, все равно так же
Doc_M
сообщение 7.3.2013, 8:27
Сообщение #4031
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 27017
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Товарищи! Вот такой вопрос: еду значит на днях по трассе ночью с ближним, переключился вниз для обгона камаза в горке, появляется легкий кратковременный свист как бы от ремня и вдруг все лампы ярко загорели, я смотрю на вольтметр от 2105 и вижу что стрелка за 16 упала! Еду далее - проходит около 2 минут и я уже хотел было остановиться как напряжение вернулось в норму. Такое в первый раз. Что это вообще было? Регулятор напряжения с ума сошел? Чего вдруг-то?
сообщение 7.3.2013, 13:45
Сообщение #4032
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Очень может быть.
Чего вдруг-то?
А что тут удивительного?
Dotosha
сообщение 15.3.2013, 0:50
Сообщение #4033
Пользователь №: 57705
Вечер добрый.Вообщем проблема стандартная -нет зарядки.Геныч новый от 2108,регулятор напряжения отключен,лампы сигнализатора нет (а может она есть но нерабочая..вообщем так мне досталось от прежнего хозяина).Геныч начинает работать и заряжать(но потом опять отключается) если кратковременно дотрагиваться, желтым проводом для возбуждения генератора, до + АКБ или до его штатного контакта (85) на РС702.Перепроверил всю проводку от замка зажигания-предохранители-тормозной бачок-РС702-геныч.В генераторе проверил регулятор напряжения ( при 12в. на щетках 12в. при 15в. на щетках 8в.),кондер на геныче -ок,РС702 ставил новую.В принципе остался диодный мост или сам генадий, но думаю вдруг чего пропустил?Зарание спасибо
Sanjisan
сообщение 15.3.2013, 21:35
Сообщение #4034
Пользователь №: 78397
Машина:ваз2106
Цвет:Красный
Приветствую вас у меня практически мистика какая то не пойму куда копать и вообше как это так , генератор работает исправно а зарядки нет, лампа на заряд горит помогите пожалуйста
Smeliys
сообщение 15.3.2013, 21:57
Сообщение #4035
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как определил что
Вольтметром мерял?
Сержик
сообщение 15.3.2013, 22:16
Сообщение #4036
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
К щеткам идёт провод - серый (или коричневый). А желтый от центра идет как раз на реле контрольной лампы. Если генератор Г-221 (без таблетки), делаешь так:
1) Берешь хороший толстый и длинный провод, надеваешь на него клемму "мама". При выключенном зажигании одну клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод сними и заизолируй), второй конец приделываешь на плюсовую клемму АКБ, обеспечив хороший контакт (КЗ не устрой). Заводишь, смотришь напряжение по вольтметру (на лампочку не смотри, все равно у тебя желтый провод не контачит). Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи.
Не получилось? Читай дальше.
2) Берешь второй хороший толстый и длинный провод, одеваешь на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе (вместо серого провода), вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения. Заводишь, смотришь. Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв.
Зарядки все еще нет? Ищи под капотом обрывки приводного ремня. Ремень на месте? Тогда бегом в магазин, покупать еще штук 5 левых регуляторов, вдруг один из них окажется рабочим? Опять не помогает - прозванивай новый генератор, не исключено, что в нем забыли намотать обмотки.
Sanjisan
сообщение 16.3.2013, 6:55
Сообщение #4037
Машина:ваз2106
Цвет:Красный
Цитата(Smeliys @ 15.3.2013, 22:57) *
Как определил что ?
Вольтметром мерял?
Да вольтметром мерял гену снимал полностью и прозванивал весь по показаниям он на 100% работает а по факту заряда всеравно нет
Smeliys
сообщение 16.3.2013, 10:52
Сообщение #4038
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Сколько вольт на акб при работающем двигателе? Вместо первого пункта предложенного выше можешь просто померять напряжение на 15 и 67 контактах реле регулятора. И напиши сюда цифры, а то вобще не понятно
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 14:42
Сообщение #4039
Из: Петербург
Пользователь №: 78469
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Год Выпуска: 2000/87
Парни!!! Ещё одна проблема мучает. Мигает лампочка генератора. Когда даю нагрузку, например включаю печку или фары, мигать перестает.
И заметил такую вещь: Мигание сопровождается щелчками из реле на рисунке, что за реле такое понять не могу, может быть вы знаете?? Прикреплено напротив реле генератора, т.е. с другой стороны арки.
___________________УПД
Отключение данной релешки исправило проблему! Все равно интересно, что это такое!?
Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:18
сообщение 19.3.2013, 16:20
Сообщение #4040
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня тоже такое было. Это реле 702 щелкает.
Надо попробовать другое поставить или разобрать это и проверить контакты.
Помнится на своем подогнул контакты и оно перестало щелкать.
А было тоже самое - щелкало и мигала лампа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 18:36
