304 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 18.2.2013, 13:19
Сообщение #4011
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(flyingru @ 18.2.2013, 11:51) *
Как....?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-20.html
или примерно так
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...-na-stende.html
pelden
сообщение 23.2.2013, 15:41
Сообщение #4012
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
а почему на реле вывод 30/51 не пропадает напряжение после пуска двигателя? реле новое поставил !генератор заряд дает!
Причина редактирования: Сокращение цитат
сообщение 23.2.2013, 18:01
Сообщение #4013
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Могли продать бракованное реле, проверяется путем подачи напряжения на 85 и 86 контакты, мог отвалиться желтый провод от генератора.
pelden
сообщение 23.2.2013, 19:04
Сообщение #4014
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
реле шелкает и провода все на месте.
сообщение 23.2.2013, 20:03
Сообщение #4015
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Соедините между собой желтый 85 и черный 30/51 провода, при заведенном двигателе она будет светится в пол накала с небольшими пульсациями, у вас должно стоять реле РС-702.
Предупреждение:
Нарушение 2.6 пункта правил, последнее устное предупреждение
Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.3.2013, 9:01
pelden
сообщение 23.2.2013, 20:43
Сообщение #4016
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
что должно светиться лампа заряда? -у меня ее нет. и что дает такая проверка
а обычное 4ех контактное реле маленькое квадратное пластмассовое не пойдет???. раньше железное масивное стояло (как на картинке похожа) производства еще СССР. поставил маленькое
Предупреждение:
сообщение 23.2.2013, 21:22
Сообщение #4017
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Нет, у него при подаче напряжения контакты замыкаются, а у РС-702 они размыкаются.
Smeliys
сообщение 23.2.2013, 21:23
Сообщение #4018
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вообще не понятно что ты там за опыты проводишь. Поставь реле рс-702, а не квадратненькое.
Mar4enko0
сообщение 28.2.2013, 21:39
Сообщение #4019
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 77906
Машина:vaz 2106
Ребята помогите.начала на холостых пропадать зарядка даешь газу свыше 2500 оборотов начинает идти нормально уже перечитал кучу сообщений делал всё что было написано нечего не помогает что делать?
Smeliys
сообщение 28.2.2013, 22:36
Сообщение #4020
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как узнал, что зарядка пропадает, вольтметром мерял? Диодный мост проверял?
Mar4enko0
сообщение 1.3.2013, 0:39
Сообщение #4021
Из: Украина Донецк
Машина:vaz 2106
Ну вопервых загорается лампочка,печька начинает жужать хуже,и стоит электронный датчик который в цифрах показывает зарядку!нет деодный мост не проверял так как незнаю как.но просто както месяц назад была такая-же проблема но у меня лежал другой генер и я его поставил и всё пропало ну а сейчас появилась такая-же проблема как и в тот раз!менял щетки, реле заряда смотрел предохранители, смотрел на тормозом бочке контакты,на генере контакты смотрел клемы отличные ремень новый!и началось всё после замены ремня.
Smeliys
сообщение 1.3.2013, 11:16
Сообщение #4022
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Новый ремень это ещё ниче не значит, я уже 4 раза подтягивал новый самый дорогой ремень. Возьми/купи мультиметр и меряй напряжение на акб при разных оборотах, и на реле-регуляторе тоже померяй и давай сюда цифры, тогда можно будет что-то сказать.
Mar4enko0
сообщение 1.3.2013, 17:16
Сообщение #4023
Из: Украина Донецк
Машина:vaz 2106
Короче проблема была в гене поехал к нормальному электрику сняли генер а ему полная жопа причем жопа всему:-)заменил генер на тот что стоял перед ним и всё стало на свои места:)спасибо за помощь:)
Сообщение отредактировал Mar4enko0 - 1.3.2013, 17:17
к169рв
сообщение 3.3.2013, 17:39
Сообщение #4024
Из: Махачкала
Пользователь №: 63192
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
перечитывать 200 страниц не смог,у меня вопрос,может кто знает
гена 21214 80а,при включении дальнего света напряжение падает до 12,6-12,8,и иногда даже при включеном ближнем падает напряжение, сменил РН,все равно падает, сменил диодный мост, все равно падает напряжение, замеряю напряжение на клемах акб,иногда на холодную при включении дальнего напряжение не падает остается 14,0 , но через пару минут опять падает, может кто знает в чем беда?
это появилось недели 2,3 назад до этого все ок было
Сообщение отредактировал к169рв - 3.3.2013, 17:40
Basonsan
сообщение 4.3.2013, 20:30
Сообщение #4025
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Такая проблема: включаю зажигание (не завожу автомобиль) лампочка зарядки не горит, завожу авто лампочка загорается. Вообщем все работает наооборот.
Зарядка 100% идет, проверено 2 путями:
1. снимал клемы все работает
2. акумуль был разряжен, завел с толкача, после этого проехал 80 км акумуль зарядился, ибо ща крутит айда ушел.
И еще вышел из строя датчик давления масла... Хотя давление есть (проверяли механическим датчиком)
Что это может быть подскажите?
сообщение 5.3.2013, 9:04
Сообщение #4026
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Проверьте правильность подключения реле лампы сигнализации заряда восьмая позиция.
Скрытая информация:
2 - генератор
5 - аккумулятор
6 - замок зажигания
7 - лампа сигнализации заряда АКБ
8 - реле лампы сигнализации заряда
9 - блок предохранителей
13 - регулятор напряжения
расположение контактов на реле.
сообщение 5.3.2013, 10:48
Сообщение #4027
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Проверьте состояние силового вывода, почистите от окислов, загрязнений, подтяните гайку на нем, могли диоды в выпрямителе выйти из строя.
Smeliys
сообщение 5.3.2013, 11:04
Сообщение #4028
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Basonsan @ 4.3.2013, 19:30) *
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Такая проблема: включаю зажигание (не завожу автомобиль) лампочка зарядки не горит, завожу авто лампочка загорается. Вообщем все работает наооборот ...
Гена какой? Что перед этим делал? Реле контрольной лампы заряда не трогал?
Basonsan
сообщение 5.3.2013, 19:12
Сообщение #4029
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
Скрытая информация:
2 - генератор
5 - аккумулятор
6 - замок зажигания
они сами собой поменялись? до этого все работало нормально и в один прекрасный день случилась такая бяка. Менял акумулятор (но после этого все работало нормально) а потом началась мистика.
все реле менялись, не помогло
гену завтра гляну какой. Перед этим не чего такого глобального не делал за исключением замена акумуля (но после этого все работало нормально). Реле трогали пробавали ставить новое не помогло
к169рв
сообщение 5.3.2013, 19:56
Сообщение #4030
Из: Махачкала
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
проводку проверял,даже поменял на потолше, загрязнений нет, гайка подтянута, диодный мост менялся, все равно так же
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:41
