8.2.2013, 10:07
#3991
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а еще хотел спросить почему при напруге меньше 12.9 не горит лампа зарядки?
8.2.2013, 11:37
#3992
Народ, а лампа подсветки бардачка может горев в пол накала усадить ауккум в хлам за 5 дней простоя? А почему в пол накала? Если она просто горит и предположим лампочка в 4 ватт, полностью заряжен АКБ 55 А/ч, то АКБ хватит примерно на 5 дней, если в пол накала, т.е. 2 ватта при том же полностью заряженном АКБ хватит примерно на 11 дней как я понял нужно посмотреть правильность подключения проводов к раземам 30/1 коричневый 15 голубой с черным... Состояние контактов. почему при напруге меньше 12.9 не горит лампа зарядки? Так она и не должна гореть, гореть она будет при... в общем много писать, загляни сюда и почитай. |
9.2.2013, 16:44
#3993
Цитата А почему в пол накала? Если она просто горит и предположим лампочка в 4 ватт, полностью заряжен АКБ 55 А/ч, то АКБ хватит примерно на 5 дней, если в пол накала, т.е. 2 ватта при том же полностью заряженном АКБ хватит примерно на 11 дней А потому что пролазив по всему авто (выяснял почему же АКБ дохнет быстро)Выяснил, что лампа подсветки багажника при открытом горит нормально, когда закрываешь багажник, она не тухнет совсем, а горит примерно в пол накала.Осмотрел концевик, с виду нормально(как бы в этом я ещё разбирался) пока просто вынул лампу. |
13.2.2013, 15:01
#3994
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня с АКБ мистика какая то происходит!!! завожу авто обороты ХХ 900.ни какие электро приборы не включены. скидываю клемы обе с АКБ двиг работает все норм! ставлю на место клемы! меряю напряжение на клемах АКБ 14.89! двиг работает минут 10. я его глушу! снова завожу- стартер крутит еле еле 3..4 оборота коленвала делает и все! меряю напряжение на АКБ 12.55! плотность 1.27...1.28! т.е. все норм но не крутит! ставлю на зарядку АКБ малым током. заряжаю минут 40...50. завожу-все ок. опять пока работает меряю напряжение 14.89. через 10 минут глушу. опять завожу тотже эфект как и писал. Что за такое???
13.2.2013, 15:56
#3995
13.2.2013, 16:08
#3996
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
у меня с АКБ мистика какая то происходит!!! Cколько лет АКБ? Этим летом друган купил машину, там стоял удивительный аккум! ему было 3 года. Плотность 1,28. Заряд (судя по стрелке на зарядном устройстве) берет неохотно, как будто заряжен. Но силенок хватало лишь на 2-3 сеунды работы стартера (авто Киа Спектра). Вторая попытка уже была безуспешна. Предхоз (работает с нами) рассказал ,что авто стояло у дилера после ДТП, аккум сел, дилер просто залил новый элеткролит и немного подзарядил (не более 10 мин). У них такой метод оживления аккумуляторов. После чего, емкость его стала мизерной, плотность в норме, заряд почти не берет... Мож и твой такой же? Попробуй поставить другой. |
13.2.2013, 16:15
#3997
у меня с АКБ мистика какая то происходит!!! Cколько лет АКБ? Этим летом друган купил машину, там стоял удивительный аккум! ему было 3 года. Плотность 1,28. Заряд (судя по стрелке на зарядном устройстве) берет неохотно, как будто заряжен. Но силенок хватало лишь на 2-3 сеунды работы стартера (авто Киа Спектра). Вторая попытка уже была безуспешна. Предхоз (работает с нами) рассказал ,что авто стояло у дилера после ДТП, аккум сел, дилер просто залил новый элеткролит и немного подзарядил (не более 10 мин). У них такой метод оживления аккумуляторов. После чего, емкость его стала мизерной, плотность в норме, заряд почти не берет... Мож и твой такой же? Попробуй поставить другой. АКБ отдавал на ремонт месяц назад спецам! на них еще никто не жаловался! полазил на форуме была такая проблема у кого то скорее всего стартер!! |
13.2.2013, 16:26
#3998
13.2.2013, 16:26
#3999
АКБ отдавал на ремонт месяц назад спецам!....... скорее всего стартер!! Возможно я сильно отстал от жизни, и про услугу по "починке аккумуляторов" даже не слышал, но начал бы не с того, чтобы курочить стартер, а с того, чтобы проверить аккумулятор нагрузочным прибором. Когда покупаешь новый аккум, в любом магазе продавец его при тебе проверяет нагрузочным разрядником (или хрен его знает как там называется). Подьедь в магаз, попроси проверить свой, за пиво. |
16.2.2013, 16:32
#4000
АКБ отдавал на ремонт месяц назад спецам!....... скорее всего стартер!! Возможно я сильно отстал от жизни, и про услугу по "починке аккумуляторов" даже не слышал, но начал бы не с того, чтобы курочить стартер, а с того, чтобы проверить аккумулятор нагрузочным прибором. Когда покупаешь новый аккум, в любом магазе продавец его при тебе проверяет нагрузочным разрядником (или хрен его знает как там называется). Подьедь в магаз, попроси проверить свой, за пиво. акб норм стартер мозги делал ша все впоряде! кто скажет как подключить дхо через генератор? что бы загорались после пуска двигателя а не при вкл стартера и т.д. все перепробовал ни как не получается. а еще я кидаю на РН лампочку 100В А ОНА НЕ ГОРИТ ПОСТОЯННО А МИГАЕТ ЯРКО ТУСКЛО ЯРКО ТУСКЛО??? ПОЧЕМУ ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ |
16.2.2013, 18:35
#4001
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
а еще я кидаю на РН лампочку 100В А ОНА НЕ ГОРИТ ПОСТОЯННО А МИГАЕТ ЯРКО ТУСКЛО ЯРКО ТУСКЛО??? ПОЧЕМУ ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ Не должно, в лучшем случае сгорит регулятор напряжения если её подключили к серому, в худшем случае погорит сигналка, музыка и блок зажигания это если цеплять на оранжевый, просто из за просадки напряжения регулятор не будет отключать обмотку возбуждения и на выходе генератора будет завышенное напряжение. ![]() 2 - генератор 5 - аккумулятор 6 - замок зажигания 7 - лампа сигнализации заряда АКБ 8 - реле лампы сигнализации заряда 9 - блок предохранителей 13 - регулятор напряжения Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.3.2013, 9:00 |
16.2.2013, 21:27
#4002
не понял что сгорит почему все норм работает заводил проверял! РН подключено правильно.когда двиг работает я к оранжевому подключаю + лампы а который идет от генератора - лампы. в это время РН тоже подключен. но лампа мигает |
17.2.2013, 10:04
#4003
Я не совсем вас понял, вы её подключали к проводу который идет к реле лампы сигнализации заряда или регулятору напряжения?
17.2.2013, 16:20
#4004
17.2.2013, 21:13
#4005
А что ты этим пытаешься проверить?
17.2.2013, 21:43
#4006
18.2.2013, 8:44
#4007
18.2.2013, 11:04
#4008
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 76672 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не ездил три недели, вчера завел, обнаружил странный звук, синхронно с ним моргает лампочка зарядки АКБ. Иногда лампа горит тускло, едва видно.
Звук похож на звук электромоторчика, идет откуда-то справа. При увеличении оборототов звук и моргание лампы пропадает. Что это может быть? |
18.2.2013, 11:22
#4009
Перезаряд идет, проверь РН.
18.2.2013, 12:51
#4010
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 0:53 |
