23.1.2013, 18:29
#3971
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник вопрос. Сегодня мерял напряжение тестером и вот что показывает:
- на незаведенной - 12,35 - на х.х. - начинает подниматься дошло до 12,60 (возможно что и дальше поднималось бы) - прибавил обороты до 2000 - тестер показал 11,9 Смотреть в сторону ремня? Или еще что-то может быть? |
23.1.2013, 18:36
#3972
Возник вопрос. Сегодня мерял напряжение тестером и вот что показывает: - на незаведенной - 12,35 - на х.х. - начинает подниматься дошло до 12,60 (возможно что и дальше поднималось бы) - прибавил обороты до 2000 - тестер показал 11,9 Смотреть в сторону ремня? Или еще что-то может быть? Я бы посмотрел на щетки и щеткодержатель, не бьет ли коллектор на роторе, большая ли на нем выработка, живой ли задний подшипник... Но и ремень стоит проверить... |
23.1.2013, 18:58
#3973
24.1.2013, 22:17
#3974
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 76672 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял генератор (Г221), реле РС-702 и реле напряжения (стабилизатор) 121.3702, предохранитель N10, зачистил все контакты... Что это может быть? Проверь напряжение на 15 выводе регулятора напряжения (121.3702), оно должно быть такое же как ин плюсовой клемме АКБ, у тебя скорее всего занижено. На машине был «размыкатель массы» - выключатель от УАЗика, размыкающий цепь от «-» АКБ до массы. Убрал его и симптомы почти исчезли, генератор выдает 14,8-15,05 В, лампа мигает только изредка на низких оборотах. Но 0,5 вольта лишних еще есть. Где их искать? варианты: а) Подождать, пока АКБ немного разрядится, сейчас она еще 13 В выдает б) Поискать еще паразитные сопротивления. Сейчас сопротивление от клеммы «+» АКБ до контакта «15» регулятора напряжения 1,2 Ома (тестер показывает 2 Ома, его собственное сопротивление 0,8 Ом). 1,2 Ома - это много или нормально? На клеммах предохранителей сопротивление нулевое. в) что-то еще? |
25.1.2013, 10:16
#3975
Какое напряжение на 15 контакте РН когда на акб у тебя ~15вольт показывает? Контакт РН с массой хороший?
26.1.2013, 22:13
#3976
27.1.2013, 13:03
#3977
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
27.1.2013, 15:18
#3978
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Какую роль исполняет конденсатор подключен к выводу 30?Как проверить его работоспособность? Конденсатор ставится для того, чтобы генератор не глушил помехами магнитолу, проверка конденсатора. |
27.1.2013, 21:43
#3979
Какое напряжение на 15 контакте РН когда на акб у тебя ~15вольт показывает? Контакт РН с массой хороший? Напряжение между 15 и + АКБ или какое? Не мерял, одному неудобно было ) Контакт РН с массой - хз, не знаю, как померять. Могу попробовать зачистить. Когда у тебя на заведеной машине на контактах акб будет 15 вольт замерь напряжение на 15 контакте рн. |
30.1.2013, 3:10
#3980
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 76957 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? подскажите как быть: завожу машину реле заряда горит красным, машина работает разницы нет на коких оборотах реле всё равно горит красным. в салоне на понельной доске лампочка акомулятора не горит красным а на реле зарядки, которая под копотом горит только красным.потом так же на заведёной машине скидываю клейму минуса, машина не глохнет но на реле зарядки загорается зелёная лампочка, ставлю клейму на места и опять горит тольтко красная, такая же история если скидываешь клейму плюса. подскажите что делать, всё уже перепробывал. |
30.1.2013, 4:42
#3981
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 76882 Машина:ваз - 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: не помню Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, на днях не завёлся. Отогнал машину в тёплый гараж (относительно тёплый) оставил на сутки, в это время зарядил аккумулятор. Хотел проверить генератор, на сколько знаю проверяется он снятием клемы с "плюса". Сдёрнул, обороты 1500 работает, НО при моргании дальним светом сразу глохнет. Это нормально? или же говорит о том что генератор недостаточно "тянет". Пробовал точно такой же фокус на 3000 оборотах, если слегка маргнуть то машину не глохнет, если чуть задержать то глохнет. Подскажите пожалуйста исправен ли генератор или нет? Насколько знаю, и как написано в книге по эксплуатациия: можно кратковременно сдёрнуть клемму АкБ при оборотах 1500, но только "минусовую" |
30.1.2013, 4:56
#3982
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего нет, не выдает нужного тока, была у меня такая беда, когда свет на трассе обязали включать, поехал как то в соседний городок 50 км всего до туда доехал, а теща прямо на вьезде в город живет, приехал заглушил, минут через пять вышел а он не схватывает, решил проблемму заменой генератора поставил от копейки, гена 1972 года выпуска мадеин болгария работает до сих пор
5.2.2013, 7:02
#3983
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2012 Из: Львов Пользователь №: 74826 Машина:Ваз 2106 Цвет:Жовтий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеет значение в какую сторому должен вращатся генератор
5.2.2013, 9:03
#3984
Была проблема с зарядкой, при включении ближнего зарядка падала, а потом вообще гена накрылся. Поменял щетки, поменял таблетку на "Мастера" с регулятором. Сейчас на холостых дает 14,20, при включении дальнего+печка+мафон ниже 13 не падает.
З.Ы. Стартер тоже заменил, надеюсь с электрикой в ближайшее время проблем не будет (тьфу х3) |
5.2.2013, 20:58
#3985
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая: постоянно разряжается акб, хватает дней на 6-7, аккумулятор новый. Магнитолы нет, стоит сигнализация циклон 003v2. Два дня назад полностью зарядил аккумулятор, 13.4, померил плотность 1.27 во всех кроме 2-х последних 1.25. Уровень электролита в норме.
без нагрузки: 1000 об 14.57 2000 об 14.54 3000 об 14.47 ближний + печка: 1000 об 12.25 2000 об 12.10 дальний + печка: 2000 об 11.96 ближний 2000 об 12.28 Сегодня замерил напряжение на гене, наверное аккумулятор уже подсел: что на акб, что на гене напряжение даже до 13 не доходило, причем, что с напругой, что без. |
6.2.2013, 8:20
#3986
У меня такая же проблема была, при включении фар заряд падал до 12,2 на х.х., поменяйте таблетку с регулятором и на х.х. тоже будет давать заряд.
6.2.2013, 9:29
#3987
проверил регулятор напряжения лампочкой 12v 5w поочередно подключая к оранжевому и серому проводу все горит напряжение прежние. поменял таблетку напряжение прежнее. выходит генератор.
6.2.2013, 9:38
#3988
проверил регулятор напряжения лампочкой 12v 5w Так не пойдет, нужен вольтметр (мультиметр) и по цепи.... Сначала проверить напряжение на 15-м выводе РН если оно отличается от напряжения на плюсовой клемме АКБ провести регламент 10-го предохранителя, контаков замка зажигания, а именно 15 и 30/1, клемы на генераторе, АКБ. Потом, Проверить РН по методике http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-20.html. Проверить щетки. Потом уже лезть в генератор, проверять диодный мост, обмотки.... |
6.2.2013, 19:53
#3989
проверил напряжение мультиметром 15 вывод на новом РН 11.51. На акб 12.19, на генераторе 11.89 при 2000 об и включенном ближнем свете.
10 ацелый. клеммы на акб и генераторе затянуты. замок до конца снять сегодня не успел. как я понял нужно посмотреть правильность подключения проводов к раземам 30/1 коричневый 15 голубой с черным, зачищая клеммы? |
6.2.2013, 20:44
#3990
Народ, а лампа подсветки бардачка может горев в пол накала усадить ауккум в хлам за 5 дней простоя?
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 1:06 |
