304 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 18.1.2013, 10:06
Сообщение #3951
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(chillax @ 18.1.2013, 8:56) *
она никак себя не ведет)
Генератор родной? Нужно на выводах 86 и 87 (оранжевый провод) реле контроля заряда проверить контролькой или мультиметром наличие напряжения. Если его нет - проверить 9-й предохранитель.
Если напряжение есть, то снять желтый провод с контакта 85-ть реле - должна загореться лампа контроля. Все это делать при вкл зажигании. Если она загорелась, проблема в генераторе. Нужно проверить подключение диодного моста, диодный мост, обмотку статора на КЗ на корпус.
и она с ним какое-то время ездила
Нужно зарядить АКБ не на другой машине, а на стационарном зарядном.
chillax
сообщение 18.1.2013, 10:59
Сообщение #3952
Пользователь №: 76519
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1980
Генератор родной?
родной
все сделаю, отпишу потом
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 11:17
Сообщение #3953
Пользователь №: 64050
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(payalnikk @ 18.1.2013, 11:46) *
Обе лампочки БС потребляют примерно 8,5 ампер. Если при включении только БС напряжение снижается до 12,7 и продолжает падать, нужно проверить генератор и РН.
П.С. А какие обороты ХХ?
Обороты 900-950, но если подниму до 1500-2000 тестер нормально покажет 14. Проблема в том, что если ездить днем или летом когда позже темнеет (соответственно, фарами не пользуясь) все ок. Сейчас хочу проверить аккум, точнее уже проверяю, как раз к концу рабочего дня буду знать. Магнитолу отключал на несколько дней, ничего не изменилось. Все таки грешу именно на фары. 2 дня назад открыл, внутри стояли анноун ксенон 100\90вт, убрал поставил осрамы 55вт. Ситуация почти не изменилась. К примеру врубал печку тоже на х.х. напряжение на тестере не спускалось ниже 13,96, магнитола тоже совсем немного брала точно не помню. Именно фары жрали и продолжают жрать.
сообщение 18.1.2013, 11:30
Сообщение #3954
___«Carabinieri»___
Цитата(~KroKuS~ @ 18.1.2013, 10:17) *
...К примеру врубал печку тоже на х.х.
Ну двигатель печки жрет гораздо меньше, 20 Ватт против 110 Ватт лампочек БС.
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 11:39
Сообщение #3955
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Буду смотреть реле и гену. Это не дело, а то после заката, или с подсосом или без фар ехать придется.
сообщение 18.1.2013, 11:45
Сообщение #3956
___«Carabinieri»___
А натяжение ремня проверял?
Smeliys
сообщение 18.1.2013, 12:01
Сообщение #3957
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Такая же ситуация, на следующую зиму буду брать нового генку. И ещё, ближний ты же включаешь с габаритами, вот и получается около 150 ватт(более 10 ампер)
Цитата(orfenos @ 18.1.2013, 7:57) *
Цитата(Smeliys @ 17.1.2013, 23:43) *
Ты по лампочке определил что зарядки нет или всё таки замерял вольтметром?
Волтметром, 10 вольт, акум севший, после ночной поездки с фарами.
Заряди акб, заведи машину и меряй напряжение на клеммах акб с нагрузкой(ближний свет) и без
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 13:01
Сообщение #3958
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Ремень в порядке.
Под новым имеешь в виду 55А или 80А будешь ставить? Сам не могу определиться, 55 хватит мне?
Smeliys
сообщение 18.1.2013, 13:56
Сообщение #3959
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Скорей всего старвольт, чтобы без доработак, ну и вроде мощный он, 85 ампер
chillax
сообщение 18.1.2013, 15:43
Сообщение #3960
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1980
Снимать клемму с АКБ при заведенном двигателе строго не рекомендуется.
не рекомендуется, но работать она должна?
Knjaz
сообщение 18.1.2013, 16:43
Сообщение #3961
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
конечно должна.
Мифодя
сообщение 19.1.2013, 22:17
Сообщение #3962
Из: Серов
Пользователь №: 51277
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте, на днях не завёлся. Отогнал машину в тёплый гараж (относительно тёплый) оставил на сутки, в это время зарядил аккумулятор. Хотел проверить генератор, на сколько знаю проверяется он снятием клемы с "плюса". Сдёрнул, обороты 1500 работает, НО при моргании дальним светом сразу глохнет. Это нормально? или же говорит о том что генератор недостаточно "тянет". Пробовал точно такой же фокус на 3000 оборотах, если слегка маргнуть то машину не глохнет, если чуть задержать то глохнет. Подскажите пожалуйста исправен ли генератор или нет?
сообщение 19.1.2013, 22:21
Сообщение #3963
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нужно было ещё магнитолу дорогую включить чтоб згорела.
Кто тебе посоветовал так проверять?
Мифодя
сообщение 20.1.2013, 0:31
Сообщение #3964
Из: Серов
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Да в общем то советовали просто клему скинуть, а вот на счёт того чтобы моргнуть фарами эт я уже сам...так сказать додумал, просто попытался логически прикинуть что генератор под нагрузкой тоже должен работать.
Получается чтобы диагностировать исправность или неисправность инструмент только одни? вольтметр?
dron51rus
сообщение 20.1.2013, 1:52
Сообщение #3965
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
да.
купи мультиметр за 200 рублей, недорогой, и напряжение и ток(небольшой) и сопротивление и цепь прозвонить можно будет.
jeniok
сообщение 20.1.2013, 9:08
Сообщение #3966
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
+1 Мультиметр дешевле нового диодного моста генератора.
Нельзя скидать клемму аккумулятора на рабочем двигателе.
Генератор в паре с диодным мостом выдает не чистые 12 вольт. Он может давать пики с размахом в 80 вольт и больше. Когда все на месте, аккумулятор, который подключен паралельно генератору, играет роль сглаживающего конденсатора, и тем самым защищает всё электрооборудование.
Просто мультиметр типа 830 (черный и страшный) поможет точно проанализировать работу генератра.
Например, поставили тестер в режиме изметения напряжения на клеммы аккумулятора. Засекли напряжение на заглушеном двигателе. Вот будет оно примерно 12.5 - 13 вольт. Заводим. На 1000 оборотах поднялось до 14.2 ? Если поднялось, то отлично. Пробуем нагружать. Если просаживается напряжение до 13 вольт при адекватной нагрузке, то ищем причины.
При моргании дальним без акума идет потребление 16 ампер свет и 6 ампер зажигание. 22 ампера на 1500 оборотах генератор не отдаст. Вот и объяснение.
flyingru
сообщение 22.1.2013, 15:57
Сообщение #3967
Пользователь №: 76672
Цвет:сафари
ВАЗ-21061, 1998
При работе двигателя мигает лампа аккумулятора. Холостые обороты или рабочие - не важно.
www.youtube.com/watch?v=axdzCgfO7Ls
При включении фар лампа обычно перестает мигать. Аккумулятор новый (меньше месяца). Тестер показывает напряжение 13В на его клеммах, при работе двигателя - до 17В, хотя норма 13,9-14,5 В.
Поменял генератор (Г221), реле РС-702 и реле напряжения (стабилизатор) 121.3702, предохранитель N10, зачистил все контакты (куда дотянулся). Ремень натягивал, само собой. Ничего не изменилось ( Точнее, даже хуже стало - раньше лампа переставала гореть при включении габаритов, теперь только при включении фар.
Что это может быть?
Сообщение отредактировал flyingru - 22.1.2013, 16:01
сообщение 22.1.2013, 16:25
Сообщение #3968
___«Carabinieri»___
Цитата(flyingru @ 22.1.2013, 14:57) *
Поменял генератор (Г221), реле РС-702 и реле напряжения (стабилизатор) 121.3702, предохранитель N10, зачистил все контакты...
Что это может быть?
Проверь напряжение на 15 выводе регулятора напряжения (121.3702), оно должно быть такое же как ин плюсовой клемме АКБ, у тебя скорее всего занижено.
BIG DEN
сообщение 23.1.2013, 17:34
Сообщение #3969
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Доброго времени суток!
Ну вот, собственно, доездился и я. После замены генератора при работе двигателя стала постоянно гореть лампочка отсутствия зарядки. Менял РС702, 2 регулятора напряжения, юзал 10 пред (ножевые) - не помогло. Гена Г-221А - 100 рабочий (снят с рабочей машины в связи с заменой его на 8-ный), ремень натянут. Но что самое интересное - зарядка то идёт! Холостые - 14,3, на 2000 об. + ближний - 14,1, 2500 об. + дальний - 13,2. Причём, лампочка если и потухнет (бывает начинает безсистемно моргать), то стоит газануть, загорается опять. Что это может быть?
Сообщение отредактировал BIG DEN - 23.1.2013, 17:54
сообщение 23.1.2013, 18:21
Сообщение #3970
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно: пробиты диоды, плохой контакт желтого провода, напряжение срабатывания реле выше положенного (бракованное реле).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 2:16
