304 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Рейтинг 4 V
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 18:39
Сообщение #3931
Пользователь №: 64050
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(payalnikk @ 11.1.2013, 20:35) *
Цитата(~KroKuS~ @ 11.1.2013, 17:15) *
должен ли РН не давать зарядку когда врубается вентилятор?
Он должен работать.
Тогда попа, пля, придется таблетку менять. Для уточнения, реле продолает работать (красная лампочка на ней горит), а зеленая в момент включния вентиля перестает мигать
Сообщение отредактировал ~KroKuS~ - 11.1.2013, 18:51
сообщение 11.1.2013, 19:06
Сообщение #3932
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(~KroKuS~ @ 11.1.2013, 17:39) *
... перестает мигать
не очем, мультиметр на АКБ, потом можно говорить.
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 19:24
Сообщение #3933
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Я немного не понял, проблема в РН или нет? Мультиметром я проверял примерно неделю назад, показало 14 с чем-то, только когда врубал ближний на х.х напряжение падало до 12,5, а так все ок. Проверял и на х.х. и на 1500-2000 оборотах - по книжке все сходилось.
сообщение 11.1.2013, 19:26
Сообщение #3934
___«Carabinieri»___
Если и сейчас так, то все норм, если нет, то нужно брать мультиметр и проверять, определяться или виноват РН или генератор.
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 19:30
Сообщение #3935
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Гену проверял электрик, и предположим что гена действительно рабочий (менялась обмотка, якорь) Тогда как проверить РН на работоспособность?
сообщение 11.1.2013, 19:47
Сообщение #3936
___«Carabinieri»___
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctions-20.html
~KroKuS~
сообщение 11.1.2013, 19:53
Сообщение #3937
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(payalnikk @ 11.1.2013, 21:47) *
Спасибо большое, на выходных займусь
fanat_vaz
сообщение 12.1.2013, 23:23
Сообщение #3938
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Была проблема мигания лампы харяда АКБ, проблема была решена установкой нового гены, теперь лампа иногда мигает при включеном поворотнике, вчем может быть проблема?
jeniok
сообщение 13.1.2013, 8:26
Сообщение #3939
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Мигает лампа зарядки. Тоесть либо неконтачит предохранитель, который отвечает за эту лампу, либо зарядка иногда действительно пропадает.
1) За лампу контроля зарядки отвечает предохранитель 9, он же отвечает и за указатели поворотов. Вот и возможная связь! Подчистить, поджать 9 предохранитель.
2) Не помогло? Смотрим 10 предохранитель, он отвечает за питание реле-регулятора и обмотки возбуждения генератора. Часто контакт там пропадает.
Taras2701
сообщение 14.1.2013, 14:03
Сообщение #3940
Из: Львов
Пользователь №: 74826
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жовтий
Как подключить лампу заряда АКБ без реле?
Taras2701
сообщение 14.1.2013, 21:22
Сообщение #3941
Из: Львов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жовтий
asma_1991
сообщение 16.1.2013, 19:22
Сообщение #3942
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Год Выпуска: 1994
помогите решить проблему.
перезаряд идёт 14.6-15 Вольт
на 15м выводе РН 14.3 - 14.5 В
что делать и где искать неисправность??
Smeliys
сообщение 16.1.2013, 20:40
Сообщение #3943
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может РН не рабочее или плохая масса у него, сколько на 67 контакте напруга?
orfenos
сообщение 17.1.2013, 20:44
Сообщение #3944
Пользователь №: 76510
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Привет всем.
Авто ВАЗ-2106
Недели 2 назад генератор стал выдавать слабую зарядку. Лампочка на приборе горела еле-еле даже под нагрузкой. В течении двух недель (примерно 200-300 км пробега), при эксплуатации авто, лампочка постепенно начинала гореть ярче, соответственно зарядка становилась меньше. Сегодня она вобще пропала. Щетки с реле регулятором на генераторе, поменял их сегодня, зарядка не появилась. Какие еще могут быть проблеммы?
Smeliys
сообщение 17.1.2013, 21:43
Сообщение #3945
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ты по лампочке определил что зарядки нет или всё таки замерял вольтметром?
orfenos
сообщение 18.1.2013, 8:57
Сообщение #3946
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Волтметром, 10 вольт, акум севший, после ночной поездки с фарами.
~KroKuS~
сообщение 18.1.2013, 9:21
Сообщение #3947
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Подскажите, сколько должны потреблять фары? Хочу сравнить, у меня на заведенной на х.х. без нагрузки - 13,99 - 14,05. С ближними напруга снижается до 12,70, если держать так то будет опускаться. Грешу что в пробках аккум сажают фары. Фары осрамы 55вт.
chillax
сообщение 18.1.2013, 9:33
Сообщение #3948
Пользователь №: 76519
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1980
Всем доброго дня, проблема такая:
Генератор не давал заряда аккумулятору, и соотвественно глохла, как аккум разряжался
Заменил щетки. Когда снимаешь клмму с аккума машина не глохла, но стрелка тахометра начинала скакать сама по себе, одеваешь клемму, все приходит в норму.
Заменил диодный мост. В итоге: снимаешь клемму - она глохнет. Далее, при попытке завести стартер начал крутить и все потухло. Проворачиваешь ключ загораются лампочки а далее щелчок и все тухнет
сообщение 18.1.2013, 9:46
Сообщение #3949
___«Carabinieri»___
Обе лампочки БС потребляют примерно 8,5 ампер. Если при включении только БС напряжение снижается до 12,7 и продолжает падать, нужно проверить генератор и РН.
П.С. А какие обороты ХХ?
Цитата(chillax @ 18.1.2013, 8:33) *
Когда снимаешь клемму с аккума машина не глохла, но стрелка тахометра начинала скакать сама по себе
Снимать клемму с АКБ при заведенном двигателе строго не рекомендуется.
Возможно что то не правильно сделал. Нужно проверить РН, клеммную силовую колодку, 10-й предохранитель.
Кстати, как ведет себя лампа контроля заряда?
Это понятно, АКБ сильно разряжен, нужно обязательно зарядить его полностью на стационарном зарядном устройстве.
chillax
сообщение 18.1.2013, 9:56
Сообщение #3950
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1980
она никак себя не ведет)
АКБ новый, я пока ездил разрядил его, затем он был поставлен на другую машину, и она с ним какое-то время ездила, потом снова к себе и вот что вышло
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:37
