31.12.2012, 22:01
#3911
8 пред отвечает за габариты он наверно имел ввиду 10тый, сегодня днем перед поездкой так и сделал, достал его, все зачистил, поджал, пока полет нормальный ) сегодня пол дня ездил, проблем не было ) будем смотреть дальше ) спасибо за ответы. шо вы там все чистите и жмете...? не догоняю. у меня тама и само блестит как у кота яйца. не лазил и не собираюсь. на прежней лазил-вставки менял по нужде. ставил какие-то польские или не знаю что. но они подлинней чутка и цивильней выглядят. то что подлинней дает прижим(энд контакт) лучше. вот и делов то. |
6.1.2013, 19:15
#3912
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, загорелась лампочка заряда аккумулятора, напряжение на клеммах аккумулятора при холостых в чуть больше 15 вольт, при этом если скинуть минусовую клемму, машина глохнет.
6.1.2013, 19:32
#3913
Генератор какой?
6.1.2013, 19:36
#3914
6.1.2013, 19:41
#3915
Тогда вот тебе способ лёгкой проверки:
1) Берешь хороший толстый и длинный провод, надеваешь на него клемму "мама". При выключенном зажигании одну клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод сними и заизолируй), второй конец приделываешь на плюсовую клемму АКБ, обеспечив хороший контакт (КЗ не устрой). Заводишь, смотришь напряжение по вольтметру (на лампочку не смотри, все равно у тебя желтый провод не контачит). Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи. Не получилось? Читай дальше. 2) Берешь второй хороший толстый и длинный провод, одеваешь на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе (вместо серого провода), вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения. Заводишь, смотришь. Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв. Зарядки все еще нет? Ищи под капотом обрывки приводного ремня. Ремень на месте? Тогда бегом в магазин, покупать еще штук 5 левых регуляторов, вдруг один из них окажется рабочим? Опять не помогает - прозванивай новый генератор, не исключено, что в нем забыли намотать обмотки. |
8.1.2013, 9:33
#3916
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Появилась такая проблема... Перестала гореть лампа зарядки аккумулятора,когда открыл капот услышал какой то звон,в итоге оказалось что дребезжит и вибрирует реле лампы зарядки! после замены всё так и осталось. Никак не могу понять из за чего это?
8.1.2013, 10:01
#3917
Скорее всего проблема с диодным мостом или в соединениях обмотки генератора.
8.1.2013, 10:04
#3918
8.1.2013, 10:10
#3919
какую зарядку дает не проверял?
8.1.2013, 10:16
#3920
8.1.2013, 10:20
#3921
Прежде чем лезть в генератор проверь напряжение на 15-м выводе РН, оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ, ну и конечно было бы здорово подкинуть на проверку другой РН.
8.1.2013, 10:27
#3922
8.1.2013, 10:35
#3923
8.1.2013, 10:37
#3924
11.1.2013, 15:46
#3925
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2013 Пользователь №: 76288 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2013, 15:50
#3926
Первое что нужно проверит это щетки, потом РН. И соответственно проверить зарядку мультиметром.
11.1.2013, 15:51
#3927
11.1.2013, 15:56
#3928
11.1.2013, 18:15
#3929
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые подскажите плиз, должен ли РН не давать зарядку когда врубается вентилятор? Вентилятор врубается сам, т.е. из-за повышения температуры. РН - Астро 59,3702
11.1.2013, 18:35
#3930
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 3:32 |
