304 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
Рейтинг 4 V
Динамик
сообщение 28.12.2012, 9:50
Сообщение #3891
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Тяжело найти причину, пролопатив 195 страниц.
Ситуация следующая:
Стоит датчик зарядки АКБ
При Холостых оборотах напряжение может быть 12, потом скачет до 13.8 В
ПРи 2 000 оборотах доходит до 16, начинает работать Реле-регулятор и периодически снижает до 14 В. Напряжение ходит как бы волнами.
При 3 000 - может залипнуть на 16.
Поменял реле-регулятор- проблема сохранилась.
На данном генераторе полетел диодный мост , я его поменял.
В чем проблема сейчас? Диодный мост накрылся? Или это предвестники чего-то другого?
Прозванивать сейчас тяжело, менять генератор тяжко.
Кто сталкивался с этим?
сообщение 28.12.2012, 10:25
Сообщение #3892
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это что за датчик такой?
Из-за диодного моста напряжение до 16 вольт подниматься не будет.
Нужно замерять напряжение при вкл зажигании на 15-м выводе РН и сравнить его с напряжением на АКБ. Если оно отличается, то проверить/почистить 10-й предохранитель и его держатель, контакты 15 и 30/1 замка зажигания, клеммы на РН, заменить сам РН.
И проверить зарядку не "датчиком" а мультиметром, вольтметром.
Динамик
сообщение 28.12.2012, 11:08
Сообщение #3893
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Пошаманю. перед новым годом.
А признаки поломки Диодного моста какие?
сообщение 28.12.2012, 11:35
Сообщение #3894
___«Carabinieri»___
мал или отсутствует ток заряда, лампа контроля или постоянно горит или не горит вообще.
Smeliys
сообщение 28.12.2012, 15:35
Сообщение #3895
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(crazyst @ 26.12.2012, 20:40) *
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой.
Цитата(ritchi @ 26.12.2012, 20:05) *
после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)завожу машину,причем стартер довольно бодро гоняет,загорается лампа,на обороты не реагирует,минуты через 2 тухнет,даю нагрузку(свет,печь)-норм,не горит.год назад менял диодн.мост,щетки.Я так понимаю это не страшно?p.s началось это по холодам.
Если во время моргания заряд идет, то или контакты реле контрольнои лампы плохие или само реле.
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.12.2012, 15:36
сообщение 28.12.2012, 16:17
Сообщение #3896
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 12:35) *
.... лампа контроля или постоянно горит или не горит вообще.
а если временами как бы тлеет чуток? жене не верил пока сам не увидел umnik2.gif
сообщение 28.12.2012, 16:21
Сообщение #3897
___«Carabinieri»___
Если генератор Г221, со стандартным подключением, то "тление" как правило должно сопровождаться "зуммерением" контаков реле РС702. И не всегда происходит это из-за диодного моста.
сообщение 28.12.2012, 16:28
Сообщение #3898
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нет гена восьмой и подключение стандартное. лампа контроля через полупроводник вроде... сейчас точно не помню но на семере видел такую же схему со вспомогательным маломощным диодным мостом.
сообщение 28.12.2012, 16:33
Сообщение #3899
___«Carabinieri»___
А, ну так, здесь другая кухня, тут могут быть причиной диоды, дополнительного диодного моста.
сообщение 28.12.2012, 16:44
Сообщение #3900
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так трабла то вылезала считанное количество раз . из них сам видел только один. сейчас тишина. ХХ на зиму повыше налажен. я вот мыслю может контакт где пропадал...? так мола бы и вполную загореться...
сообщение 28.12.2012, 16:59
Сообщение #3901
___«Carabinieri»___
Вполне возможно. По сути она жевряет, когда с доп диодного моста напряжение меньше напряжения в борт сети. А это может быть из-за чего угодно, и диодный мост, и РН, и плохие контакты в местах крепления обмоток или 30-го контакта, и щетки....
kot_7799
сообщение 29.12.2012, 5:42
Сообщение #3902
Пользователь №: 75619
Цвет:ДА НЕ ВАЖНО
Год Выпуска: 758
всем привет я купил новый Генератор на нём уже была шоколадка и у меня была на от старова Генератор я старую от цепил а та работает или нет?
сообщение 29.12.2012, 10:39
Сообщение #3903
___«Carabinieri»___
Цитата(kot_7799 @ 29.12.2012, 4:42) *
всем привет я купил новый Генератор на нём уже была шоколадка...
А какой взял? И как подключал?
crazyst
сообщение 30.12.2012, 9:49
Сообщение #3904
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
проверил напругу, на незаведенно 13.2, завел 14.5(без каких-либо электроприборов). Затем сегодня опять начала мигать лампочка, начал смотреть - напруга скачит 14.5 - 15.3, опять же без приборов. Потом включил фары и моргания прекратились. Перезаряд ? или может скакать именно из-за реле ?
Сообщение отредактировал crazyst - 30.12.2012, 9:50
NiCloud
сообщение 30.12.2012, 19:02
Сообщение #3905
Из: Копейск
Пользователь №: 60460
Цвет:Светлобеж
смотрю ту все свои неполадки обсуждают, у меня вот возник такой вопрос, на наших жигулях зарядка акб геной начинается только с 1500 оборотов двигателя, а на холостых нет. а на инно даже на холостых зарядка идет. так вот возникает вопрос можно ли сделать так чтобы и у нас зарядка шла на холостых, естественно не в ушерб работе на высоких оборотах при езде? или со штатным генератором это не реально и прийдется ставить другой более мощный от шнивы или от инжекторной семерки.
Pilot_ВАЗ
сообщение 30.12.2012, 20:13
Сообщение #3906
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Пошевели 8-й предохранитель! (из-за окисления там возможно большое падение напряжения). Мне помогало!
[quote name='crazyst' post='634190' date='26.12.2012, 20:40']всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать.
сообщение 30.12.2012, 20:44
Сообщение #3907
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(NiCloud @ 30.12.2012, 20:02) *
смотрю ту все свои неполадки обсуждают, у меня вот возник такой вопрос, на наших жигулях зарядка акб геной начинается только с 1500 оборотов двигателя, а на холостых нет. а на инно даже на холостых зарядка идет. ...
так мозги отслеживают нагрузку на гену и коректируют обороты ХХ вот тебе и зарядка сохраняеться...
у нас нагрузка на гену сохраняеться на ХХ -обороты проседают-напруга падает...
установка более мощных генераторов мало поможет в свете данного аспекта.
Smeliys
сообщение 30.12.2012, 20:47
Сообщение #3908
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
8 пред отвечает за габариты
NiCloud
сообщение 30.12.2012, 21:41
Сообщение #3909
Из: Копейск
Цвет:Светлобеж
вот это печально, по сути то все хорошо в машине с электрикой кроме этой ерунды... видимо для решения данной проблемы нужно переходить на инжектор, либо хх ставить более 1000. акб быстро загибается при езде по пробкам особенно зимой когда стоиш. спасибо!
crazyst
сообщение 30.12.2012, 22:04
Сообщение #3910
Цвет:красный
он наверно имел ввиду 10тый, сегодня днем перед поездкой так и сделал, достал его, все зачистил, поджал, пока полет нормальный ) сегодня пол дня ездил, проблем не было ) будем смотреть дальше )
спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 4:49
