16.12.2012, 16:25
#3871
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 27.10.2012 Из: Уфа Пользователь №: 73648 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени всем! Помогите пожалуйста продиагностировать неисправнось. За дня 3 до катастрофы начала изредка моргать лампа акб, замечал как правило после длительной поездки. Дальше станавилось чаще. потом заметил что она загорается когда на газ жмёшь. Теперь горит практически постоянно, и гаснет когда газ полностью отпускаешь, даже ели обороты на 2 тыс, не горит. В прикуривателе стоит небольшой светодиодный вольтметр, в сети напряжение нормальное, сделал вывод что генератор работает исправно. Пробовал РН менять, ничего не изменилось. Зачистил и смазал клемы на акб. Проверил предохранители. на гене клемы на месте. Что ещё посмотреть можно и что наиболее вероятное может быть? Вольтметр в прикуривателе вобщем не врал, дело оказалось в лампе. На генераторе плохой контакт на клеме которая на реле сигнализатор идёт. Пока буду так кататься, без ямы туда лезть клему поджымать крайне неудобно. |
17.12.2012, 17:48
#3872
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2012 Пользователь №: 65256 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблеммой! Вообщем за 4 месяца сменил уже 4 реле зарядки , никак не мог понять почему горят , затем машина перестала заводиться , все пересмотрел оказалось что аккум сдох(хотя всего 2 года ему) , смотрим опять реле сгорело , поставил с лампочкой чтобы отслеживать состояние , в итоге на след день она загорелась . Есть предположение что это генератор дает нестабильное/высокое напряжение , хотя зачищал и щеточки меня не давно , подскажите какая может быть причина
17.12.2012, 18:18
#3873
Помогите с проблеммой! Вообщем за 4 месяца сменил уже 4 реле зарядки , никак не мог понять почему горят , затем машина перестала заводиться , все пересмотрел оказалось что аккум сдох(хотя всего 2 года ему) , смотрим опять реле сгорело , поставил с лампочкой чтобы отслеживать состояние , в итоге на след день она загорелась . Есть предположение что это генератор дает нестабильное/высокое напряжение , хотя зачищал и щеточки меня не давно , подскажите какая может быть причина Брак РН, плохой контакт РН с кузовом, нарушение изоляции провода который идет с 68-го вывода РН к щеткам генератора, межвитковое замыкание обмотки ротора (сопротивление должно быть 4,3±0,2 Ом). |
19.12.2012, 20:37
#3874
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.10.2011 Пользователь №: 58230 Машина:2107 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток. есть вопрос, вообщем имеем авто 1986г. с генератором г222. на холостых в холодное время напряжение в борт сети проседало(моргал свет, иногда откл. магнитола). решил поменять щетки и регулятор напряжения. купил 3-уровневый энергомаш. гену снял оказалось, что стоит у меня регулятор старого образца(до 1996г) совмещенный со щетками. пришлось купить щеточный узел под регулятор-шоколадку. значит собрал гену, закрепил на корпус выносной 3-уровневый регулятор. завожу мобиль, завелась, смотрю напряжение на вольтметре при повышении оборотов уходит, аж за красную зону. померил напряжение, китайским тестером, на клемах АКБ. напряжение скакало до 17-18 вольт. на холостых до 14.5 вольт, при перегазовке поднимается. вообщем ни разу не видел чтобы так ярко горели фары, решил не трогать авто. вот теперь думаю в чем может быть причина, в регуляторе энергомаш, или может есть еще, какие неизвестные мне причины? может кто-то сталкивался с таким. буду благодарен за ваши ответы.
20.12.2012, 8:21
#3875
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
denver918, не правильно собрана цепь обмотки возбуждения. Теперь генератор выдаёт всё, что способен выдать. Если отключите аккумулятор - получите пышные похороны всей электроники и задействованных ламп. Бесконтрольно генератор выдаёт 80 вольт.
Снимайте генератор, ещё раз перепроверяйте все подключения согласно электросхеме, проверьте исправность реле-регулятора и устраняйте ошибки. С таким подключением, как есть - авто больше не заводите. |
20.12.2012, 19:05
#3876
про перезаряд. сегодня поставил вместо 3-х уровневого регулятора энергомаш обычный регулятор(шоколадку). перезаряд остался при перегазовке до 16-18 вольт на холостых 14,5-15. поставил старый регулятор совмещенный с щетками, все вернулось в норму. теперь вопрос почему замена щеток с регулятором "старого образца"( http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18081 ) на новый щеточный узел( http://www.eng.12v.ru/site.xp/049057048124049057048124.html ) могла привести к перезаряду. может кто подскажет???
20.12.2012, 19:12
#3877
denver918 предыдущий пост Nikolas70-а
20.12.2012, 21:16
#3878
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2012 Из: В-Бурлук Пользователь №: 75319 Машина:vaz-21063 Цвет: belyi Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
будет ток от генератора г-221,если реле напряжения Р.Р.121.3702 ваз-21063 не исправно ?
20.12.2012, 22:12
#3879
21.12.2012, 17:46
#3880
у меня зарядка горит, клему сним. глохнет, АКБ работает (электрик проверил), реле напряжения работает, Вопрос- может такое быть если реле зарядки (справа) не фурычит?
22.12.2012, 17:09
#3881
Есть здесь сображающий електрик,!,?
22.12.2012, 17:18
#3882
24.12.2012, 15:05
#3883
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54036 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья помогите.сегодня в сервесе прокачивал тормоза.а вечером поехал на работу.у меня лампа заряда горит тускло и прыгает тахомитер в чем дела ?
24.12.2012, 15:14
#3884
24.12.2012, 15:17
#3885
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, подойдет ли генератор от ВАЗ 2109 с широким шкивом? Можно ли стандартный шкив туда перекинуть?
24.12.2012, 16:08
#3886
24.12.2012, 16:34
#3887
масса приборов к кузову крепиться на шпильке где реле поворотов.
Можешь на пробу кинуть отдельный провод, один конец провода на кузов, другой на корпус прибора. |
24.12.2012, 16:37
#3888
26.12.2012, 21:05
#3889
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)завожу машину,причем стартер довольно бодро гоняет,загорается лампа,на обороты не реагирует,минуты через 2 тухнет,даю нагрузку(свет,печь)-норм,не горит.год назад менял диодн.мост,щетки.Я так понимаю это не страшно?p.s началось это по холодам.
26.12.2012, 21:40
#3890
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой.
Сообщение отредактировал crazyst - 27.12.2012, 0:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 4:49 |
