304 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
Рейтинг 4 V
fanat_vaz
сообщение 12.12.2012, 1:16
Сообщение #3851
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Цитата(sedoy @ 12.12.2012, 3:08) *
Цитата(fanat_vaz @ 12.12.2012, 3:01) *
Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборотах, живет своей собственной жизнью, неожиданно начинает мигать и также неожиданно перестает.) Заметил одну особенность если включен обогрев заднего стекла или вентилятор печки то лампа некогда немигает.
ответ прост как дваджы два - ищи бока в проводке)
ЗЫ. электрика - наука о контактах, или он есть где он нахрен не нужен или его нет там где он жизненно необходим.
ЗЗЫ. ты бы хоть написал какой у тебя гена, какая напрруга на клемах АКБ при ХХ без и под нагрузкой.... тогда можно было бы понять что у тебя проблдемы с зарядкой или проблемы с проводкой)
Гета стандартный г221 и вольтмерра нет, хочу купить и поставить вместо часов.
сообщение 12.12.2012, 1:18
Сообщение #3852
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
угу, уже что-то проясняется.... вольтметр вместо часов - дело удобное.... но для данного теста нужен самый простой цифровой китайский мультиметр за 3 бакса.... даы им произвести замер на клемах АКБ.
Yura_S11
сообщение 14.12.2012, 18:59
Сообщение #3853
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Доброго времени всем! Помогите пожалуйста продиагностировать неисправнось. За дня 3 до катастрофы начала изредка моргать лампа акб, замечал как правило после длительной поездки. Дальше станавилось чаще. потом заметил что она загорается когда на газ жмёшь. Теперь горит практически постоянно, и гаснет когда газ полностью отпускаешь, даже ели обороты на 2 тыс, не горит. В прикуривателе стоит небольшой светодиодный вольтметр, в сети напряжение нормальное, сделал вывод что генератор работает исправно. Пробовал РН менять, ничего не изменилось. Зачистил и смазал клемы на акб. Проверил предохранители. на гене клемы на месте. Что ещё посмотреть можно и что наиболее вероятное может быть?
сообщение 14.12.2012, 19:25
Сообщение #3854
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может быть щетки (с большой долей вероятности), может быть РН. Для точной диагностики, не мешало бы проверить напряжение мультиметром, а не светодиодным индикатором.
Yura_S11
сообщение 14.12.2012, 19:47
Сообщение #3855
Из: Уфа
Проверю конечно, просто не хочется пока задницу морозить и тем более лишний раз машину заводить. Бортовой вольтметр показывает 14.2 гдето. даже при самой большой погрешности думаю на лампу такое влиять не должно было. ещё забыл сказать, релюха справа постоянно щёлкает в такт лампе, так наверно и должно быть.
Smeliys
сообщение 14.12.2012, 22:43
Сообщение #3856
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну дело или в самом реле, или в проводах идущих к нему, черный - плохая масса, серый - плохой контакт на реле или на гене.
fanat_vaz
сообщение 15.12.2012, 0:04
Сообщение #3857
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
После того как заглох стала пастоянно гореть лампа в серцах е**ул по замку зажигания лампа потухла, что навело на мысли оплохом контакте в замке.(Какой контакт замка проверить?, замок новый)
Мат на форуме запрещен!Первый и последний устный пред.Спасибо.
сообщение 15.12.2012, 1:06
Сообщение #3858
контакт действительно плохой.
лампа должна была Продолжать гореть!
а подлезть сзади можно ничего не сымая-руками все клеммы пошевелить на замке.
Yura_S11
сообщение 15.12.2012, 11:07
Сообщение #3859
Из: Уфа
померял я напряжение на акб, нормально всё, заряд идёт как положено. Может быть дело в той релюхе лампы сигнализатора что на правом крыле? щёлкает постоянно...
Smeliys
сообщение 15.12.2012, 13:35
Сообщение #3860
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=629790
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 18:47
Сообщение #3861
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
у меня вопрос по счет РР.на РР есть две лампочки-зеленая и красная.красная горит постоянно,зеленая на х.х.не горит,прибавляешь обороты начинает загораться.и сам вопрос-на х.х.должна ли гореть эта зеленая лампочка?если не горит то есть получается что у меня не заряжает АКБ?
Yura_S11
сообщение 15.12.2012, 19:10
Сообщение #3862
Из: Уфа
У тебя холостые сколько? Если 900об, как положено, то должна гореть даже при включеном ближнем, у меня так по крайней мере. Померяй вольтметром на акб
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 19:26
Сообщение #3863
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
тож,где то 900,или чуть больше.фары горят все тускло,даш оборотов начинает загораться зеленая,и все восстанавливается.в чем копать?
Smeliys
сообщение 15.12.2012, 19:27
Сообщение #3864
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Принцип этого реле такой, что когда горит красный диод, то на обмотку возбуждения гены идет напряжение, когда зелёный - не идет. Нормальная работа реле это попеременное мигание этих диодов. Если на холостых горит красный диод, то получается гена работает на всю мощность на таких оборотах, скорей всего гена слабенький, ну или напряжение на 15 контакте рр отличается от бортового.
cheh58
сообщение 15.12.2012, 20:13
Сообщение #3865
Пользователь №: 75365
Машина:ваз 21061
ребят подскажите, проблема. генератор то дает заряд то нет, в основном не дает сейчас акб полностью разрядился из-за этого. Скажите пожалуйста в чем может быть пролема?
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 21:29
Сообщение #3866
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
генератор родной стоит.гена вроде рабочая,по вольтметру около 14V показывает.кстати,сегодня работал двиг на х.х.,и посадил АКБ.тоесть на х.х у меня его вообще не заряжает,а едешь по трассе на высоких оборот,зарядка идет.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 15.12.2012, 21:31
Yura_S11
сообщение 15.12.2012, 21:35
Сообщение #3867
Из: Уфа
я бы в первую очередь щётки посмотрел и кольца. рн наврятли наверно, но если запасное есть то можно и его на всякий поменять
Сообщение отредактировал Yura_S11 - 15.12.2012, 21:37
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 21:46
Сообщение #3868
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
попробую РР поменять,посмотреть,что получится.
Smeliys
сообщение 15.12.2012, 23:20
Сообщение #3869
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверяй гену(диодный мост, статор, ротор), скорей всего он уже отрабатывает своё.
maloi2012
сообщение 16.12.2012, 10:58
Сообщение #3870
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
хорошо.спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:07
