304 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 4.12.2012, 12:14
Сообщение #3831
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(nikoSS @ 4.12.2012, 10:41) *
предохранитель только-Что смотрел-целый,сидит плотно.
Нужно проверить напряжение на 15-м выводе РН (при заведенном двигателе), оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ, ну может быть меньше на 0,5 вольта.
Если отличие больше, то вперед по цепи - плюсовая клемма АКБ, контакты в силовой клеммной колодке, вывода 15 и 30/1 контактной группы замка зажигания, контакты 10-го преда, контакты РН.
Если напряжение такое же, то проверить РН путем замены.
nikoSS
сообщение 4.12.2012, 12:28
Сообщение #3832
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
парни,спасибо вместе за ответы.будем смотреть
Павлуха
сообщение 4.12.2012, 22:23
Сообщение #3833
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Окислившийся контакт самого преда или "лап"держателя может дать такой эффект.Было такое же,щелкало реле лампы и в это время шел перезаряд.Болезнь это стоковых предов.
nikoSS
сообщение 5.12.2012, 7:22
Сообщение #3834
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
вчера,после ваших советовать,все контакты подергал и предохранитель покрутил...сегодня хозяин той шестерки говорить Что все нормализовалось.все отлично работает...все-таки наверное предохранитель был виноватый.хотя лапки в идеале
MyDFX
сообщение 5.12.2012, 10:17
Сообщение #3835
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55999
Цвет:White
Цитата(payalnikk @ 1.12.2012, 12:46) *
Цитата(MyDFX @ 29.11.2012, 12:10) *
замерил - около 14,66 V.
Даже больше чем нужно, но это уже нужно играться с РН.
Генератор оставь в покое, повысь холостой до паспортного значения.
Оставлял вчера авто мастеру с СТО,который изначально чистил и настраивал карбюратор.Забирал,его (мастера) уже не было - при заводе холостой ход также ок.400-500 лампа на ХХ горит,приехал в гараж - лампа на ХХ стала тухнуть,цифры ХХ остались те же (400-500).Сегодня позвонил мастеру-он сказал,что выставил обороты ок.900-1000 (как он выразился "на холодном двигателе") и предложил мне смотреть генератор у электриков,а что мне его отдавать электрикам-я его разбирал,мерял...
Smeliys
сообщение 5.12.2012, 11:01
Сообщение #3836
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ты можешь замерять напряжение на своем ХХ когда лампочка горит и не горит?
MyDFX
сообщение 5.12.2012, 16:10
Сообщение #3837
Из: Новосибирск
Цвет:White
Вот значения около недели назад http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=624241
сообщение 5.12.2012, 16:15
Сообщение #3838
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(MyDFX @ 5.12.2012, 11:17) *
[он сказал,что выставил обороты ок.900-1000 (как он выразился "на холодном двигателе") и предложил мне смотреть генератор у электриков,а что мне его отдавать электрикам-я его разбирал,мерял...
сними с него бабки с этого мастера... солветчик млин. еслиб после него ХХ был тогда бы еще куда не шло. а так как не было так и нет. и дальше отсылает. электрик тебе знаешь что скажет..? хде обороты ,парень?
MyDFX
сообщение 5.12.2012, 16:29
Сообщение #3839
Из: Новосибирск
Цвет:White
Цитата(payalnikk @ 27.11.2012, 11:25) *
Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:14) *
...ни при каких обстоятельствах...
Нужно замерить напряжение на 15-м выводе РН, при вкл. зажигании оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ (может меньше на 0,5 вольта). ...
payalnikk можете объяснить неопытному куда какие провода присоединять с вольтметра?...
Он почистил мне карбюратор,настроил его-машина заметно легче стала работать,к вечеру двигатель "затроил",я ему позвонил на следующий день,он выправил обороты и двигатель стал работать ровно(не припомню,но вполне могло быть,что сначала обороты были ок.900),к концу дня загорелась лампа АКБ,далее я описывал ход действий.За что "с него бабки?" он сделал в первый день свою работу,вторые два раза я ничего не платил...
P.S. Пока не ясно по какой причине обороты падают даже после настройки.
Сообщение отредактировал MyDFX - 5.12.2012, 16:34
сообщение 5.12.2012, 18:48
Сообщение #3840
___«Carabinieri»___
Цитата(MyDFX @ 5.12.2012, 15:29) *
...можете объяснить неопытному куда какие провода присоединять с вольтметра?...
Если прибор китайский цифровой -
предел измерения на 20 шкалы V= (измерение постоянного напряжения).
Черный, минусовый щуп на кузов авто, а красный, плюсовой, сначала на плюс АКБ, потом на 15-й выв РН.
MyDFX
сообщение 5.12.2012, 20:01
Сообщение #3841
Из: Новосибирск
Цвет:White
Доходчиво,спасибо.
valera.t
сообщение 5.12.2012, 20:41
Сообщение #3842
Из: Караганда
Пользователь №: 56397
Машина:классика
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1983
всем привет.На аккумулятор приходит 15 вольт,аккумулятор закипает,в чём проблема?
П@ртизан
сообщение 5.12.2012, 20:48
Сообщение #3843
Пользователь №: 74914
Год Выпуска: 1994
Большое напряжение, должно быть 14 плюс-минус 0,4
Smeliys
сообщение 5.12.2012, 21:07
Сообщение #3844
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверь сколько вольт на 15 контакте РР, если такое же как на акб, то проверь контакт РР с массой, если разница больше чем 0,5 вольта, то зачисти контакты 10 преда и РР
Сообщение отредактировал Smeliys - 5.12.2012, 21:09
maloi2012
сообщение 8.12.2012, 23:57
Сообщение #3845
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
в общем такая проблема возникла.при повороте ключа замка зажигания,загорается лампочка заряда АКБ(как положено),и через секунду моментально тухнет.при повторном повороте ключа(на зажигание) больше не загорается.при работе двигателя лампочка не горит.но,сегодня решил проехаться,1 час поездил,приехал домой,заглушил двигатель,решил запустить заново,а не тут то было,сдох мой АКБ ((в первую очередь что смотреть??
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 19:49
Сообщение #3846
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну наверно контакты на гене, правильно ли и хорошо они сидят
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 20:01
Сообщение #3847
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
меня под сомнение коричневый провод генератора вводит,он куда идет?
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 21:12
Сообщение #3848
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Один на акб, один на 30/1 контакт замка зажигания, ещё один на 16 пред
fanat_vaz
сообщение 12.12.2012, 1:01
Сообщение #3849
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборотах, живет своей собственной жизнью, неожиданно начинает мигать и также неожиданно перестает.) Заметил одну особенность если включен обогрев заднего стекла или вентилятор печки то лампа некогда немигает.
сообщение 12.12.2012, 1:08
Сообщение #3850
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ответ прост как дваджы два - ищи бока в проводке)
ЗЫ. электрика - наука о контактах, или он есть где он нахрен не нужен или его нет там где он жизненно необходим.
ЗЗЫ. ты бы хоть написал какой у тебя гена, какая напрруга на клемах АКБ при ХХ без и под нагрузкой.... тогда можно было бы понять что у тебя проблдемы с зарядкой или проблемы с проводкой)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:09
