304 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 25.11.2012, 22:25
Сообщение #3771
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Р366ХС @ 25.11.2012, 23:15) *
Здравствуйте. Ребят очень рассчитываю на вашу помощь))) У меня проблема такого характера: закипел аккумулятор,проверил зарядку,оказалось что генератор выдает аш 20В,с чем это может быть связано и как с этим бороться??? Самое интересное,что при подключении реле контрольной лампы зарядка пропадает полностью,с чем это связано???
Неисправен регулятор напряжения. Почему отключено реле контроля АКБ? Не был ли заменен штатный генератор, на какой-то другой?
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 22:42
Сообщение #3772
Пользователь №: 74729
Цвет:1035
[/quote]
Реле отключалось т.к машина загонялась на покраску,РР новый стоит,возможен брак?? Так почему при подключении реле зарядка пропадает?? подключаю все по схеме
Генератор не менялся мной,маркировку точно сейчас сказать не смогу...
сообщение 25.11.2012, 22:45
Сообщение #3773
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Брак всегда возможен, но возможно отсутствует масса на РН (после покраски) - нужно отвернуть РН, зачистить краску около болтов крепления и заново надежно привернуть РН к кузову. После подключения реле контроля АКБ отсутствие зарядки проверялось тестером или по контрольной лампочке в приборке?
РН внешний, на левом крыле стоит? Реле контроля АКБ - РС702?
Сообщение отредактировал Mitka - 25.11.2012, 22:47
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 23:08
Сообщение #3774
Цвет:1035
отсутствие зарядки проверялось тестером,лампа в приборке не горела(возможен выход из строя ее самой,авто долго стояло)
РН внешний,на левом крыле,обычный жигулевский. реле РС-702
Дык обьясните мне почему заряд пропадает при подключении реле,оно ж по идее на нее не должно влиять...
сообщение 25.11.2012, 23:11
Сообщение #3775
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Не должно, если провода одеваешь на реле правильно...
См. поз. 7:
Сообщение отредактировал Mitka - 25.11.2012, 23:12
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 23:30
Сообщение #3776
Цвет:1035
См. поз. 7:
Хммм провода на реле одеты в соответствии с рисунком. Завтра поменяю РР. Спасибо огромное за помощь!!!!!
boozz
сообщение 26.11.2012, 4:47
Сообщение #3777
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
почитал последние страницы, то есть зарядка может и быть, если не подключен желтый провод, то просто горит лампа что зарядки нет? (временами она перестает гореть, видимо на кочках контакт телепает)
вольтметра пока нет. проверить не могу=(
подскажите при езде в городе (фары, печка, вентилятор) насколько хватит аккумулятора обычного если он не заряжается?
Smeliys
сообщение 26.11.2012, 9:28
Сообщение #3778
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
может быть зарядка и есть.
Часов может быть на 5.
сообщение 26.11.2012, 9:33
Сообщение #3779
http://www.220-volt.ru/catalog-36912/
boozz
сообщение 26.11.2012, 16:02
Сообщение #3780
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
не спорю, зашел в пару магазинов по пути домой - нету их, зато купил клемму которая на желтом проводе идет, колодочка такая, плохо нормально не залезть под машину, гаража нету с ямой, да и вообще гаража.
ездил 4 дня когда горела лампа, часа по 2-3 каждый день, погода -10 примерно - можно предположить что зарядка есть, проблема с проводом который включает реле лампы или с реле - проверить правильность подключения, поджать контакты
если есть вольтметр то мерить на аккумуляторе напряжения на не заведенной, потом заводить и мерить на заведенной, если зарядка есть напряжение должно стать выше?
Озадачился поиском вольтметра как был на предыдущей машине, в этот раз в пепельницу его поставлю=)
MyDFX
сообщение 26.11.2012, 20:48
Сообщение #3781
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55999
Цвет:White
У меня на машине горит лампа заряда АКБ,но только на холостых оборотах,стоит поддать газу или ехать на скорости-лампа гаснет.Может кто в курсе,в книге по ремонту ваз 2106 написано "если постоянно горит лампа АКБ, то при оборотах на тахометре 1000-1500 снять "минус" с аккумулятора и если двигатель заглохнет,то генератор не исправен" Я ставлю такие обороты,снимаю "минус" и двигатель глохнет...насколько вероятно,что как описано в книге генератор не исправен,ведь в моей ситуации лампа горит только на холостых оборотах...?
Smeliys
сообщение 26.11.2012, 21:56
Сообщение #3782
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Замеряй напряжение на холостых, и на оборотах на которых гаснет лампочка.
MyDFX
сообщение 26.11.2012, 23:24
Сообщение #3783
Из: Новосибирск
Цвет:White
О.К. завтра сделаю .Вот ещё смотрел один мастер-таджик,раньше работал на СТО у себя в ТДЖ может правда разбирается,сказал АКБ старая и одна емкость там якобы вылетает...не знаю...не верится.Ещё была одна ситуация на трассе летом-ехал долго на 1-й скорости,загорелась лампа АКБ и и практически всё это время светилась,когда выехал на дорогу решил включить стеклоочистители и двигатель заглох,больше не заводится.Завели на тросе с толкача,свет включаю-глохнет,проехал пару километров без фар,снова включаю свет и всё заработало.Вот такая была ситуация.
сообщение 27.11.2012, 10:09
Сообщение #3784
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MyDFX @ 26.11.2012, 19:48) *
...насколько вероятно,что как описано в книге генератор не исправен.
Книга скорее всего старая, и данная проверка описана для таких же (старых) авто, где еще стоит электромеханическое РР380. Для твоего авто такой способ проверки чреват выходом из строя РН.
Для начала нужно проверить натяжение ремня, почистить 10-й предохранитель и его держатель, проверить/поджать клеммы на РН. Если не нормализуется, проверить/заменить сам РН и щетки генератора. Уже потом думать самом генераторе.
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 10:10
Сообщение #3785
Из: Новосибирск
Цвет:White
В общем сегодня померял - вот такие "пироги" :
Заряд АКБ на холодном выкл.двигателе - 12.88
1.Двигатель мало прогретый:
ХХ,тахометр ~ 400 об. лампа горит,напряжение АКБ 12,25
тахометр ~ 900 об. лампа гаснет,напряжение АКБ 12,23
2.Двигатель хорошо прогрет:
ХХ,тахометр~ 500 об. лампа горит,напряжение АКБ 12,22
тахометр~ 1000 об.лампа гаснет,напряжение АКБ 12,22
3.Выключил двигатель:
напряжение АКБ 12,6
Генератор Г-221А,аккумулятор VARTA 62 А/ч .
сообщение 27.11.2012, 10:13
Сообщение #3786
___«Carabinieri»___
Это не холостые обороты, на таких оборотах ни один генератор работать не будет.
Кстати, в довесок к тому, что сказал постом выше, прогони АКБ на стационарном зарядном устройстве до полного заряда.
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 10:14
Сообщение #3787
Из: Новосибирск
Цвет:White
Ремень натянут,иногда кажется как струна,щётки купил и поставил новые,РН купил новое белого цвета для ваз 2106 с красным диодом,включал-красный диод на РН не загорается ни при каких обстоятельствах описанных в инструкции к РН,а лампа заряда АКБ продолжает вести себя так же.
сообщение 27.11.2012, 10:25
Сообщение #3788
___«Carabinieri»___
Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:14) *
...ни при каких обстоятельствах...
Нужно замерить напряжение на 15-м выводе РН, при вкл. зажигании оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ (может меньше на 0,5 вольта). Если так, то повысь ХХ до 900 об. и заряди АКБ....
А на 2500 об сколько дает?
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 10:33
Сообщение #3789
Из: Новосибирск
Цвет:White
Ну как "не холостые обороты"?? стрелка тахометра указывает данные значения...А после того как это началось (с неделю назад) снимал АКБ и оставлял на зарядке зарядником "Орион",делал по инструкции к заряднику- АКБ зарядилась вполне...
Стоит добавить,что утром в день когда это началось на СТО делали снятие,промывку карбюратора с последующей настройкой карбюратора и холостого хода,а вечером заехал на мойку кузова сверху,после того как выехал стала гореть лампа на ХХ.
Только пришёл с гаража,надышался газом пока мерил,генератор снят,лежит дома,вечером если удастся померяю.По тем замерам.что я сегодня произвёл можно что-то сказать и сделать выводы?Кстати мерял омметром сопротивление вымпрямительного блока на снятом генераторе как описано во многих инструкциях,чё-то может в омметре дело на всех трёх измерениях сопротивления стрелка как стояла так и стоит на 1.
сообщение 27.11.2012, 10:36
Сообщение #3790
___«Carabinieri»___
А вот так, маленькие сильно, по той же книге ХХ 900 об.
...настройкой карбюратора и холостого хода,а вечером заехал на мойку кузова сверху.
Как уже говорил с таким "настроенным" ХХ любой генератор работать не будет.
А, вот насчет мойки - только сверху? Моторный отсек не мыли? Возможно генератор нахватался воды, внутри пошла коррозия.
Так не должно быть. Или не правильно ставиш предел измерения или не рабочий выпрямительный блок.
Какой прибор? Если фото нет, хотя бы цифры, название..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 8:32
