304 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Рейтинг 4 V
niken
сообщение 17.11.2012, 18:40
Сообщение #3751
Пользователь №: 74437
Цвет:вишня
Привет всем. Появилась такая проблема. Стала гореть лампа зарядки акб, проверил напряжение зарядка действительно пропала. Поменял генератор на новый. Зарядка не появилась. Реле лампы рабочее, 9 и 10 пред тоже рабочие. Подскажите куда капать и где что замерять.
jeniok
сообщение 17.11.2012, 19:04
Сообщение #3752
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А зачем генератор было менять? Может сначала лучше было спросить, перед тем как выкидывать на ветер 100 баксов?
ОТкрыть крышечку реле-регулятора, глянуть на предохранитель в виде тоненькой проволочки.
Скинуть с реле-регулятора два провода, подключить к ним лампочку стопа, завести. Если лампочка будет постепенно увеличивать яркость, значит с геной и проводкой все ок. Тогда уже менять реле-регулятор.
niken
сообщение 17.11.2012, 19:13
Сообщение #3753
Цвет:вишня
По ресурсу он уже канул в лету. Ремонтировать смысла его не было. Кстате при скидывании клемы с акб глохнет машина.
jeniok
сообщение 17.11.2012, 19:24
Сообщение #3754
Подшипники и щетки стоят в 50 раз дешевле нового. Ну да ладно, не мое дело.
Скидывать клемму на рабочем движке нельзя. Ставите под угорозу диодный мост в генераторе, коммутатор БСЗ и магнитолу.
Проверьте вышеописаным методом.
14nsk14
сообщение 19.11.2012, 16:32
Сообщение #3755
Из: новосибирск
Пользователь №: 74360
Цвет:рубин
помогите кто может)))!!!!!
проблема в следующем; нет так давно поменял аккум и генератор старый генератор накрылся и не выдавал зарядку. после того как поменял генератор стала гореть лампочка при том когда машина хоролная то лампа зарядки не горит если её заглушить и завести снова то лампа загориться и будет гореть постоянно. пока машина не остынет. но при этом зарядка аккум поступает и показывает 14 вольт а при нагрузке 10 вольт и не падает. еще особенность такая что лампа моргает если включить поворотник. вот такая проблема не знаю что делать????
Smeliys
сообщение 19.11.2012, 20:29
Сообщение #3756
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
10 вольт это гена не работает. Вобще проверь правильность и надежность всех соединении
lvivor
сообщение 20.11.2012, 19:29
Сообщение #3757
Пользователь №: 24136
Машина:21043
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2002
ВАЗ 21043 2002 г. генератор 37.3701 На холостых лампа заряда АКБ начала слабо светиться,750-3000 об.- горит постоянно в половину накала,
а на 3000 яркая и мигает.
Вольметр в бортовом компютере показывает нормальное напряжение во всех режимах.
Других проблем по электрике нет.
Чем грозит езда с пробитым диодом моста генератора ?
Сообщение отредактировал lvivor - 20.11.2012, 19:30
сообщение 21.11.2012, 9:59
Сообщение #3758
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(lvivor @ 20.11.2012, 18:29) *
генератор 37.3701 На холостых лампа заряда АКБ начала слабо светиться....
Нормальное напряжение это какое? Можно озвучить цифры? Под нагрузкой напряжение как?
Если оно действительно нормально, то нужно проверить дополнительный диодный мост, возможно один из трех диодов дает утечку или "уходит" в обрыв под нагрузкой.
Во всех случаях снижение или отсутствие выдаваемого генератором тока.
boozz
сообщение 21.11.2012, 20:19
Сообщение #3759
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
у меня беда, клинит генератор, уже 1 ремень порвал, второй покоптил немного, руками можно сорвать с места его - работает немного, потом опять клинит.
стоит ли снимать разбирать чинить чистить и все такое или взять новый лучше?
сообщение 21.11.2012, 20:53
Сообщение #3760
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не ну вопрос несколько странный... кто за тебя решит стоит делать так или наоборот..? каждый ведь сам принимает решение в итоге. кто бы что ему не советовал решение за тобой. проще и быстрее взять другой ? вперед. нет средств но есть время и желание... тож милости просим -ковыряйся. кто решит за тебя? dntknw.gif
boozz
сообщение 21.11.2012, 21:29
Сообщение #3761
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
просто подробнее описать проблему не могу, если там просто собрать разобрать заменить компонент это проще перебрать, а если например подшипники надо будет запресовать или снять - то я не смогу это сделать, и по деньгам может выйти как стоимость нового (поглядел на сайте 3000р стоит новый в магазине где я покупаю запчасти)
сообщение 21.11.2012, 21:35
Сообщение #3762
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(boozz @ 21.11.2012, 22:29) *
просто подробнее описать проблему не могу, если там просто собрать разобрать заменить компонент это проще перебрать, а если например подшипники...
Передний подшипник меняется просто: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html.
ЗЫ: В любом случае генератор нужно снимать, а уж если не починится, то покупать новый...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2012, 21:37
сообщение 21.11.2012, 22:45
Сообщение #3763
Там делать то его пара часов с заменой и дефектовкой..подшипники цена халява,рублев по 50 good.gif
wdeadsoulw
сообщение 22.11.2012, 10:01
Сообщение #3764
Пользователь №: 74600
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста, генератор выдает 4,8 вольт. Щетки менял, шоколадку тоже, в чем может быть причина?
Smeliys
сообщение 22.11.2012, 10:13
Сообщение #3765
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как ты понял что он 5 вольт выдает? Проверяй диодный мост http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html и ротор http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...iya-rotora.html
Сообщение отредактировал Smeliys - 22.11.2012, 10:17
boozz
сообщение 22.11.2012, 16:19
Сообщение #3766
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
Фото генератора
вот снял и разобрал, из того что вижу я - замена заднего подшипника, пожалуйста поглядите чего еще стоит там менять/чинить что бы понять чинить или менять его полностью.
Smeliys
сообщение 22.11.2012, 17:39
Сообщение #3767
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(boozz @ 22.11.2012, 15:19) *
Фото генератора
Пост выше, и ещё тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html
сообщение 22.11.2012, 19:40
Сообщение #3768
Подшипники менять оба,щетки тоже.
проверить диоды,отмыть от гавна и на родину его http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
boozz
сообщение 23.11.2012, 21:09
Сообщение #3769
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
поменял, почистил, 102 р комплект, съемников нету, поэтому снимал малое кольцо отверткой, после того как полил силиконовым маслом слезла быстрее, собрал поставил все хорошо=)
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 22:15
Сообщение #3770
Пользователь №: 74729
Цвет:1035
Здравствуйте. Ребят очень рассчитываю на вашу помощь))) У меня проблема такого характера: закипел аккумулятор,проверил зарядку,оказалось что генератор выдает аш 20В,с чем это может быть связано и как с этим бороться??? Самое интересное,что при подключении реле контрольной лампы зарядка пропадает полностью,с чем это связано???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 8:31
