304 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 12.11.2012, 19:49
Сообщение #3731
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(fanat_vaz @ 12.11.2012, 16:17) *
Как только я купил шестерку сразу пошли проблемы с генератором Г221, сначало он заклинел, отдал механу его прочистили и скачази что видемых дефектов нет. Месяц работал нормально потом стала мигать лампа заряда АКБ. Поменял ремень грм, аккамулятор, клемы + и -, реле регулятор и реле заряда pc 702, блок предохранителей газ 3110 всёравно мигает, когда еду по трассе неразу немигнет. Единственная надежда - поменять щётки. В чем еще может быть причина?
Как проверить релюшки?
Когда будет мигать лампочка померяй напряжение на клеммах акб. Мигает на холостых? Сколько оборотов?
Сообщение отредактировал Smeliys - 12.11.2012, 20:06
Danila386
сообщение 12.11.2012, 20:02
Сообщение #3732
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Всем привет. сегодня поменял генератор на своей второй тачке ваз 21011. Завел, включил ближний свет, скинул клемы с аккумулятора, и о чудо она работает без батареи, до этого не работала. теперь реле регулятр мигал светодиодом как и должно. ну все думаю сделал. Но оказалось не тут то было, контрольная лампа заряда горит при заведенном движке и не гаснет, более того, я не смог заглушить машину поворотом ключа, я его полностью повернул, и даже вытащил а авто продолжало работать, я так седлал несколько раз, потом у меня выбил 10 предохранитель, и тогда машина заглушилась поворотом ключа, как и положена, более того она потом и завелась с перегорелым предом то!!! что это может быть??? и где неисправность?
Ах да еще как то странно работали поворотники, с каким то треском, когда выбило предохранитель они заработали как положено.
Сообщение отредактировал Danila386 - 12.11.2012, 20:02
Павлуха
сообщение 12.11.2012, 20:17
Сообщение #3733
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Danila386 @ 12.11.2012, 21:02) *
где неисправность?
Что за генератор то поставил,как подключил?Через 10 пред идет напряжение на возбуждение генератора,то что машина не глохла и пред потом сгорел,означает что со стороны РН влезло + 12 В.
Danila386
сообщение 12.11.2012, 20:28
Сообщение #3734
Цвет:белый, зеленый
генератор катек Г221 ну в общем родной. подключил как и был родной подключен. серый на щетки, желный в спец пласмассовый разъем, остальные 3 толстых на болт на гене. . а откуда могло влезть +12 вольт РН нулевое. а и еще я немного ошибся у меня сгорел 9 пред
Сообщение отредактировал Danila386 - 12.11.2012, 20:51
fanat_vaz
сообщение 12.11.2012, 21:12
Сообщение #3735
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Мигает когда в движении, мигает на разных оборотах. померить наприжение я врятди успею мигает секунд 5-7
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 12.11.2012, 21:14
Smeliys
сообщение 12.11.2012, 21:28
Сообщение #3736
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверь, правильно ли подключил реле контрольной лампы, повороты без зажигания работают?
Может быть плохой контакт желтого провода на гене.
Danila386
сообщение 12.11.2012, 21:39
Сообщение #3737
Цвет:белый, зеленый
на счет реле лампы не знаю не я подключал. поворотники без зажигания не работают. а в самой панели могут быть глюки?
Smeliys
сообщение 12.11.2012, 23:51
Сообщение #3738
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Нельзя снимать клеммы на работающем двиге - напряжение поднимается, может быть контактная группа замка зажигания поплавилась
fanat_vaz
сообщение 13.11.2012, 0:11
Сообщение #3739
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Купил щетки завтра поставлю и провеою провод
3452
сообщение 13.11.2012, 17:06
Сообщение #3740
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Ребята привет!
Такая проблема, оборотов примерно до 1200 и особенно на холостых идёт циклический вой, мне кажется от генератора. В такт этому вою дёргается стрелка тахометра и если включить печку слышно как прыгают в этот же такт обороты вентилятора. Как будто гена выдаёт напряжение не равномерное а пульсирующее. Подскажите в чём может быть дело?
Сообщение отредактировал 3452 - 13.11.2012, 17:07
сообщение 13.11.2012, 17:18
Сообщение #3741
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(3452 @ 13.11.2012, 18:06) *
Ребята привет!
Подшипники посмотри в генераторе, скорее всего передний. Будешь разбирать, проверь все элементы согласно мурзилке по ремонту генератора.
3452
сообщение 13.11.2012, 17:34
Сообщение #3742
Из: ТЮМЕНЬ
Ребята привет!
Пошарил по форуму, появилась робкая надежда на то что может быть это 10 предохранитель. Завтра попробую потискаю его. Шибко не охота снимать генератор, зима таки.
сообщение 13.11.2012, 17:36
Сообщение #3743
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Хозяин-барин... Вой от этого меньше не станет...
ЗЫ: Привет, Павлуха! Пропал совсем... friends.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2012, 17:52
Павлуха
сообщение 13.11.2012, 17:45
Сообщение #3744
Из:
Если причина воя пробитый диод или вежвитковое замыкание в обмотке,вынутый 10 пред. избавит от этой проблеммы.Но и зарядки не будет соответственно. smile.gif
ЗЫ:Mitka привет drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.11.2012, 17:47
GTNeoN
сообщение 15.11.2012, 15:27
Сообщение #3745
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток! Такая вот бида случилась, пропал ток на электромагнитном клапане, и при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, поменял реле заряда АКБ, не помогло, зачистил все массы, на них ток есть, даже не знаю куда дальше копать, мб генератор?
Smeliys
сообщение 15.11.2012, 15:38
Сообщение #3746
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверь 9 пред
Женя Г
сообщение 16.11.2012, 9:38
Сообщение #3747
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Цитата(GTNeoN @ 15.11.2012, 17:27) *
Всем доброго времени суток! Такая вот беда случилась, пропал ток на электромагнитном клапане, и при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, поменял реле заряда АКБ, не помогло, зачистил все массы, на них ток есть, даже не знаю куда дальше копать, мб генератор?
"...зачистил все массы, на них ток есть",это как Вы проверяли наличие или отсутствия тока на массе,то есть на кузове?
Для того,чтобы установить по какой причине не горит лампа заряда АКБ нужно проверить наличие хорошего контакта предохранителей F9 и F10 и в колодках штекеров подсоединений от клеммы "67" на генераторе по всей линии до самой лампы.В том числе и регулятор напряжения.То есть для этой части проблемы смотрите эту схему http://car-exotic.com/images/vaz_2106_135.jpg
Схему системы управления электромагнитным клапаном карбюратора типа "Солекс" можно посмотреть здесь http://www.readabout.info/2073/ ,Рис.3. Причиной может быть как банальное отсутствие контакта (разрыв) по линии от клапана до 8 - Блока управления электромагнитным клапаном,так и неисправность как клапана,так и блока его управления.
GTNeoN
сообщение 16.11.2012, 11:41
Сообщение #3748
Из: Томск
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Smeliys,Женя Г, спасибо, буду пробовать
GTNeoN
сообщение 16.11.2012, 15:13
Сообщение #3749
Из: Томск
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Решилась моя бида, совсем не там где я ожидал :) . Разрыв в цепи был на датчике уровня тормозной жидкости, где к одной из клемм - 2 провода подходит, вот в них и не было контакта, поставил новую клемму, по новой скрутил провода и все заработало, во как! :)
fanat_vaz
сообщение 17.11.2012, 0:50
Сообщение #3750
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Поменял щетки непомогло, гдето на форуме читал что из терморегулятора может подтикать тосол и капать прям на гену, вследствии чего плохой контакт, так вот когда я снимал гену и менял щетки на нем было пару капелек тосола, больше вариантов мигания лампы зарядов у меня неосталось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:55
