304 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 6.11.2012, 12:47
Сообщение #3711
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(srt @ 6.11.2012, 12:40) *
Все бы хорошо, но без нагрузки шпарит 15.6 В, а это не есть хорошо. РН сток, его первым делом поменять?
можешь сначала его контакт с массой проверить, и клеммы поджать, зачистить и поджать контакты 10 преда, замерять напряжение на 15 выводе рн и сравнить с напряжением на аккуме
sasha-strizh
сообщение 6.11.2012, 21:49
Сообщение #3712
Пользователь №: 74051
Машина:VAZ 21074
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Мужики здорово всем! Подскажите какого гену поставить? У меня сейчас Г222 50А. Статор на массу пробило. АКБ 55-ка.
сообщение 6.11.2012, 21:56
Сообщение #3713
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Почитай здесь, верхние темы.
Danila386
сообщение 7.11.2012, 18:48
Сообщение #3714
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Всем привет. Люди подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. У меня есть ваз 2106 и ваз 2101, сегодня речь о 2101. Проблема с генератором и зарядкой. Аккумулятор садится очень быстро.. При заведенном двигателе снимаю минусовую клейму с аккумулятора и машина глохнет. Завожу заново, меряю напряжение, на клеймах аккумулятора 12, 56V, немного газую примерно до 2 тысяч оборотов, напряжение прибавляется до 12, 6. Реле регулятор стоит уже не родной. кто ставил и когда не знаю, брал авто с рук. Беленькая такая плоская коробочка с красным светодиодом. Он не горит. Но когда дергал клеймы с аккумулятора он моргал. Вот такая штука. Что может быть и как отремонтировать, с чего начать?
сообщение 7.11.2012, 18:54
Сообщение #3715
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Снимать клемы при работе генератора НЕЛЬЗЯ!!! Самое простое, проверить наличие напряжения +12 В на регуляторе напряжения (на 15 контакте, оранжевый провод). Если напруга есть, то попробовать переставить регулятор с шохи на копейку. Если не помогает - ремонт генератора.
Danila386
сообщение 7.11.2012, 19:03
Сообщение #3716
Цвет:белый, зеленый
сейчас померил напругу на рр. к оранжевому проводу подсоединил с тестера провод + а минус с тестера на массу авто по нулям. значит генератор накрылся?
сообщение 7.11.2012, 19:06
Сообщение #3717
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Надеюсь зажигание включал? Если нет напряжения при вкл. зажигании, смотри 10-й предохранитель.
Danila386
сообщение 7.11.2012, 19:14
Сообщение #3718
Цвет:белый, зеленый
Так сейчас перемерял. Включил зажигание и напряжение на оранжевом проводе появилось 11.23 V что делать дальше?
сообщение 7.11.2012, 19:18
Сообщение #3719
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Или поставить РН заведомо исправный, например, с шохи. Или померить напряжение на выходе с РН (67 контакт, серый провод). Если есть, проверить контакт серого провода на генераторе. Дальше - ремонт генератора. (Все это написано в предыдущем посту, но если читать лень - повторю...)
Danila386
сообщение 7.11.2012, 19:28
Сообщение #3720
Цвет:белый, зеленый
Ясно. Спасибо. Ну это я завтра днем займусь, хотя бы понял куда копать.
mehannik 1
сообщение 8.11.2012, 20:42
Сообщение #3721
Пользователь №: 74120
Машина:21104
Цвет:жемчуг
Год Выпуска: 2005
Цитата(Тошка @ 15.3.2008, 1:44) *
Я поменял на електроное реле, то теперь днем показует зарядку, все хорошо, а когда включаю фары, то нету зарядки,на холостых, я бы сказал что идет розрядка...
Здрасте! тоже менял много РР,но проблема осталась.Завожу на холодную кажет до 14,6 но прогревшись до 80 гр.падает 13,0.На холостом ходу с вкл. ближним и вовсе 12,3.Вчем дело??? clapping.gif
Цитата(Exe Jack @ 29.10.2012, 12:44) *
Добрый день!
Ситуация такая...
На холостом ходу с нагрузкой (дальний свет + печка) АКБ выдает 13,35-13,45 приблизительно... без нагрузки 13,9. Это нормально? А то магнитола заикается иногда, может не хватает ей? да и свет то ярче, то тусклее но не часто...
Спасибо.
Возможно нет + контакта между магнитолой и АКБ
Exe Jack
сообщение 9.11.2012, 7:52
Сообщение #3722
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Ситуация такая...
Спасибо.
Поменял распределитель напряжения и пока вроде все хорошо ))
"Новый" поставил но старый, нашел в сарае, еще в СССР сделали, ни разу не устанавливали )) Можно сказать отец помог с того света, это его РН!
Danila386
сообщение 9.11.2012, 18:42
Сообщение #3723
Цвет:белый, зеленый
Всем опять привет. Сегодня занимался генератором. Всю проводку прозвонил, все целое, на массу ни где ни чего не коротит. Заменил реле регулятора. Но при заведенном движке напруга так выше 12.5 не поднимается. Делал следующее, окрутил силовве провода от генератора и убрал их от него, на их место подключил провод вольтметра. Завел авто на аккумуляторе, меряю. напряжение с генератора лихорадочно скачет при холостых оборотах, от 10 до 15.5 вольт. Что это может быть?
сообщение 9.11.2012, 18:52
Сообщение #3724
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Что только не придумают... Некорректное измерение. Регулятор напряжения должен иметь обратную связь из бортовой сети, а ты ее отключил. Но скорее всего нужно делать ревизию генератора: диодный мост, щетки, состояние (выработка) коллектора ротора (то место, куда щетки контачат), прозвонить обмотки статора и ротора, подшипники... Короче, снимай генератор, ищи руководство по ремонту генератора (например - это).
Сообщение отредактировал Mitka - 9.11.2012, 18:55
Danila386
сообщение 9.11.2012, 19:02
Сообщение #3725
Цвет:белый, зеленый
Ясно. Так и думал. А не в курсе генератор от москвич 412 на копью подойдет? Или хотя бы с любой другой классики можно будет туда поставить в замену? А придумывать мы в России любим.
Smeliys
сообщение 9.11.2012, 20:11
Сообщение #3726
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Можно, ты ещё этот посмотри.
S u h a n
сообщение 11.11.2012, 17:29
Сообщение #3727
Пользователь №: 74233
Машина:Ваз 2106
У меня Проблема в том , что дергается стрелка тахомерта при этом авто глохнет на некоторое время, стоит безконтактное зажигание, толком не поездеешь! И еще на днях видемо вода попала за на гену перестало давать зарядку, вообщем немогу разобраться вчем собственно дело....
Smeliys
сообщение 11.11.2012, 18:46
Сообщение #3728
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Может плохой контакт в проводах идущих на датчик Холла, коммутатор, катушку. А гену надо проверять.
fanat_vaz
сообщение 12.11.2012, 17:17
Сообщение #3729
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Как только я купил шестерку сразу пошли проблемы с генератором Г221, сначало он заклинел, отдал механу его прочистили и скачази что видемых дефектов нет. Месяц работал нормально потом стала мигать лампа заряда АКБ. Поменял ремень грм, аккамулятор, клемы + и -, реле регулятор и реле заряда pc 702, блок предохранителей газ 3110 всёравно мигает, когда еду по трассе неразу немигнет. Единственная надежда - поменять щётки. В чем еще может быть причина?
Как проверить релюшки?
filipp
сообщение 12.11.2012, 19:09
Сообщение #3730
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://www.moskvichemania.com/index.php?op...ne&Itemid=2 рис.5
нужно смотреть минусовой провод катушки (клемма К) идет к коммутатору разьем Х1 (скррее всего 1 и 2 контакты)
Х1 2й контакт плохо соединен с массой
или х2 болтается.
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2012, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:04
