304 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
Рейтинг 4 V
>BOSYAK<
сообщение 4.11.2012, 11:57
Сообщение #3701
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Извеняюсь, если вопрос был, нет времени лопатить тему, все было нормально,дал газку до 5,5 тык и загорелась эта лампа, ремень целый и норм натянутый, зарядка идет, по вольтметру до 14 без потребителей, акб и клемы в порядке, реле включения лампы рабочее. Езжу так уже с неделю. подскажите пожалуйста куда копать, и куда идет провод питающий реле.
сообщение 4.11.2012, 13:03
Сообщение #3702
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь контакт желтого провода на реле контрольной лампы (РС-702) и его же контакт на генераторе.
Naemnick
сообщение 5.11.2012, 17:44
Сообщение #3703
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Поменял в генераторе подшипники и щетки, поставил - генератор крутится, но не работает. И лампочка заряда АКБ не горит вообще. Подсоединено все должно быть правильно, проверил. Что может быть?
Сообщение отредактировал Naemnick - 5.11.2012, 17:46
сообщение 5.11.2012, 18:01
Сообщение #3704
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Знать не все правильно подсоединил. Обмотку статора откручивал когда разбирал? Если нет, то возможно просто оторвал один или несколько проводов обмотки от диодного моста.
Naemnick
сообщение 5.11.2012, 18:37
Сообщение #3705
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Вот это возможно, случайно дернул сильно... Спасибо за помощь
Лёха91182
сообщение 5.11.2012, 19:54
Сообщение #3706
Пользователь №: 73547
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1978
Цитата(др.Мойша Михельсон @ 19.3.2009, 9:04) *
Цитата(Radist73 @ 18.3.2009, 23:39) *
Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал аккумулятор.
Вскрытие генератора показало обрыв одной из фаз статора, естественно нужно менять статор.
Генератор родной 42А, честно говоря слабоват был, раз требуется новый статор возможно ли установить статор от генератора 2108, получится ли добиться повышения тока до 55 А ??? Станет ли он по габаритам и креплению ???
В чём конструктивное отличие генераторов 2101 42А и 2108 55А ???
Статор от 2108 на 2мм. больше по внутреннему диаметру и у него нет выхода от нолевой точки обмоток.
здравствуйте!!!а вот у меня проблема включаешь движок загорается лампа зарядки генератора,когда двигатель завёлся она тухнет,но зарядка на акамулятор не идёт,т.к я проверял варварским способом снимал клему с АКБ (минус) подскажите пожалуйста что можно сделать и в чём может быть причина?
не могу разобратся с генератором
Лёха91182
сообщение 5.11.2012, 21:14
Сообщение #3707
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1978
вот и нашел причину,поменял 9-10 предохранители,зачистил все контакты и релюшки и от генератора те что от ходят и вот, всё впорядеhttp://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/folder_post_icons/icon1.gif
6nir
сообщение 5.11.2012, 21:38
Сообщение #3708
Пользователь №: 73162
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-синий
Всем привет! Дело такое: Поехал на СТО менять кранчик отопителя и прокладку от попмы на печку. Поменяли, после погазовали чуть чуть - проверить сочиться где или нет. Покатался мин. 30 и при очередном пуске двигателя лампа АКБ не погасла. Замерил напряжения на заведенном, зарядка и вправду не идет. Машина первая, подскажите куда смотреть? С чего начанать?
Smeliys
сообщение 6.11.2012, 10:36
Сообщение #3709
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
проверь соединения на генераторе, на реле регуляторе, и 10 предохранитель
srt
сообщение 6.11.2012, 12:40
Сообщение #3710
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
только вчера заряда не хватало впринципе от стокового генератора. Вчера поменял ремень, также показалось что на гене клемы плохо одеты, залез рукой и попытался их лучше одеть. После всех манипуляций при максимальной нагрузке напруга просидает до 12.7 В. Все бы хорошо, но без нагрузки шпарит 15.6 В, а это не есть хорошо. РН сток, его первым делом поменять?
Smeliys
сообщение 6.11.2012, 12:47
Сообщение #3711
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
можешь сначала его контакт с массой проверить, и клеммы поджать, зачистить и поджать контакты 10 преда, замерять напряжение на 15 выводе рн и сравнить с напряжением на аккуме
sasha-strizh
сообщение 6.11.2012, 21:49
Сообщение #3712
Пользователь №: 74051
Машина:VAZ 21074
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Мужики здорово всем! Подскажите какого гену поставить? У меня сейчас Г222 50А. Статор на массу пробило. АКБ 55-ка.
сообщение 6.11.2012, 21:56
Сообщение #3713
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Почитай здесь, верхние темы.
Danila386
сообщение 7.11.2012, 18:48
Сообщение #3714
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Всем привет. Люди подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. У меня есть ваз 2106 и ваз 2101, сегодня речь о 2101. Проблема с генератором и зарядкой. Аккумулятор садится очень быстро.. При заведенном двигателе снимаю минусовую клейму с аккумулятора и машина глохнет. Завожу заново, меряю напряжение, на клеймах аккумулятора 12, 56V, немного газую примерно до 2 тысяч оборотов, напряжение прибавляется до 12, 6. Реле регулятор стоит уже не родной. кто ставил и когда не знаю, брал авто с рук. Беленькая такая плоская коробочка с красным светодиодом. Он не горит. Но когда дергал клеймы с аккумулятора он моргал. Вот такая штука. Что может быть и как отремонтировать, с чего начать?
сообщение 7.11.2012, 18:54
Сообщение #3715
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Снимать клемы при работе генератора НЕЛЬЗЯ!!! Самое простое, проверить наличие напряжения +12 В на регуляторе напряжения (на 15 контакте, оранжевый провод). Если напруга есть, то попробовать переставить регулятор с шохи на копейку. Если не помогает - ремонт генератора.
Danila386
сообщение 7.11.2012, 19:03
Сообщение #3716
Цвет:белый, зеленый
сейчас померил напругу на рр. к оранжевому проводу подсоединил с тестера провод + а минус с тестера на массу авто по нулям. значит генератор накрылся?
сообщение 7.11.2012, 19:06
Сообщение #3717
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Надеюсь зажигание включал? Если нет напряжения при вкл. зажигании, смотри 10-й предохранитель.
Danila386
сообщение 7.11.2012, 19:14
Сообщение #3718
Цвет:белый, зеленый
Так сейчас перемерял. Включил зажигание и напряжение на оранжевом проводе появилось 11.23 V что делать дальше?
сообщение 7.11.2012, 19:18
Сообщение #3719
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Или поставить РН заведомо исправный, например, с шохи. Или померить напряжение на выходе с РН (67 контакт, серый провод). Если есть, проверить контакт серого провода на генераторе. Дальше - ремонт генератора. (Все это написано в предыдущем посту, но если читать лень - повторю...)
Danila386
сообщение 7.11.2012, 19:28
Сообщение #3720
Цвет:белый, зеленый
Ясно. Спасибо. Ну это я завтра днем займусь, хотя бы понял куда копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 12:44
