304 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Рейтинг 4 V
viduka
сообщение 18.11.2009, 21:47
Сообщение #371
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(Вовчик52 @ 18.11.2009, 21:11) *
Цитата(viduka @ 18.11.2009, 23:36) *
Цитата(Вовчик52 @ 18.11.2009, 21:03) *
Цитата(viduka @ 18.11.2009, 23:15) *
Подскажите как проверить работает генератор или нет? Просто клему снимаю каждый день чтоб не сел акум,а сегодня заряд стал пропадать на ходу.
может у тебя порвод с клеммой плохо контактуют,и еще,зачем постоянно клемму скидываешь это все баловство. dntknw.gif
потому как один раз не скинул и утром пришлось соседа будить прикуривать (((
может у тебя с мафоном непорядок или сигналка.
с сигой нет проблем,а какие проблемы с мафоном по подробней пожалуйста.
Павлуха
сообщение 18.11.2009, 21:53
Сообщение #372
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
По вольтметру,наблюдать за напряжение борт.сети.Как определил,что заряд проподает?
viduka
сообщение 18.11.2009, 22:00
Сообщение #373
Из: Москва
Машина:21061
почти погасли фары,от работы дворников машина чуть не заглохла. дед сказал что наверно гена сдох (( завтра будем смотреть.
а что с мафоном не так может быть? он подключен через питание часов,а самих часов нет. с таким подключением машина уже у нас второй год катается и проблем не было.
Павлуха
сообщение 18.11.2009, 22:06
Сообщение #374
Из:
Если два года,к мафону притензий нет,автор наверно имел в виду,что ток покоя у мафона большой и разряжает аккум drinks.gif Насчет зарядки,тебе уже в другую тему.
БлижнийСвет
сообщение 19.11.2009, 17:28
Сообщение #375
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(hsl @ 15.11.2009, 23:12) *
А вот про якорь то как то и не подумал, щетки заменил, контакты почистил, а вот прозвонить... а собственно что с ним бывает не так? Если обрыв то он бы был постоянныи и просто не работал бы генератор, а если кз на корпус... ну опять же это не всегда... но это тоже проверю
Те же самые неисправности, что и в случае со статором. Сопротивление обмотки при 20 градусах:
Г221 - 4,3 Ом - исправлено по замечанию от kolobok
Г222 - 3,7 ОМ
37.3701 - 2,6 Ом
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 19.11.2009, 18:07
kolobok
сообщение 19.11.2009, 18:01
Сообщение #376
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Г221 - 7.3Ом - более чем сомнительно. Я бы сказал, что не более 4.5Ом.
БлижнийСвет
сообщение 19.11.2009, 18:04
Сообщение #377
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Да, очепятался.
4,3 Ом.
Сейчас исправлю предыдущий пост.
19Pavel83
сообщение 19.11.2009, 20:08
Сообщение #378
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо люди добрые что ПРОИГНОРИРОВАЛИ. Хоть бы ктонибудь посоветовал чтонить............. cray.gif
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 19.11.2009, 20:12
viduka
сообщение 19.11.2009, 21:30
Сообщение #379
Из: Москва
Машина:21061
проверил сегодня акум,искра бьет офигенная. завел машину скинул клему-машина работает. почему тогда периодически пропадает ток? вот как в кино потихоньку гаснут приборы,фары,дворники почти не двигаются,машина глохнет. А утром все зашибись?
mik58
сообщение 19.11.2009, 21:41
Сообщение #380
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить клеммы на четырех полюсной коробке на правом брызговике, состояние клемм состояние проводов в клеммах, проверить затяжку плюсового болта на генераторе(отключить акку)
БлижнийСвет
сообщение 19.11.2009, 21:47
Сообщение #381
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Обычно проблемы такого рода возникают вследствии нарушения контакта с "массой". Поэтому проверь надежное соединения их с кузовом. Сними приборку, там увидишь несколько "массовых" шпилек. Осмотри их внимательно, при необходимости зачисти и закрути гайки.
19Pavel83
сообщение 21.11.2009, 6:19
Сообщение #382
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо. smile.gif А у меня вот с аккамулятора минусовой провод совсем плохой. Из-за этого может?
сообщение 21.11.2009, 8:52
Сообщение #383
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
...Обычно проблемы такого рода возникают вследствии нарушения контакта с "массой". Поэтому проверь надежное соединения их с кузовом. Сними приборку, там увидишь несколько "массовых" шпилек. Осмотри их внимательно, при необходимости зачисти и закрути гайки.
А с этого провода и надо начинать. Сразу бы заменил, может и вопросов бы не осталось... grin.gif
Evlampii
сообщение 22.11.2009, 20:59
Сообщение #384
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Цвет:Сине-голубой
В общем сделал как надо провода на бачке с тормозухой...теперь лампа горит постоянно, в чем проблнма подскожите? Реле и проводка от него теперь точно в норме.
Sn@yper
сообщение 23.11.2009, 0:46
Сообщение #385
Пользователь №: 22303
Здравствуйте. Помогите с проблемой! вчера ехал 130-140км/год! После этого пропала зарядка! Акамулятор разрядился полностью! Что это может быть?
сообщение 23.11.2009, 8:25
Сообщение #386
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а может это совпадение просто ? тему то читал-видимо нет. читай тему и все найдешь. обрати внимание на пост 301 он и вовсе недалеко тут.
Herald
сообщение 25.11.2009, 13:01
Сообщение #387
Пользователь №: 22365
Цвет:pink
я беду с лампочкой так и не победил. на реле лампы идет провод силовой-по нему 6В вместо 12... и поэтому горит... а иногда вспыхивает ярче - типа скачок напряжения и горит половина лампочек... Гена работает, все ок. Проверял. Нафиг отсоединил провод с релюшки, пока так гоняю.
сообщение 25.11.2009, 14:29
Сообщение #388
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
беда то не в лампочке а в гене. читай выше. реле и есть на 6 вольт-тож выше уже установлено. оно лишь показывает что то не в порядке с выработкой напруги...
Herald
сообщение 26.11.2009, 10:05
Сообщение #389
Цвет:pink
тестер показывает, что все ОК, зарядка идет полным ходом...
сообщение 26.11.2009, 10:14
Сообщение #390
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а что он показывает в цифрах? и еще неплохо бы иметь в цифрах значение U в момент скачков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:04
